comment tester son alim sans matos - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2004 à 20:12:00
On peut demarrer une alim ATX en branchant un strap entre
le fil vert et un des fils de masse noir du connecteur ATX.
(Le strap se fait très bien avec un trombone déplié !)
Mais attention comme toute alim à découpage, il faut oligatoirement une charge à alimenter:
Donc au moins mettre un perifs genre un lecteur CD ou un DD.
Sinon les tensions seront à Zero. (rien de connecté à l'alim = pas de charge)
Voilà @+
Marsh Posté le 21-01-2004 à 20:51:49
le ventilateur tourne vrament doucement (preque pas ) qu'est ce que cela veut dire
Marsh Posté le 22-01-2004 à 19:09:31
La charge est trop faible... qu'est ce que tu lui as branché?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 19:38:00
c'est bon j'ai essayer une autre alim et ca fait pareil ca doit la mobo (msi k7n2 delta ldlc ) retour sav fait ch...
Marsh Posté le 21-01-2004 à 20:07:18
voila je viens de monter n pc pour mon frere mais en ayant tout brancher correctement il ne s'allume pas je soupconne l'alim mais je ne peux pas la tester avec un voltmetre  (j'ai demenager j'ai plus rien) avez vous une technique ?
