[Mod] Comment transformer un boitier textorm 974 en excellent boitier
Comment transformer un boitier textorm 974 en excellent boitier [Mod] - Boitier - Hardware
MarshPosté le 06-12-2006 à 18:53:00
Je possède le boitier Textorm 974 depuis bientot 3 ans, et il y a quelques semaines, j'ai décidé de changer complêtement de config hardware, tout en conservant ce boitier.
Je suis donc passer à un conroe e6600, une carte mère gygabite DS3 P et 2go de PC6400 OCZ Platinium (5 5 5 15). Dans l'optique de faire un overclocking poussé, j'ai acheté un ventirad noctua N12 que j'ai équipé de deux ventilateurs noctua S1200 (pour le silence) Pour compléter le tout, j'ai conservé ma 7900GTX XT, et ma seasonic S12 500W.
Les ventilos de mon boitier sont disposés classiquement, à savoir un en aspiration à l'avant (Db killer Textorm 12 cm), et un autre en extraction à l'arrière (un autre noctua S1200)
Après avoir réussi à monter mon processeur à 3,6ghz (normal), j'ai voulu vérifier les températures des cores avec le boitier fermé ... et la c'est le drame, plus de 15° de plus, la ventilation était totalement inefficace (pas assez d'aspiration) ... J'ai donc pris les choses en main.
Scie sauteuse + lame métalique, j'ai découpé la face droite du noctua pour y placer un ventilateur COOLINK 1202 en aspiration, juste au niveau du processeur ... pour le fixer, j'ai bétement collé des vis caoutchou à la super glue. Pour finir, j'ai masqué les pales du ventilos avec une grille chromée motif "nucléaire" (mon dieu quelle originalité) ....
La dernière phase de cette modification a été de doubler les deux portes de mon boitier avec de la mousse isolante (un tapis de camping pour être plus précis) ...
Bien évidement, si on compte bien il y a 5 ventilos 12 cm dans le pc, plus celui de ma carte graphique, et celui de l'alimentation ... ca commence à faire beaucoup ... pour controler tout ça, j'ai acheté une face de controle X Tuner de Thermatalk , et qui a la particularité d'être controlable via une petite télécommande sans fil (gadget ^^)
Voici les résultats ...
Sous Tat, en iddle et avec les ventilateurs au minimun, j'ai 42 et 37 (température de la pièce , environ 20°). En jeux, je ne dépasse pas les 57° , toujours au minimun ... si je les mets à vitesse normale (on va dire entre 7 et 10v) , je baisse à 53°, et au environ de 50° en 12 volt (par contre , la ca fait pas mal de bruit ^^)
Marsh Posté le 06-12-2006 à 18:53:00
http://pix.nofrag.com/6f/a9/f9bf00 [...] bb579.html
