Quel est ce type de connecteur d'alimentation ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2005 à 11:54:35
On peut encore trouver des alimentations à ce format :
http://www.abix.fr/xxdisplayproduc [...] 01760&id=1
Pas sûr qu'il existe des adaptateurs, par contre...
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:03:14
| toutoune a écrit : Bonjour à tous,   |
a mon avis non il n'y a pas d'adaptateur, sur les alim d'aujourdhui, la cm a une partie des circuits  alimenter en permanence, le bouton on est connecter sur la cm et c'est elle qui dits  l'alim que doit etre alimenter normalement. Sur les anciennes alim, un interrutpteurs est connecter dessus et en position on, elle alimente la cm et compagnie
edit surtout que les anciennes connecteurs, il y avait une dizaine de files, et sur les alim il y en entre 20 et 24
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:15:28
Merci pour les infos!
Par contre, si les adaptateurs existent :
http://www.abix.fr/pages/xxdisplay [...] ode=147530
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:35:02
c'est vrai que dans ce sens c'est plus possible que dans l'autre
  par contre l'alim atx comme va tu la mettre en route
Marsh Posté le 10-11-2005 à 00:16:09
actuellement c'est une alim que j'utilise pour mes bidouille électronique et il m'a suffit de relier 2 pins ensemble pour qu'elle démarre (je ne peux pas vous dire lesquels tout de suite mais si ça intéresse je peux vous retrouver ça)... suffit que je remplace ce pont par un interrupteur!
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:38:07
Je cherche à connaître le nom de ce type de connecteur alim sur une vieille carte mère pour Pentium MMX
Existe-t-il des adaptateur ATX vers ce type de connecteur ?
