Changement de boitier ou pas... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2011 à 11:44:30
il veut mieux changer les ventilos et le ventirad du PC pour le rendre silencieux, c'est ce qui fait le plus de bruit dans un PC.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 12:51:08
Comme le dit poly50 change tes ventilateurs en prenant des ventilateurs "silencieux" ayant un rpm près de 1000 car au-delà c'est juste pour brasser du vent pour rien faire. Et s'il faut renforcer ton boitier par de l'isolation phonique.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 17:17:55
Après avoir changer tous les ventilos d'un boîtier, il arrive souvent que la réduction du bruit soit moins spectaculaire que prévue (c'est ce qui m'est arrivé...).
On oublie souvent un ventilo qui peut faire beaucoup de bruit: celui de l'alimentation, qui, dans les alim. un peu anciennes tourne en permanence pour évacuer les calories dues à un faible rendement.
Seule solution: une alim. classée 80+ gold ou une semi-passive.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 17:27:05
Citation : Seule solution: une alim. classée 80+ gold ou une semi-passive. |
Les alimentations certifiés 80+ Gold sont un excellent choix, moi par exemple j'ai une Corsair AX750 et j'ai remarqué récemment que son ventilateur n'a presque jamais tourné même sous OCCT:power supply pendant 15-20min le ventilateur n'a pas fait un tour.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 18:58:37
Merci pour vos réponses.
J'ai oublié de préciser dans ma config que j'ai une AX850 en alim et un Dark Rock Pro comme rad
Marsh Posté le 11-12-2011 à 10:33:50
Salut a tous,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Alors voila je possède comme boitier un CM Sniper storm black edition dont je suis très satisfait niveau t° et bruit mais mon PC allant dans la chambre conjugale ma compagne m'a demandé s'il n'était pas possible de changer pour plus "silencieux" sans non plus avoir un caisson hermétique@chambre d'incinération pour mes composants.
