Conseil mini boitier/gain de place - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2015 à 15:20:54
Dans le style du Silverstone SG05 t'as le SG02(22.5L) ou le antec isk600m(26.8L) qui ont tout les deux l'avantage d'etre compatible avec les alim atx donc t'auras pas besoin de changer de config.
Si tu veux plus petit, à priori c'est le format de ta carte mère qui va poser problème. En itx tu peux trouver des boitier minuscule comme ça(7L).
Edit : je te rajoute le volume des boitier pour comparer. Le fractal design define mini fait 40.6L
Marsh Posté le 29-07-2015 à 16:20:47
Merci beaucoup, l'indication du volume ça permet de bien se rendre compte.
Le antek isk600 est très classe.
Marsh Posté le 30-07-2015 à 14:53:46
Celui là est pas mal non ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00183529.html
Marsh Posté le 30-07-2015 à 15:15:56
Ouais, pas mal du tout, mais tu sera obligé de changer de carte mère.
Celle que tu as est au format m-ATX qui est trop grand pour ce boitier. Il te faut une carte mère au format mini-ITX.
Par contre il supporte les alim format ATX, donc t'auras pas à changer ![]()
Edit : Au fait, pas de carte graphique ?
Marsh Posté le 30-07-2015 à 16:26:20
Ah merci j'avais pas fait attention pour la carte mère.
Si j'ai une carte graphique, une 750ti. 250mm de longueur.
Marsh Posté le 29-07-2015 à 14:22:36
j'ai actuellement un boitier fractal design define mini. C'est censé être un boitier mini, mais je le trouve quand même énorme.
Je regarde un peu les boitiers "mini" comme le bitfenix, mais pour moi ce n'est pas vraiment mini.
Actuellement j'ai cette config :
Carte mère Asus : P8Z77-m Pro
Processeur : Intel i3 2220T
Ventilateur : Noctua NH-L9i
Alimentation : Seasonic X 400FL
SSD
J'ai toute la place pour les disques durs qui ne me sert pratiquement à rien.
J'ai regardé par exemple le boitier Silverstone SG05, mais je crois qu'il demande une alimentation spéciale (SFX?).
Avec ma config, y a t il un boitier qui me permettrait de gagner de la place ?
Est ce qu'en changeant un composant, par exemple en prenant une alimentation SFX, je pourrais acheter un boitier vraiment réduit ?
Merci.
