choix boitier - budget max 150 € - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:14:29
En bon boitier correspondant à tes besoins je te conseille de regarder :
 * silverstone fortress (FT01 ou FT02) ou raven (RV02 RV03)
 * Lian Li Lancool First Knight PC-K9X ou Lian Li PC-90
 * Cooler Master CM-690 II ou HAF XM
 * Corsair Carbide 500R ou C70
 * BitFenix Raider ou Shinobi XL
 * NZXT Tempest 410
 * Xigmatek Elysium
 * Fractal Design Arc Midi
Tu as le choix il y a beaucoup de bon boitier après tu peux affiner tes critères comme la présence de filtres , USB 3, qualité de finition etc.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:25:24
helios warrior est pas mal, quoi que porter sur l'oc en air cooling!
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:48:07
| Citation : présence de filtres , USB 3, qualité de finition |
Effectivement, ces critères sont également à prendre en compte car c'est ce que je souhaite
Marsh Posté le 19-09-2012 à 15:14:48
Dans les choix que je t'ai proposé plus haut j'ai pris en compte les critères USB 3 et filtres, sinon concernant la qualité de finition je n'ai pas eu la chance de pouvoir tester tous ces boîtiers.
L'année dernière je cherchais comme toi un boitier sobre sans porte, filtré, disposant d'usb 3 et d'un bon cable management pour moins de 100 €.
J'ai choisi le Fractal Design ARC Midi et je te le recommande : excellent rapport Q/€ et un bonne qualité de finition et surtout des excellentes cage HDD avec des support en caoutchouc, tiroirs orienté 90° et compatible 2"25 pour chaque panier.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 18:30:04
Et pourquoi pas un HAF-X ?
Bon, ok il y a plus sobre, mais il y a largement pire aussi.
les +
- excellente finition
- filtres partout
- usb 2 et 3 + esata en façade
- très bonne cage disques je trouve
- aucune vibrations (HDD ou autres)
- une place énorme
- excellente ventilation (et plutôt silencieuse une fois régulée)
- câble management ultra facile
- no limites côté ventirad (tout passera à l'aise, même un True Spirit 140)
- no limites côté config
- se trouve à moins de 140 €
les -
- gros (mais ça reste très logeable)
- lourd (on s'en balance si tu ne passes pas ton temps à le transporter)
T-Tanos
Marsh Posté le 19-09-2012 à 18:33:41
pour un poil au dessus de ton budget t'as le corsair 650D aussi (162 € in sur mamazon)
Marsh Posté le 19-09-2012 à 19:25:19
corsair 650D pas mal du tout en effet, mais les 2 ventilos de 200 ne sont pas terribles à ce que l'on dit...
Et les changer par 2 ventilos de 200, 180 ou 140 corrects, bin on rajoute direct 30 €...
Dans ce cas, vaudrait peut-être mieux directement un Fractal Design Arc Midi (- de 90€), ou mieux, le Define R4 (- de 110€).
Le Graphite 600T est beau, pas mal fini, plein de place, mais pareil, faudrait changer le 200 en façade (le même que le 650D) si on veut des perfs et du silence...
T-Tanos
Marsh Posté le 20-09-2012 à 11:00:53
le HAF-X a bien des qualités, c'est indéniable mais il est juste pas assez sobre pour moi
Marsh Posté le 20-09-2012 à 12:52:41
Bon, on va y arriver
Grand, sobre, beau, filtré, bien foutu, pas trop cher (- de 140 €)...
Fractal Design Define XL USB 3.0 Black Pearl ?
Test (de la version USB 2, mais valable pour la nouvelle version en USB 3)
http://www.legitreviews.com/article/1782/1/
Ne dis pas bof, sinon baffes
T-Tanos
Marsh Posté le 20-09-2012 à 14:17:54
Il a une porte
Possible de la part de Shin'Pu de préciser sur les différents modèles proposés, notamment ceux de Maxime_P, les défauts subjectifs présents ?
Marsh Posté le 20-09-2012 à 14:26:05
pour ma part j'ai le Cooler Master CM-690 II USB 3.0
alors pour les -:
son poid
les + :
les rangement de câbles.
l’accès a la backplate sans enlever la CM
adaptateur pour SSD
Marsh Posté le 20-09-2012 à 15:18:38
Re-bonjour,
Concernant les défault du Arc Midi pour ma part :
 - je trouve les ventilateurs en hight bruyant mais assez silzncieux en low
 - le potentiomètre fourni pour la régulation de la vitesse des ventilateurs se fixe sur une équerre sur la façade arrière, j'aurais préféré l'avoir sur la façade avant.
Après le reste est parfait entre les pieds en caoutchouc pour le boitier, le support de l'alimentation aussi en caoutchouc, toutes les entrées sortie d'air filtrées et la multitude d'emplacement 120 /140 pour les ventilateur + compatibilité waterblock sur le panneau supérieur, c'est difficile de faire mieux.
Si tu est plus tourné silence un boitier avec une porte est plus adapté ou sinon partir sur du silverstone FT02 ou du Lian Li PC-K9X ou PC-90.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 15:36:19
Lian Li PC-K9X c'est une bonne idée. C'est ce que je viens d'acheter. Par contre j'ai pas encore testé
Marsh Posté le 19-09-2012 à 13:38:16
je recherche un boitier sobre, sans porte avant où il y a de la place et où l'on peut bien ranger ses câbles
bien fini, pour un budget max de 140/150€.
J'ai bien sûr pensé au Graphite 600T, mais s'il y a d'autres propositions ...
