Compatibilité Corsair 200R - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2013 à 07:20:12
D'après le constructeur, la hauteur maxi pour un ventirad est de 160mm... Et d'après Thermalright, la hauteur du True Spirit 140 est de 170mm.
Je te laisse le soin d'en déduire si cela entre ou pas
Marsh Posté le 14-05-2013 à 12:57:48
en effet Corsair annonce 160 mm cependant je pense qu'ils prennent une marge vis à vis de la hauteur maximale réelle
Pour preuve les testeur d'Anandtech ont mesuré 165 mm...
C'est pour cela que j'aurais bien aimé avoir l'avis de ceux qui ont déjà vu le boitier monté.
Je sais que si c'est possible cela sera très short, voir nécessitera de pousser un peu sur la porte pour gagner 1 ou 2 millimètres. (technique roumaine certified
Si vraiment il n'y a pas moyen, quel ventirads offrant des performances et un silence équivalent serait adapté au 200R ? (sachant que j'ai des Ripjaws avec radiateur haut donc +-4.5 cm de haut montée)
Marsh Posté le 14-05-2013 à 13:06:44
Je viens de voir cela :
http://www.pcper.com/files/news/20 [...] ide200.jpg
J'ai l'impression que c'est un Silver Arrow SB-E qui est monté hors celui ci est vendu pour une hauteur de 170 mm, quelqu'un d'autre aurait essayé de monter un rad 160mm+ dans le 200R ?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 03:03:20
ReplyMarsh Posté le 11-06-2013 à 07:53:13
| bararhum a écrit : Et bien ça rentre, ça effleure la porte mais ça rentre.  |
170mm ? Dans le 200R ?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 17:46:55
Oui je parle bien d'un true spirit 140 de 170mm de haut dans un 200R sensé accueillir du 160mm max. ![]()
Monté sur une Asrock P67 Fatal1ty.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 18:24:35
même question, ça m'intéresse un petit retour sur les températures
Marsh Posté le 27-06-2013 à 20:06:11
Pour le temperatures je les mettrais quand j'aurais le temps de finir de monter la config (hdd et gpu), ce ne sera pas avant quelque semaine.
J'essaierais de mettre des photos demain ou samedi.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 20:48:41
Ok, pour ma part jai pu le rentrer dans un gigabyte aurora 3d mais qu'est ce qu'il est chiant le systeme de fixation du ventilo !!
niveau temp c pas mal quand meme dans ce boitier equipé de 2 3 ventilo de  120mm limités a 800trmin.
Mon 2500k tourne a 3.8ghz 1.18V ca donne un petit 57° du core le plus chaud sous prime95  avec un temp amb de 26°.
Sinon un bon logiciel pour faire juste chauffer au max le cpu : occt avec le test linkpak en cochant les AVX, dans la meme config je monte
a 62 sur le core le cho !
edit
Marsh Posté le 19-07-2013 à 01:04:01
J'ai finalement fait quelques photos (oui un peu en retard par rapport à la date prévue certes)
Voici le liens : http://www.hiboox.fr/go/albums/inf [...] 3894f4dfad
La seule différence entre ce qu'on peut voir sur les photos et la config actuelle c'est la carte graphique (ici j'avais monté une X1950 pro qui me sert de carte test, j'ai désormais installé une Sapphire 7970 Dual X)
Les températures viendront d'ici peu.
Edit
Voici les températures
config ventilo :
2 en entrée (1*corsair 120mm à 1200tr + 1 gentle typhoon 120mm à 1400tr)
1 en sortie (1* corsair 120mm à 1200tr)
Température de la piece : entre 25°C et 30°C
i5 2500K aux fréquences d'origine
T° en idle : 30-35°
T° en burn : 45°
Marsh Posté le 31-07-2013 à 17:03:51
Sympa les temps !si tu peu preciser le vcore
 par contre en 25° 30° la temp de la piece c fait large quand meme ^^
Jai monté mes frequences et voila ce que ca donne :
4.2ghz 1.25V max tempcore 68° avec prime95 temp peice : 28.5°-29°
4.4ghz 1.29V max tempcore 73° tjrs prime95 temp piece : 30°
4.5ghz 1.32V max tempcore 77° tjrs prime95 temp piece : 30°
Je devrais recevoir 2x12cm scythe afin de changer les vieux gigabytes(tournant qu'a 1000trmin) d'origine du boitier placé a l'arriere.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 19:42:50
Voila, les scythe montés je descend a 75°a 30° amb pour 4.5ghz tout en ayant des nuisances en jeux limités
Marsh Posté le 14-05-2013 à 07:11:01
Bonjour, j'aurais aimé savoir si le Carbide 200R était assez haut pour accueillir un ventirad Thermalright True Spirit 140 (monté sur socket 1155)?
Etant en train de monter une config dans un 200R je dois encore choisir un ventirad d'où ma question.
Message édité par bararhum le 17-05-2013 à 01:54:16
