alimentation 20pins vers 24 pins ?
alimentation 20pins vers 24 pins ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2005 à 20:18:59
j'ai une alim qui a un connecteur carte mere de 20 pins mais mais ma carte mere en a 24
comment dois je brancher ?
et aussi il y a une autre conection 4 pins sur ma carte mere (p4) est ce qu'il est obligatoire de la brancher ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 20:26:50
Il te faut un adaptateur, ce sera plus simple.
La connection 4 pins est obligatoire si tu veux démarrer. ;)
Adaptateur 20-> 24 pins: http://www.ldlc.com/fiche/PB00027963.html
Message édité par Zarbi74 le 18-12-2005 à 20:32:30
Marsh Posté le 18-12-2005 à 20:34:22
chez  moi je connecte le connecteur 4 pins de la carte mere et le 20 pins de l'alimentation sur 20 des pis de la carte meres et ca demarre pas
j'ai l'impression qu'il faut obligatoirement un adaptateur dans certains cas ...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 20:37:01
L'adaptateur est totalement inutile dans ce cas là.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 23:35:16
qu'est ce que tu veux dire ???
Marsh Posté le 19-12-2005 à 21:02:06
J'ai une fortron aurora 350W 20 pins et un DFI nf4 24 pins, ca marche sans soucis.
Suffit de brancher le connecteur 20 pin sur les bons pins et ça roule, l'adaptateur sert à rien. Faut juste faire attention à pas se tromper de pin ça va faire des étincelles !
Message édité par tomass le 19-12-2005 à 21:03:11
Marsh Posté le 19-12-2005 à 21:29:06
ça rentre pas dans l'autre position le 20 dans 24 ;)
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:32:09
Salut !
Moi je viens d'avoir une ASUS A8N-E et un AMD 64 3200
Bien sur pour me compliquer la vie, la prise ATX de la carte mère est en 24pins ( alors que mon Enermax 350W n'en a que 20 ).
J'ai aussi le 4pins 12 Volt, mais je viens de lire dans un autre topic ça :
Vous pouvez garder votre alimentation ATX. En fait cette carte possède un connecteur EPS (ou E-ATX = Extended ATX) comme sur les alimentations Tagan 480W par exemple. Ils suffit de brancher la prise ATX sur les bons pins. De plus n'oubliez pas de brancher le connecteur alimentation 4-pins ATX 12V aussi (à côté du  socket) sinon la carte risquera de ne pas démarrer ou d'être instable.
Ceci marche si votre config n'est pas trop chargé, chez certain il n'y a pas de problème de stabilité chez d'autre ça plante.
Et aussi ça :
Tu peux garder ton alimentation ATX. En fait cette carte possède un connecteur EPS comme sur les alimentations Tagan 480W par exemple.
Normalement tu peux utilisé une alim ATX (avec prise ATX) sur cette carte, mais dans ce cas tu dois impérativement brancher le connecteur alimentation 4-pins ATX 12V aussi (à côté du  socket).
Si tu utilises une allimentation avec prise EPS, t'en as pas besoin du cable 4 pins 12V (à vérifié tout de même, en tout cas c'est le cas pour les nouvelles carte-mères avec Socket T d'Intel).
En fait:
Connecteur EPS = (Connecteur ATX 20 pins) + (4 pins 12V supplémentaire)
Donc d'après cela pas besoins d'adaptateur 20>24 pins.
Juste besoins de brancher le 20pin là oû il faut et laisser les 4 qui dépassent à l'air et de brancher le 4pins 12 volt qui se situe a coté du CPU.
Mais moi je veux pas faire de conneries et je veux confirmation ! :bounce:
Merci à tous et Joyeux Noël en ce dimanche 25 décembre  ;)
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:38:54
Tu peux faire ce que tu pensais faire. Y'a pas de soucis. Et de toutes façons, tu peux pas te gourrer, y'a des détrompeurs dans tous les sens, y'a qu'une seule position qui marche.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:42:35
Donc on es bien d'accord, pas besoins d'adaptateur ? juste a brancher le 20pins là oû y faut ( c'est vrai qu'on peut pas se tromper :p) et le 12V ??
Si ya imperativement besoins du 24pins + 12 v et que je fait que 20+ 12V , ca peut endomager la carte mère ? :??:
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:57:34
Les 4 pins, ça n'a rien à voir avec le connecteur 20 ou 24 pins.
Non seulement tu peux mais il faut le brancher.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 12:28:33
Donc je branche les 20pin atx + le 12v et j'allume ? lol
Marsh Posté le 13-06-2007 à 10:24:20
Une reponse clair svp (carte A8N sli premium)
Mon alim a les 20 pin atx + les 4 pin (P4)+ le 12V (en 4 pin)
je branche le tout? ou juste 20 pin +12V (sans le P4)?
Ps Ca c'est du UP!!!!  [:al zheimer]
Marsh Posté le 02-07-2007 à 19:46:40
moi j'ai acheté un adaptateur et ça tourne nickel depuis  plusieurs mois ...
Marsh Posté le 06-07-2008 à 18:22:18
et pour ceux qui ont encore une plus vielle alim: connecteur 20 pin sans le connectteur supplémentaire de 4 pin pour le proc, ça va fonctionner?
