Conseils boitier HTPC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2010 à 19:31:02
Bon moi je ne peux pas vraiment t'aider sur ton boitier, je ne le connais pas du tout...
Par contre, si tu prends un "petit" boitier, il faudra une petite carte mère, donc du micro ATX (carte mère au format 24cm*24cm) sinon l'ATX est bien trop grand, et destiné aux boitiers normaux.
Ensuite ça dépend de ta config:
il faut faire attention à la carte graphique (les dernières générations de cartes graphiques sont de plus en plus grande), mais également au ventirad (combo radiateur + ventilateur) du CPU.
Si tu gardes celui d'origine, aucun soucis, en revanche si tu le changes, il faut éviter les trop gros modèles qui ne logent pas forcément dans un petit boitier (et oui, c'est mon cas, ça sent le vécu
Dernier point, le nombre de périphériques... il faut penser assez léger avec un HTPC, exit les raid 0+1 ou les SLI
(ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais faut vraiment éviter
Voilà, désolé de mon faible apport, j'espère que ça te donnera quelques pistes!
Marsh Posté le 01-04-2010 à 02:27:24
Perso pour le HTPC j'utilise un LC 17 Silverstone . ( de la taille d'un ampli de chaine hifi ).
On peu y caser une bonne configue et la mettre dans le salon sans problème (avec un clavier et une souris sans fil ) .
Niveau ecran tactile je connais pas , le seul boitier HTPC que je connaisse avec un ecran tactile digne de se nom est L'ORIGEN S21T ( il coute quasi 1000 €
Sinon plus resonnable :
Le Thermaltake DH 102 VH2001
Le Zaman HD160XT Plus
Le Silverstone Grandia GD02-MT
Tout les trois avec petit ecran tactile .
Mais l'ecran tactile est ( à mon gout
) superflux .
Et le prix des boitiers s'en ressent ( 300 € minimum ) .
Je préfère largement un écran LCD : ça coute moin cher . Avec suffisament de place dans le boitier pour y caser du lourd .
( suffit de voir ma configue HTPC , elle n'a rien à envié à une tour sauf un peu plus de place ) .
Marsh Posté le 01-04-2010 à 10:10:12
Merci pour ces réponses.
C'est vrai, j'ai oublié de vous donner la config actuelle qui me servirait de PC HC et autre si possible
- Gigabyte DS3P + E6600 + 2Go Gskill + 8800GTX + Noctua NHu12 (trop grand surement? merci d'avoir attiré le point la dessus
) + 1 disque 1To 7200rpm seagate et une alim seasonic s12 II 500.
Pour l'instant, tout ce beau petit monde est dans un antec p182 mais je le trouve fort encombrant.
J'ai acheté récemment un ampli yamaha RXV 765 et c'est vrai que ça me plairait d'avoir le même style dans mon meuble TV pour le PC. Seulement, je préfère le dire tout de suite, le yamaha était déjà limite question profondeur, alors que valent ces boitiers ? Sont-ils tous plus profond qu'un ampli salon ??
Sinon, en reprenant l'argument du "superflux" concernant le tactile, j'ai déjà une télécommande harmony one dont je suis très content, mais j'aimerais quelque chose de plus "adapté" => plus facile à utiliser => comme un écran tactile déportable par exemple.
Pensez-vous qu'il existe ce genre d'écran (et je ne parle pas de télécommande mais bien d'écran) portable tactile qui puisse contrôler facilement un HC ? + un boitier standard sans fioriture par exemple... que pensez-vous de ce choix ?
Marsh Posté le 01-04-2010 à 20:24:03
Niveau profondeur tu risque d'avoir un souci :
La plupart des HTPC font dans les 40 / 42 cm .
Un ampli ça doit faire en moyenne 30 cm ( en tout cas le mien ) .
Les plus courts font 35 cm mini .
Pour trouver un ecran tactile comme tu le souhaite en france ça va pas etre évident
L'harmony est justement se qui s'en raproche le plus , pour trouver autre chose va falloir chercher .
