Upgrade de ma config : faut-il aussi changer l'alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2007 à 13:31:24
ReplyMarsh Posté le 17-12-2007 à 12:28:06
Ma question n'a visiblement pas inspiré beaucoup de monde... (merci jiraya47 )
Mais je pense effectivement que ça ira, vu la consommation en Watts assez modérée des Core2Duo par rapport aux AMD (j'ai parcouru quelques tests).
En fait, je suis en train de redécouvrir le monde Intel, n'ayant eu que des AMD depuis mon premier K6-2 350. Mon dernier Intel était un PII 233, ça ne date pas d'hier...
Marsh Posté le 14-12-2007 à 13:03:50
Je souhaite faire un upgrade de ma config, mais pour limiter le coût, je vais éviter de changer ce qui n'ai pas absolument nécessaire.
Mon interrogation concerne surtout mon alim, sera t'elle suffisante ou faut il envisager de la changer aussi ?
J'ai actuellement une Fortron Blue Storm 400 W.
Pour info, je changé il y a 3 mois ma X850 XT 256 MO pour une 8800 GTS 640 MO (Twintech XT Edition), et mon alim s'est révélée parfaitement suffisante, même avec mes OC (j'avais quelques craintes avant...).
Voila les changements que j'envisage (avant --> après) :
CM :
Asrock 939Dual-Sata2 --> Asus P5N-E SLI (mais je ne pense pas que la CM fasse beaucoup varier la consommation en Watts)
CPU :
A64 3500+ @2530 Mhz (230*11) --> Intel Core2Duo E6750 OU E6850
RAM :
4*512 (donc 2 GO) de Corsair Value PC 3200 @ 230 Mhz --> 2 GO de G.Skill PC6400 PK, mais en 2*1024 (2 barrettes de moins c'est toujours ça...)
DD :
Remplacement de mon DD principal IDE par un SATA2 (j'ai bien dit "remplacement", pas "ajout" d'un DD).
Voila... Donc en gros, quelle sera la consommation en Watts de cette config par rapport à ce que j'ai (le reste ne changeant pas) ?
