impossible d'installer mes drivers [nouvelle config] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2007 à 22:22:55
Essaies de voir si tu peux rien faire en sans échec (F5 au démarrage).
Sinon réinstalles Windows c'est ce qu'il y a de mieux.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 22:30:43
J'avais pas pensé à ça...
Sinon c'est bien de réinstaller Windows quand tu changes de config. Tu risques d'avoir des conflicts entre les nouveaux et les anciens pilotes et tu ne tireras peut être pas le meilleur de ton matos. C'est dommage de mettre cher dans une config pour avoir un OS boiteux qui tourne dessus...Mais après chacun son avis.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 22:49:54
Pas de drivers USB ce n'est absolument pas normal surtout avec une install de XP SP2. Avec les premiers XP et XP SP1 c'est les USB2 qui s'installait par après mais les USB normaux 1.1 sont directement installés .Il faut voir dans le bios si le clavier est actif directement en USB (c'est normalement une option disponible dans tout les bios récent depuis l'apparition des modèles USB)
Ou sinon il existe des adaptateur usb>ps/2
Marsh Posté le 14-12-2007 à 08:43:24
En fait, le probleme c'est que j'ai l'impression que mon pc n'alimente pas mes ports usb lors du boot, ce qui fait que fatalement, je ne peux ni aller dans le bios, ni me mettre en mode sans echec.
Là, j'ai branché mon kit clavier+souris, sur mon pc portable, et j'ai le clavier qui fonctionne, mais pas la souris, je peux juste faire un clic droit, le curseur ne bouge pas.
je me demandes si mon kit n'est pas tout simplement defectueux.
Mais en meme temps, il doit y avoir un autre probleme avec ma carte mere car c'est pas normal que je ne puisse rien faire dès le boot.
Qu'en pensez vous ? une incompatibilité entre ma carte mere et le clavier, ou tout simplement une panne matérielle ?
merci par avance pour votre aide
Marsh Posté le 14-12-2007 à 09:57:50
logiquement tu dois réinstaller Windows si tu as changé de carte-mère
Marsh Posté le 13-12-2007 à 21:07:28
Bonsoir,
je viens d'assembler mon nouveau pc:
Q6600
Gigabyte DS3L
2 Go en GSKILL
J'ai utilisé un hdd ayant déjà un os installé dessus (win xp sp2)
Le boot passe nikel, sur le bureau impossible de faire quoi que ce soit, mon kit clavier+souris n'a pas l'air reconnu.
C'est un kit logitech WAVE.
A mon avis, la panne est logique étant donné que les drivers usb ne sont pas installés, (aucun drivers de la carte n'a été installé)
La raison est simple, je n'ai ni de souris PS2, ni de clavier PS2 sous la main.
Comment puis-je faire ?
merci par avance
Message édité par ydavidyu le 13-12-2007 à 21:09:41
