Quel boitier pour jouer en remplacement d'un Sonata3 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2013 à 10:13:59
Tu devrais quand même essayer de mettre un ventilo en façade avant d'envisager de changer de boitier, avec ça les composants auront un peu moins chaud déjà et la circulation de l'air ne sera que plus efficace.
Sinon tu as quel budget pour un nouveau boitier ? Tu as quoi comme système de refroidissement sur ton cpu ?
Marsh Posté le 05-04-2013 à 10:20:03
Je vais peut etre voir pour rajouter un ventilo en facade.
Pour le budget, je dirai 80 euros et pour le cpu j'ai un noctua U12P se2.
Marsh Posté le 05-04-2013 à 10:26:52
Tout dépendra de tes goûts bien sur mais tu as par exemple le Raider de chez Bitfenix qui sera sympa.
Si tu favorises le silence, le Coolermaster Silencio fera l'affaire.
Pour un boitier bien ventilé, le Corsair Carbid 300R sera parfait.
Marsh Posté le 05-04-2013 à 10:38:31
Le Corsair me semble pas mal (bien plus compact que le R4 présenté plus haut).
Tu penses que niveau chauffe et bruit çà ira mieux que le sonata?
Les tests sur le Corsair sont assez étonnant selon le site:
Ici, On monte dans des températures plus que correctes:
http://www.pcworld.fr/boitier/test [...] 5463,1.htm
Ici, çà monte bien plus haut en burn:
http://www.cowcotland.com/articles [...] -300r.html
Je ne sais pas trop quoi penser
Marsh Posté le 05-04-2013 à 11:00:33
Pour reprendre les conclusions des deux sites, le boitier sera silencieux en 5v mais la ventilation sera juste. Au contraire, "bruyant" en 12v mais ventilation au top.
Logique quoi.
Après je ne sais pas ce que valent les ventilos d'origine, rien ne t'empeche de les changer par la suite par des modèles plus silencieux.
Fractal, sans partir sur le R4 qui est vraiment grand, propose le Design Arc Midi qui pourrait être un bon compromis perf/silence.
Je l'ai dans sa version Mini (m-atx uniquement) et je trouve vraiment bien conçu ![]()
Marsh Posté le 05-04-2013 à 11:20:17
Me plait bien ce petit Fractal Arc Midi...
edit: dommage, pas dispo chez grosbill en retrait immédiat sur paris ![]()
Marsh Posté le 05-04-2013 à 12:07:34
A noter qu'une version R2 du boitier est prévu avec quelques améliorations intéressantes (meilleurs ventilos, plus de ports USB3, cages HDD dédiées aux SSD et même une version avec porte fenêtrée ).
Pour la dispo, LDLC et Materiel.net aussi ont un point de retrait sur paris. Sinon t'as toujours la rue montgallet.
Marsh Posté le 05-04-2013 à 12:12:13
oui en effet, vaux mieux que j'attende un peu alors la R2...
Je vais tester l'undervolting et je viens de me souvenir que j'avais un ventilo réglable en sortie sur le sonata, je crois qu'il est au mini![]()
Marsh Posté le 05-04-2013 à 14:55:25
Le R4 semble bien sympa aussi, dommage qu'il soit si gros...
Les mêmes perfs bruit/ventilation sur un boitier plus petit et je signe de suite ![]()
Marsh Posté le 05-04-2013 à 15:04:21
Il fait la même taille que le Arc Midi à quelques cm près.
Marsh Posté le 05-04-2013 à 15:12:57
oui c'est les quelques cm qui m'effraient justement
Je vais mesurer ce soir
Marsh Posté le 05-04-2013 à 15:21:07
Dans le Sonata 3 il n'y a pas de vrai ventilo de façade, il n'y a qu'un emplacement sur la cage disque coté intérieur du boitier pour aspirer de l'air à travers les disques.
ça fait un peu office de ventilo de façade, mais pas trop.
Marsh Posté le 05-04-2013 à 15:22:40
Pour info :
(LxPxH)
Arc Midi : 230 x 460 x 515mm
R4 : 232 x 523 x 464 mm
Quelques cm quoi ![]()
Marsh Posté le 05-04-2013 à 15:30:39
ah oui dis donc c'est pas énorme, je me suis embrouillé avec les 200 boitiers que j'ai comparé.
Bon ben va pour le R4 alors, il fait l'unanimité...
Marsh Posté le 09-04-2013 à 08:18:47
J'ai regardé mon emplacement PC ce week-end, le fractal R4 va être trop trop juste. Dommage, mais vous avez d'autres idées de boîtiers plus petits ?
Marsh Posté le 09-04-2013 à 09:05:24
Qu'a donné l'undervoltage de ta CG ? As-tu découpé la porte de ton boitier pour y mettre un ventilo ?
Marsh Posté le 09-04-2013 à 09:19:54
l'undervolt a bien fonctionné, je gagne on va dire 5 degrès au fréquences stock mais bon, je me suis dit à quoi bon acheté une 7950 si je ne peux pas l'OC par la suite...
Pour le découpage, je me lance pas la dedans, je n'ai pas de matos en plus.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 10:24:45
| yf38 a écrit : Dans le Sonata 3 il n'y a pas de vrai ventilo de façade, il n'y a qu'un emplacement sur la cage disque coté intérieur du boitier pour aspirer de l'air à travers les disques. |
Je pensais selon le descriptif de plusieurs sites (LDCL, Materiel.net etc), que l'on pouvait placer un vrai ventilateur de 120 en façade.
Peut-être qu'un ventilateur assez plat, du genre Scythe, pourrait être fixé à l'avant de la cage hdd ?
Marsh Posté le 09-04-2013 à 11:27:25
Le ventilateur de leur descriptif est celui dont je parle.
http://www.antec.com/pdf/drawings/ [...] rawing.pdf
Côté façade il y a de la tôle avec des trous, mais pas tant que ça, un filtre amovible pour la poussière, mais pas la place pour un ventilateur.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 11:29:36
Le Corsair me semble pas mal , bien plus compact que le R4 présenté plus haut .
Marsh Posté le 10-04-2013 à 21:23:23
Bon ben heureux propriétaire d'un Carbid 300R, niveau température, c'est le jour et la nuit, je dois gagner 15 degrès facilement.
Par contre, j'ai pas trouvé comment régler les ventilos en 5v, il faut un rhéobus?
edit![]()
Marsh Posté le 10-04-2013 à 22:34:12
Un Corbid ? C'est un nouveau modèle ça ? ^^
Bah oui, faut un rhéobus.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 22:37:22
ah je savais pas, je pensais qu'il y avait un interrupteur pour passer de 5 a 12v comme sur le sonata.
Marsh Posté le 05-04-2013 à 09:38:29
Je poste ici également car plus de monde concerné par les boitiers
Je viens d'acquérir une 7950 et le bruit en jeu à cause des ventilos commencent à me saouler
Mon Antec Sonata 3 est assez innefficace pour dissiper la chaleur et le proc n'arrange pas vraiment les choses (3770k à 4,2GHz).
Donc je pensais changer mon boitier pour un autre du même gabarit mais qui soit silencieux et surtout très bien ventilé afin de vraiment gagné en confort auditif et température inside.
Sinon, mettre un ventilo en facade, çà aide vraiment?
Vous me conseillez quoi?
