Conseils ventilation boîtier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2013 à 21:59:34
Rien de particulier à faire en réalité, si ce n'est réduire la vitesse des ventilos au maximum (mets les ventilos du boîtier à 5V avec le rhéobus en façade).
Marsh Posté le 07-04-2013 à 22:08:02
Pourquoi réduire la vitesse ?
Pour éviter que l'air ne "rebondisse" à l'intérieur du boîtier ?
Marsh Posté le 07-04-2013 à 22:08:29
| Calinou_ a écrit : Rien de particulier à faire en réalité, si ce n'est réduire la vitesse des ventilos au maximum (mets les ventilos du boîtier à 5V avec le rhéobus en façade). |
Le mieux c'est quand même la régulation automatique --> speedfan
Marsh Posté le 07-04-2013 à 22:33:01
Donc pas besoin de rajouter de ventilos?
Marsh Posté le 07-04-2013 à 23:35:45
si tu compte overclocker ton cpu , pense a mettre un second ventilo a ton evo ( cela creera un surplus de flux d'air a l'interieur du boitier ) ...pour un boitier orienté ,silence ...la reduction des tpm , entraine automatiquement un rechauffement de l'interieur du boitier ( pense a mettre un bon ventilo en extraction (t'a l'embarras du choix )
Marsh Posté le 09-04-2013 à 13:01:34
J'ai 5 ventilos dans mon R4. 3 en aspiration ( bas+ façade), 2 en extraction. Les ventilos sont 4 Bequiet silent wings + 1 d'origine. 2 sur le rhéobus d'origine, 3 sur un autre rhébus.
Marsh Posté le 07-04-2013 à 21:48:36
Bonsoir !
Qui dit bon refroidissement des composants dit longévité !
Je vais bientôt me faire l'heureux possesseur d'une config destinée au jeu et je souhaiterai quelques conseils concernant la gestion du flux d'air à l'intérieur du boîtier.
J'ai lu pas mal de choses à ce sujet, parlant entre autre de "dépressions" et autres "turbulences d'air (mayday mayday, bayzay bayzay...).
Si je ne dis pas de connerie il faut théoriquement que la quantité d'air entrante soit égale à la quantité d'air sortante...
Aussi voici mes questions :
- Au vu de ma config et de ma tour, est-il conseillé de rajouter un ou plusieurs autres ventilateurs ?
(Sachant que cette dernière est fournie avec 2x ventilateurs en 140, un à l'avant, un à l'arrière)
- Si oui, lesquels (taille / marque conseillée) et surtout OU les placer dans le boîtier ?
Ma config à venir :
RAM - Kingston DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8Go) 1600 mhz
LECTEUR - Graveur DVD Interne 24X ASUS
MOBO - ASROCK Z77 Extreme4-M
PROCO - Processeur INTEL Core i5-3570K - 3.4 GH
VENTIRAD - Ventirad COOLERMASTER Hyper 212 EVO
GPU - SAPPHIRE HD7870 XT 2Go
HDD - Seagate Barracuda - 1 To / 7200rpm
SSD - Crucial M4 / 128 Go
Le boîtier :
FRACTAL DESIGN Define R4
Merci pr votre aide
