Ca vaut le coup de changer les ventilos sur un N200?
Ca vaut le coup de changer les ventilos sur un N200? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2015 à 19:34:19
Je me demande si je peux gagner quelques degrés en jeu si je change les 2 ventilos d'origine (120mm) de mon boitier Cooler Master N200. Pour rappel, il y en a 1 à l'avant et 1 arrière. Actuellement les 2 ventilos sont branchés grâce à un dédoubleur sur la seule prise de la cm et tournent entre 600 et 1100rpm.
J'avais vu les Silent Wings2 de Be quiet (les 2 pour 20€ sur ldlc).
le reste de ma config i5 4570, Zotac GTX970, SSd, 8 Go Ram...
Merci pour vos avis
Mon Feedback Encore plus de Feedback !!
Marsh Posté le 04-09-2015 à 02:11:41
Des ventilos mieux ca vaut le coup : aèrent plus en faisant moins de bruit... Si bonne cm ca se règle finement dans le bois
Marsh Posté le 04-09-2015 à 08:00:19
et si tu nous disais les températures actuel ? histoire de juger si elles sont réellement anormal.
enfin, je demande ca, parce que ma boule de cristal est cassé peut être d'autre membres du forum ont des dont particuliers pour "Le juste prix" et arriveront a deviner les températures en jeux et environnementales chez toi
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-09-2015 à 08:20:19
Bonjour à tous  :hello:
au repos le cpu est à 36°, le gpu à 36/40°
En jeu gourmand : cpu à 65/70°, gpu à 80°
la cg ne dépasse jamais les 80°. en jeu "normal", genre skyrim, je suis à 60/70°.
Je trouve que le flux d'air des ventilos d'origine est pas terrible. Mais je n'ai pas d'expérience car c'est mon 1er "pc gamer". Autant ce sera pareil avec d'autres ventilos?
Message édité par mokpo le 04-09-2015 à 08:23:54
Marsh Posté le 04-09-2015 à 08:47:42
Si tu as le rad d’origine Intel tes T° ne sont pas non plus déconnante (peut etre un poil élevé pour le proco, mais la carte graphique est a l’aise). Dans ce cas a ta place, je me prendrais plutot un petit rad tour style Raijintek Aidos pour refroidir le proco et profiter au mieux du flux d’air.
Message édité par vladobar le 04-09-2015 à 08:47:57
Marsh Posté le 04-09-2015 à 09:09:18
Oui, ventirad Intel d'origine. Les températures ne sont pas anormales. Mais du coup, il fait bien chaud dans le boitier. Ca craint rien pour les autres composants ? (ssd, hdd, les ventilos de la cg crachent direct sur l'alim :sweat:)
Le raijintek, je connaissais pas du tout. Ca a l'air d'un bon produit, mais rupture de stock chez tous les marchands!
Message édité par mokpo le 04-09-2015 à 09:09:40
Marsh Posté le 04-09-2015 à 09:31:48
Ne t’inquiète pas pour l'alim : elle est en bas et profite de l'air frais de l'extérieur du boitier.
Pareil pour tes DD, si ton boitier est monté de façon standard, le ventilateur a l’avant aspire l’air frais de l’extérieur et l’injecte dans le boitier, donc les DD sont pas au chaud. L’intérêt de mettre un rad tour est de profiter de ce flux de l’avant vers l’arrière. Rien que ca et tu devrais deja diminuer la T° interieur de ton boitier
L’avantage du Raijintek Aidos c’est qui passe dans ton boitier (tu es limité a 160mm de haut) et qu’il a un bon système de fixation pour pas trop cher, pour le meme prix le TX3 est pas mal non plus mais je ne suis vraiment pas fan de son système de fixation. Sinon : le Hyper 212 EVO ou Pure rock sont un peu plus cher mais sont des supers modèles.
Message édité par vladobar le 04-09-2015 à 09:32:13
Marsh Posté le 04-09-2015 à 09:50:00
+1 vlado
Je dirais même plus concernant le ventirad, c'est que la façon dont le ventilo sera orienté fera participer le ventirad au flux d'air.
En gros ton boitier se comporte comme ça d'origine si tu n'as rien modifié :
http://www.config-gamer.fr/images/ErreurMontage/mouvementAir.jpg
Le ventilo avant aspire l'air frais, le ventilo arrière rejette l'air chaud.
Pour l'instant ton ventirad intel aspire l'air à l'intérieur pour le projeter sur le radiateur, en mettant un ventirad "tour", le ventilo participera directement au flux d'air existant, il permettra aussi d'évacuer la chaleur de la carte graphique qui montera vers lui.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-09-2015 à 11:35:52
Merci à tous.
Pour résumer, j'ai un ventilo 120 à l'avant qui aspire l'air extérieur et 1 ventilo de 120 à l'arrière qui expulse l'air chaud.
Sur le N200, il y a la possibilité de rajouter un ventilo 120 à l'avant, ce qui serait pas mal.Possibilité de rajouter un ventilo sur le dessus et sur le coté du boitier.
Bon tout ça c'est bien, mais pour les branchements de 1 ou 2 ventilos supplémentaires, ma cm ne possède qu'une seule prise pour ventilateur chassis. J'ai déjà un dédoubleur d'installer dessus.
si j'ai bien saisi, me reste que la solution de brancher les ventilos supplémentaires en molex et ils tourneront à fond et seront très bruyants...à moins d'opter pour un réobus.
Est ce correct?
L'ajout d'un ventirad pour le proc me semble une bonne option. Je vais voir si le raijintek revient en stock bientôt.
Reste qu'après une longue session de jeu, le ssd, l'alim, etc sont chauds au toucher. mais c'est normal, n'est ce pas?
Message édité par mokpo le 04-09-2015 à 11:38:23
Marsh Posté le 04-09-2015 à 11:42:26
Ouais, l'option rhéobus est la plus indiquée pour rajouter des ventilos.
Perso j'en mettrais 1 seul au dessus comme le conseille 42ttc, celui de devant ne me parait pas nécessaire, à moins que tes baies HDD soient bien remplies, ou si elles sont vides, pour envoyer de l'air frais sur la CG, mais ton GPU ne chauffe pas énormément.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-09-2015 à 12:10:59
Faudrait que j'essaie de brancher un ventilo sur le dessus en molex voir le résultat.
Sinon, concernant la cg, est il pertinent de la changer pour une MSI twin frozr qui chaufferait moins ou la différence ne se ressentira pas?
Marsh Posté le 04-09-2015 à 12:13:43
Ta 970 c'est un modèle de référence ou un modèle custom ?
Après ça vaut pas le coup de changer une 970 pour une 970, à la rigueur mettre un accéléro III dessus, mais ça coute un bras et tu perds la garantie.
Message édité par artouillassse le 04-09-2015 à 12:14:25
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-09-2015 à 12:53:53
Marsh Posté le 04-09-2015 à 13:06:29
C'est déjà un modèle custom, pas besoin de changer pour une MSI.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-09-2015 à 13:15:43
