problème au changement de boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:31:29
déjà tu peux brancher le front panel en respectant le plan .
h.d.d led
reset s.w
power led -
power led +
Marsh Posté le 22-09-2011 à 13:34:53
j'ai fait les branchements
bug
impossible d'avoir une image en hdmi
seul la vga marche et encore sans la carte vidéo
je ré-démonte tous et le remet sur l'ancien
idem
impossible de marcher avec la carte vidéo
j'essaye avec l'ancienne
pareil
pas d'image
je me demande si je n'ai pas griller un élément de ma carte mére?
Marsh Posté le 22-09-2011 à 20:06:33
Ok pas de panique
détail correctement ta config pour commencer qu'on puisse avoir une vue d'ensemble.
A priori la CG ne fonctionnerai pas mais les chipsets de la CM oui .
Donc avec les CG récentes il faut les alimenter avec 1x ou 2x 6pins. Ça ressemble à ça
Ensuite la CG branché sur le port PCIE .
Marsh Posté le 23-09-2011 à 09:19:56
j'ai tous rebranché sur mon ancienne tour et cela remarche
voici la photo des branchements de ma nouvelle tour
[img]
[/img]
pour celui de gauche (usb) et celui de droite (reset,power.....)
okay
mais AC'97 et HD audio
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:22:21
salut
je viens de changer de boitier
mais il y a des câbles que je n'arrive pas a trouvé ou les branchés
ac'97
hd audio
h.d.d led
reset s.w
power led -
power led +
j'ai compris que le branchement était différent de mon boitier d'origine
j'ai donc cherché le manuel de ma carte mère
PEGATRON CORPORATION Modèle VIOLET6
mais je ne l'ai trouvé qu'en anglais