Marsh Posté le 02-04-2010 à 09:54:01
Oui je n'ai pas encore mesuré mon meuble mais mon yam fait 36.5 en effet. Donc va falloir découper le meuble
Pour l'écran, je ne sais pas vraiment ou m'orienter.
Je crois que je vais finir par attendre que des nouvelles technologies sortent un produit abordable qui conviendrait à mes attentes (2030?)
Merci pour tes réponses ![]()
Marsh Posté le 02-04-2010 à 10:10:14
Le site des spécialiste du HTPC ![]()
alors je commencerais en te disant qu'un écran tactile n'a au final que peut d'intérêt. Il permet juste de ne pas avoir à allumer ton écran pour lancer des musique par exemple. Mais çà fait cher l'écran. Car il ne faut pas oublier que même si le concept "high tech" est attirant, ces boitier sont clairement chers. en utilisation , tu devras te lever, te mettre à genou devant ta télé pour l'utiliser, mieux vaut une bonne télécommande.
En boitier faible profondeur les Silverstone GD04/GD05 sont les stars du segment et pour l'instant le "boitier 2010"
Seul défaut la hauteur du rad est limitée à 7cm ---> AXP 140 schythe shuriken ou big shuriken
et il ne supporte que les cm µATX "edit : et mini itx" bien sur
Marsh Posté le 02-04-2010 à 17:34:22
| dduckof62 a écrit : www.homemedia.fr |
En fait il accept les µATX et les Mini ITX . ( pour le GD04 )
Sinon si vraiment tu tiens au tactile ,à l'avenir il faudra t'orienté vers les tablettes tactiles ( nouvelle technologie inside
Pour s'en servir comme télécommande par contre faudra voir ![]()
Marsh Posté le 04-04-2010 à 21:01:59
Bonsoir,
Tu trouveras aussi, si toujours d'actualité, des HTPC ici
Marsh Posté le 05-04-2010 à 08:25:10
c'est pas le plus grand choix du net dans cette catégorie.
là : http://www.maisondunumerique.com/p [...] itier-htpc
Tu as réellement du choix ![]()
Marsh Posté le 05-04-2010 à 13:14:38
| dduckof62 a écrit : c'est pas le plus grand choix du net dans cette catégorie. |
Jamais dis ça non plus, juste un lien comme un autre
Marsh Posté le 20-04-2010 à 16:38:04
merci pour toutes ces infos, je vais un peu analyser la situation
En tout cas, si je comprend bien, soit je prend un boitier plus compact mais j'oublie ma config actuelle, soit je prend un plus large et je découpe mon meuble.
Pour ce qui est de l'écran, le but étant clairement de tout contrôler depuis l'écran (détachable donc). Aucun intérêt de l'écran tactile sur le boitier, je suis bien d'accord avec vous.
Je suis l'actu pour les tablettes mais en attendant, il n'y a rien de mieux à part une harmony et un bon vieux clavier + pad tactile wireless AIO.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 12:09:59
Salut tout le monde,
N'y connaissant rien du tout, je me tourne un peu vers vous pour avoir des infos et p-e faire le pas de l'achat d'un boitier HTPC (mais pas de suite sauf si je vois quelque chose qui correspond totalement à mes attentes).
Alors voilà, en parcourant le net, je remarque que certains boitiers ont un écran tactile, d'autres LCD, d'autres pas du tout, certains ont un emplacement micro ATX d'autres ATX, ...
Donc je suis un peu perdu et ne sais pas trop quoi choisir. Je suis tombé par hasard sur un modèle sympa mais apparemment tout les sites qui le proposent sont down.
Il s'agit d'un modèle avec écran tactile détachable (tapez "hummin htpc" dans google). Ce concept m'a vraiment séduit mais je voulais savoir si vous aviez des infos concernant ce type de boitier puis éventuellement quelques conseils sur les choses à faire attention lors du choix du boitier (profondeur, ventilation, alimentation, emplacement disques, ...)
Que valent ces fameux écrans tactiles ? Seven étant limité à du 800*600, est-ce juste un déport Media center pour la plupart ?
Bref, si quelqu'un se sent l'âme de partager son expérience ou ses attentes sur un futur produit, qu'il n'hésite vraiment pas
Merci déjà
