Inno3D iChill GeForce GTX 980 Ti X3 Compatibilité boitier mini ITX ?
Inno3D iChill GeForce GTX 980 Ti X3 Compatibilité boitier mini ITX ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2015 à 20:29:09
j'hésite à investir dans une Inno3D iChill GeForce GTX 980 Ti X3 Air Boss Ultra 6GB mais je me demande si elle va rentrer dans mon boitier mini ITX.
D'après les chiffres ça rentrerais au mm près mais j'aimerais plus obtenir l'avis d'un expert avant de franchir le pas.
voici ma carte mère : MSI Z87I GAMING AC
voici mon boitier : BitFenix Prodigy ( pas la version m )
voici mon ventilo avant : BitFenix Spectre PRO LED Bleu 230 mm
de plus, la carte mère propose 1 slot pci express 3.0 mais dans le boitier même j'ai de la place pour avoir 2 sorties + un peu de marge encore
Par ailleurs avant ça j'avais cette carte : MSI GTX 780 GAMING OC 3GB qui rentrait vraiment bien.
Merci d'avance à toutes et tous ceux qui répondront à ma question.
Anthony
Message édité par tonio2468 le 27-07-2015 à 20:32:44
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:30:44
Bonsoir,
La Inno3D Ichill X3 demande 2.5 slots en épaisseur.
D'après ce que j'ai pu voir sur les photos de ton boitier, uniquement des cartes maximum 2 slots peuvent y être installées ?
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:41:46
wgromit a écrit :
Bonsoir,
Mon boitier présente plus ou moins la même disposition que celui-ci : http://cdn.pcpartpicker.com/static [...] 57f4cf.jpg
entre le coté gauche du boitier ( ouvert ) et la carte graphique j'ai un petit jeu, peut-être ce 0.5 slot de la carte mais j'ai un doute :/ je ne peu pas donner la dimension exacte car je n'ai plus de CG pour comparer
Est-ce que qelqu'un aurait un problème similaire ou le même boitier avec une grosse carte pour me donner un peu une idée du jeu qu'il peu y avoir entre la CG et la porte du boitier ?
merci à vous ! :)
Marsh Posté le 27-07-2015 à 22:01:54
Pour ce que ça vaut, la EVGA ACX2 est la 980ti custom la plus compacte, de la même taille que la 980ti de référence.
C'est ce modèle que j'ai choisi pour mon Sugo SG08 mini itx, ça rentre facile, et c'est un boitier significativement plus petit que le Prodigy.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 22:34:36
merci à vous ! :)
Franchement, d'après ta photo, je ne vois pas comment la Inno3D peut rentrer.
Surtout qu'il faut aussi un peu d'espace devant pour les ventilateurs de la carte.
Donc il faut bien un espace de 3 slots au total.
Pour les cartes type Blower comme les GTX 980 Ti référence (et comme sur ta photo), le problème de l'espace du ventilateur ne se pose pas dans ce cas.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 22:41:53
+1 avec wgromit , je possède l'Inno3d X3 et c'est vraiment un monstre (dans tous les sens du terme).
jamais elle ne rentrera dans ce type de boitier , surtout que la backplate et le radiateur dépassent pas mal  à l'arrière par rapport au PCB !
et +1 avec les cartes plus classiques style celle de référence ou bien comme le dit Zuglok , la EVGA ;)
Message édité par cyberfred le 27-07-2015 à 22:45:40
Marsh Posté le 27-07-2015 à 22:49:01
Merci à vous pour vos avis, je vais voir pour la EVGA ou la MSI dans ce cas mais c'est dommage car elles coutent plus cher que la Inno3D pour un peu moins de perf :(
