est-il possible de refaire la prise d'un ventilo boitier ??
est-il possible de refaire la prise d'un ventilo boitier ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:34:01
Bonjours j'ai perdu la petit prise de mon ventilo boitier
est-il possible de refaire une prise d'un ventilo boitier
edoble
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:34:59
oui....
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:36:01
:D
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:42:04
comment ????
edoble
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:51:19
...............un fer a souder ( 15w),de la panne a souder ( argent 80%),..........et tu soude les deux fil sur le conecteurs( polariter a respecter)............................ :whistle:
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:53:48
je t'explqie mon cas
j'ai un ventilo boitier qui avais une sorti avec un fil jaune
                                                            une avec un fil noi et rouge qui parté sur un prise de l'limentation
je voudrais mettre les 3 fils sur un petit prise pour que je puis les  brancher sur mon régulateur de vitesse de ventilo
edoble
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:56:46
noir et rouge = alim.......... (12v)  le jaune c est pour le monitoring.......
attention sur l alim le rouge et noir c est 5v, et le jaune et noir c est 12v..........
Marsh Posté le 04-12-2006 à 21:18:52
ok j'ai reussi
on peut en trouvé ou des coses qu'il ya a dans les prise des ventilo ???
edoble
Marsh Posté le 04-12-2006 à 21:20:48
t a pas une vieille alim (prise floppy),ou un vieux ventilo tu peut recuperer les connecteurs........
Marsh Posté le 04-12-2006 à 21:21:55
non j'ai pas de veille alim
c'est possible de récupéré des petit cose  qui se trouve sur les prise 3 pins
edoble
Marsh Posté le 04-12-2006 à 21:24:36
oui.......oui c est les meme.....................tu apuis delicatement,sur la partis metal apparente et tu peut tirer la cosse...............................
Marsh Posté le 04-12-2006 à 21:25:31
oui mais probleme k'ai peut en récupere que 3 il men faut encore 6
je peut en acheter ou ??
edoble
Marsh Posté le 04-12-2006 à 21:27:07
t a pas un pote qu a un vieux ventilo.......?????
Marsh Posté le 04-12-2006 à 21:27:51
non pa a ma connaissance
sa s'achete ou pas ??
edoble
Marsh Posté le 04-12-2006 à 21:30:48
ouaih mais pas le connecteur, c est systematiquement vendu avec un ventilo............
Marsh Posté le 04-12-2006 à 21:32:47
a merde
merde dans des magasin d'électronique ??
edoble
Marsh Posté le 04-12-2006 à 21:35:42
faux que je trouve une autre solution mais laquelle ?
edoble
Marsh Posté le 04-12-2006 à 21:36:36
souder directement................
Marsh Posté le 04-12-2006 à 21:51:52
a oui ou je vais acheter des petits cose comme ceux con prend sur les autoradio de la voitures
c'est le seul moyen que j'ai ?? je pense
si yan a qu'on d'autre idée allé y
merci quand meme a chriskenoby pour c'est réponse super rapide merci encore
edoble
