Probléme disque dur 2" 1/2 SAMSUNG + boitier externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2006 à 16:51:50
A l'arriere de ton disque, il doit s'agir d'une piece qui sert a faire l'interface entre la connectique du disque et le branchement dans un pc portable samsung.
Cette piece s'enleve (tire la vers toi ), ou peut etre se devisse (?) et les pins classiques sont derriere.
En tous cas, c'est comme ca sur du HP, Compaq et la piece ressemble a ca une fois enlevé
Marsh Posté le 11-07-2006 à 16:57:37
Je me demandais si ca pouvait pas petre un probléme du au fait que ce soit un disque SATA
merci en tout cas je vais essayer de voir ta solution déja ![]()
Marsh Posté le 11-07-2006 à 16:59:39
ah oui tu as raison, je n'avais pas vu les caracteristiques de ton disque !
C'est un SATA.
Donc impossible a utiliser dans ton boitier.
Il faut prendre un disque 2"1/2 en interface ide
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:02:18
arf
bon benh me reste plus qu'a contacter ldlc, sinon cay 80 DMC ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:29:48
je pense qu'ils vont te l'echanger sans soucis
surtout qu'ils ont son petit frere en ide http://www.ldlc.com/fiche/PB00027260.html
Marsh Posté le 12-07-2006 à 19:10:16
pas de soucis avec LDLC qui m'indique la procédure pour renvoyer la disque, et qui fera alors un remboursement
Je viens de commander l'IDE
merci pour ton aide Jovial ![]()
Marsh Posté le 11-07-2006 à 16:28:53
Bonjour à tous
, j'ai du faire le boulay et ne pas commander ce qu'il fallait
, je voulais savoir si je pouvais trouver un boitier qui irait avec ce DD, ou si je suis bon pour tenter de le renvoyer chez ldlc mais ca doit pas être évident
voila j'ai commandé il y a quelques jours ceci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00017145.html
avec cela : http://www.ldlc.com/fiche/PB00028731.html
je voulais donc me faire un DD externe version miniature
petit probléme : la connectique du samsung(plutot barrette genre RAM) ne correspond pas du tout à celle du boitier (plein de pitits trous
voila merci d'avance pour votre aide
