C'est quoi ce connecteur ATX ? [trouvé] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2005 à 22:09:00
Tu peux utiliser ton ordi sans connecter cette alim, ce connecteur est prévu pour les prochaines séries d'alim (enfin je pense). C'est un peu comme les cartes mère avec connecteur d'alim BTX, tu peux y connecter une alim ATX sans problèmes
Marsh Posté le 18-11-2005 à 22:12:56
Je veux bien tout monter et tester sans, j'espère seulement que j'aurai pas un renvoi (de la cm ou de l'aim) à faire, et surtout c'est pas dit qu'ils me le reprennent
En surfant un peu sur Google j'ai trouvé quelques alims qui semblaient proposer ce genre de connecteur (notamment sur une à la norme ATX v2.2)... C'est loin d'être généralisé en tout cas ![]()
Marsh Posté le 18-11-2005 à 22:16:16
Tu peux tester, je pense qu'au pire tu n'aura pas de signal vidéo du fait que tu n'aura pas connecté toutes les alims et que ton pross ne sera pas tout à fait alimenté. Tu ne risque pas de griller ta CM mais si ca fonctionne pense quand même à changer ton alim par une possédant ce connecteur.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 22:21:07
Bon bah je vais essayer ça demain, merci
Si il faut réellement changer d'alim, je sens que je vais m'amuser pour trouver laquelle
 (je cherche un bon rapport silence/puissance/prix
Marsh Posté le 18-11-2005 à 22:30:52
Sinon j'ai le connecteur d'alim 6 broches PCIe qui y rentrerait, laissant 2 des 8 pins "à l'air"... Ca peut arranger quelque chose ?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 22:42:44
Non, ne le mets surtout pas, celui-là est concu pour les cartes graphiques, ce ne sont pas les mêmes tensions qui arrive sur ce connecteur.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 00:04:47
Il n'y a que deux tensions à priori dans les ordi, le 5v (fils rouges) et le 12v (fils jaunes), et là il s'agit de 3 fils jaunes, donc à priori...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 14:15:48
Solution :
Je viens d'appeler le service technique du magasin où j'ai acheté la carte mère, ils m'ont dit d'utiliser un connecteur 4 broches classique sur la 8 broches de la carte mère : et effectivement, ça marche
Par contre, si on le laisse sans rien, le PC ne boot pas...
Marsh Posté le 18-11-2005 à 21:32:27
Je viens de m'acheter la carte mère MSI 945 Neo-F ainsi qu'un Pentium D 820.
La carte mère me demande ce connecteur là :
J'ai également acheté une alimentation ANTEC NeoPower 480watts toute neuve... Qui ne dispose pas de ce connecteur
Est-ce qu'il est indispensable de l'y connecter ?
Existe-t-il un adaptateur quelconque ?
Ou dois-je changer de carte mère/alimentation ?
Froozen.
Message édité par Froozen le 20-11-2005 à 14:16:06
