besoin d'expert pour aquestion sur une alim pa rapport à une config - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:11:20
heu...bin si, t'as oublié qqch...ton alim
sinon, t'as bine 5*512 de ram
autrement, il te faut du 380w/400w, pas plus (regarde les premiers shuttle, ils étaient qu'à 200w et tu pouvais pourtant te lacher sur la carte graphique...) avec ça, tu as de la marge
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:14:54
Cedsora a écrit : Salut tout le monde, |
Pourquoi tu as acheter un grille pain ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:55:54
Pardon, mon alim est un zahlman active pfc 400w.
Pkoi le grille pain ? Disons que le mien (le vrai de vrai) vient de lacher, et comme je ne me refuse pas un petit toast de temps en temps, j'ai opté pour ce proc.
En fait je ne savais pas quand je l'ai eu, maintenant je lis pas mal de truc dessus, mais c trop tard. Au repos il est à 50° le tiot père et la cg à 60° au repos aussi. Je n'ose même pas jouer de peur de griller soit le proc, soit l'alim, soit la cg, car je ne connais absolument pas les bonnes temperatures à avoir au repos, en full... Je ne connais pas les temp limites.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 18:25:22
Starconsole, merci, mon alim est donc suffisante. Elle est juste ou il y a encore un peu de marge ?
Pour la lc power, je ne connais pas, j'ai lu des trucs dessus, mais ma zahlman me donne entiere satisfaction et ça me ferais chier d'en changer. De plus 550w sont ils reels ? est elle vraiment fiable niveau perf et bruit ?
Marsh Posté le 03-09-2004 à 23:03:45
c'est une config de ouf qu il a , il te faut une Antec ca serai plus sage , au moins 400 watts mini avec PFC active paske la config
c'est pas du matos de paÿdaÿ pardonnemoi l expression
Marsh Posté le 04-09-2004 à 00:48:05
Pour le proc, je ne savais pas et puis je n'en suis pas mécontent du tout, c'est speed, ça tourne bien, même si ça chauffe.
Pour l'alim une antec ? de plus de 400 w ? c donc vraiment utile ?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 01:03:30
Salut, je connais pas ton budget pour l'alimentation, mais personelement j'ai une Antec TruePower 380W et RAS, stable, peu bruyante, jamais eu de problèmes, chauffe pas plus que ça.
Je dirais que vu le prix de ta config et la qualité de ton matos autant prendre une alimentation de grande qualité avec laquelle tu n'auras jamais de soucis.
Antec TruePower 380W = +/- 85 et pour 15 de plus tu as la 430W.
Avant j'avasi une Q-tec 550W big fan et bé.... bof bof... l'air craché dehors très très chaud, et un plus bruyante malgré son grand ventilo de 120 que cette "petite" Antec 380W.
Et je rajouterais qu'une multiprise surtenseur serait pas du luxe non plus... voir un onduleur
Marsh Posté le 04-09-2004 à 01:04:01
a vu de noeil ca doit consommer dans les 300W +/- 10%
par contre le grill euh prescott ca peut oturner vers les 70
et la cg 60 cest a peu pres normal
Marsh Posté le 04-09-2004 à 01:05:18
et les gars oublier pas que cest la puissance maxi delivrer par L'alim
et un pc "normal ca consomme pas plus de 250W
Marsh Posté le 04-09-2004 à 01:08:26
Cedsora a écrit : Pardon, mon alim est un zahlman active pfc 400w. |
Oupps j'avais pas vu ça
Oui ça devrait suffire LARGEMENT!!!!
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:09:38
En tout cas un grand merci pour vos conseils, ici au moins il y a des connaisseurs qui ne disent pas n'importe koi !!
Donc si j'ai bien compris, ma zahlman active pfc de 400 w est suffisante, je n'ai pas besoin d'en changer ?
Pour les temp, ça va aussi, même si celle ci sont les temp au repos ?
Parce qu'à l'heure actuelle le pc tourne bien toute la journée, sans freeze... Mais il est vrai que je ne joue pas et j'aimerais jouer quand meme un peu ;-) C'est pour ça que je voulais être sur que je n'auris pas de pb de temp ou de justesse d'alim même si je joue pendant 10 heures d'affilées, vous voyez ce que je veux dire.
Pour finir et pour en revenir aux temp, je n'ai pas réussi à faire baisser d'avantage ces temp de proc, cg, cm...
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:39:31
clair, la Zalman 400W, ça va lui faire ni chaud ... ni chaud
Elle a un très bon rendement, elle ne devrait même pas tellement chauffer
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:29:59
Cedsora a écrit : Starconsole, merci, mon alim est donc suffisante. Elle est juste ou il y a encore un peu de marge ? |
à tout casser ta config doit toucher entre 350 et 380W !
Pas au dessus !
ça signifie ke tu peux y mettre par exemple au moins un autre disque dur
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:04:48
Cool, me voilà informé et rassuré, pas de frais supp !
Encore un grand merci.
D'ailleurs pour infos (je suis chiant hein ;-) ), vous savez où trouver les correspondance de la consommation en watts des différents périph, proc, cg, cm... ? Ainsi que les temp "normales" de ces élèments et les temps"anormales" ?
Rererererereremerci
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:14:17
J'aimerai que l'on me dise si mon alim actuelle est suffisante pour cette config, car pas moyen de trouver des données objectives, un coup on me dit oui, l'autre c'est non (on me dit plus souvent non quand même).
Donc je me penche vers de vrais spécialistes :
la config :
- p4 e 3ghz
- 5*512 ram corsair pc 3200
- cm p4c800 e deluxe
- graveur dvd
- lecteur dvd
- geforce 6800 gt
- 1 pci modem/fax
- 6 ventilos de boitier
- 1 ventirad zahlamn
- 1 dd seagate 200 go
- 1 système enceintes 6.1
- 1 imprimante usb
- 1 lecteur de carte
- clavier souris classiques
- kkes gadgets lumineux (4)
Voilà je crois n'avoir rien oublié, merci d'avance
