Choix d'un Boitier PC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2014 à 01:34:07
Alors avant de penser au boitier il faut optimiser cette config, ton couple Cpu/carte mère ne va pas, soit tu veut overcloké ta machine donc tu choisi un 4770K et a ce moment il te faut une carte mère chipset Z87, ou alors tu garde ta carte mère en B85 mais tu prend un 4770 non "K" mais tu ne pourra donc pas overcloké!
Tu veut faire quoi avec ta machine, ta vraiment besoin d'un i7?
Concernant l'alimentation je te conseille celle ci pour 6€ de plus: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 43604.html
Elle sera largement meilleur qu'une CX
Pour le refroidissement, je te conseillerai plutot un ventirad comme celui ci: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 76147.html
Ou alors si tu veut du watercooling prend un H80i ou quelques chose comme ça, mais la a 45e je doute de la qualité et de l'efficacité
Concernant la carte graphique, pour 20e de plus prend la r9 280X qui est quand même plus perf
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74078.html
Pour le boitier pas facile de choisir parmi les 3, ils ont tous des défauts ![]()
Marsh Posté le 25-02-2014 à 01:41:29
Voila le résultat:
A voir si vraiment le i7 est utile sinon on pourrait voir pour un i5 4670K a ce moment la
Marsh Posté le 25-02-2014 à 01:44:53
ReplyMarsh Posté le 25-02-2014 à 04:32:31
Salut, ma machine je l'utiliserai surtout pour le gaming, et le montage (pour que ça se finisse vite, que ça ne prenne pas trop de ressources etc...)
Après je ne m'y connais pas trop, et je cherche juste une assez bonne config' entre 900-1100€ (dans ces environs là)
Marsh Posté le 25-02-2014 à 04:48:50
J'ai refait la config' http://www.topachat.com/pages/conf [...] GvCn53E%3D
Je ne sais pas ce que ça donne.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 10:23:48
Donc pour une utilisation Gaming et du montage "léger" le i5 sera mieux que le i7
Donc tu peut effectivement partir sur la config que tu propose, voir même celle que je t'ai proposer avec la Be'quiet 500w en alimentation c'est déjà suffisant, après la seasonic 620W est très bien aussi mais un peu plus chère
En tout cas on a pas régler ton problème de boitier
mais ta config est vraiment optimisé la et surtout plus "perf", tu verra tu ne sera pas déçu ![]()
Marsh Posté le 25-02-2014 à 10:48:20
Pour en revenir au choix du boitier, perso le premier je te dirais de ne pas prendre ça, ce n'est pas vraiment un boitier d'ailleurs!
Pour le deuxième, a choisir entre les 3 il est pas mal effectivement, donc je choisirai celui ci
Pour le troisième, si vraiment tu veut du full plexi il faut prendre celui la :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
Avec des emplacements de ventilos en 120mm et non en 80mm, perso j'en ai eu 3 config en boitier plexi (d’où mon pseudo
), franchement c'est super beau mais le problème c'est l'entretien, tu voit la poussière s’accumuler de jour en jour dans le boitier donc c'est un nettoyage toutes les semaines obligatoire si tu ne veut pas que ça soit "dégueulasse", voila une petite photo de ma dernière config plexi (vendu il y a 1an et demi):
Marsh Posté le 25-02-2014 à 14:05:28
En effet, le boitier en plexi est super beau. Mais je vais prendre celui que tu m'a conseiller donc le 2eme
Merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 28-02-2014 à 19:00:29
| Pc_plexi a écrit :
Mieux vaut éviter la R9-280X de chez MSI, lors d'une utilisation un peu poussé, la fréquence de fonctionnement chute à 501 MHz à cause de l'étage d'alimentation qui surchauffe. Je te conseille plutôt celle de chez Gigabyte en version OC: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74084.html
Marsh Posté le 25-02-2014 à 00:56:22
Bonjour, je viens de me faire un config' mais je ne sais pas quel boîtier choisir j'hésite entre 3 (par esthétique, par utilité, ventilation etc...)
-ma config': http://www.topachat.com/pages/conf [...] pzLEs0I%3D
-le premier boîtier: http://www.amazon.fr/Aerocool-Acie [...] 553&sr=1-1
-le deuxième boîtier: http://www.amazon.fr/Aerocool-GT-S [...] 286&sr=8-1
-le troisième boîtier: http://www.amazon.fr/Sunbeam-Bo%C3 [...] 167&sr=8-1
