Changement d'alim ... ou pas?
Changement d'alim ... ou pas? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:44:21
Bonjour je suis entrain de réparer le PC d'un ami
j'ai mesuré les tensions de l'alim en idle, le 12 v est à 12,36
en full après 5 minutes il oscille entre 12,48 et 12,53 (stable on approche des limites de 5%)
le 5v quand à lui oscille entre 4,88 et 4,9 (donc plutot stable)
je vous donne la config :
athlon thunderbird @1400 mhz
512 Mo DDR
mobo soltek sl75 drv (avec pas mal de condos bombés et avec l'acide qui remonte à la surface => ca m'a mis la puce à l'oreille)
et une radeon 9200
comme le PC à quelques années deja il veulent pas faire trop de frais dessus (j'ai deja ajouter 256 Mo de RAm, et je compte mettre un ventirad zalman alcu)
Message édité par tompouss le 13-02-2006 à 17:49:07
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:48:55
avec ses "condos bombés et l'acide qui remonte à la surface", change plutôt la carte mère.
Les tensions dont tu parles sont dans la limite de la norme. Au passage, elles n'ont de valeur que si tu les as mesurées avec un multimètre.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:49:46
verifie comment les tension sonde de la cm ou avec un multimetre ?
si c est les sondes , faut pas trop si fier , elle sont toujour mal calibre
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:52:17
elles sont mesurées au multi
prob: on est parti pour tout chnger s'il faut chnager la mobo aussi
n'emepche malgré l'etat de la mobo (et je ne parle meme pas du proco), le PC à l'air stable (je suis meme étonné qu'il démarre)
Message édité par tompouss le 13-02-2006 à 17:54:52
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:55:06
rien ne dit à ce stade que l'alim est à changer. C'est quoi comme alim au fait ?
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:57:57
noname    :D
mais le boitier est tellement mal foutu qu'on voit pas les spécifications
Marsh Posté le 13-02-2006 à 18:00:03
bon je sens que je vais juste mettre un nouveau ventirad, pour la mobo on verra (ca fait 24 min qu'il passe le torture test de OCCT sans encombres)
Marsh Posté le 13-02-2006 à 18:45:33
Marsh Posté le 13-02-2006 à 18:51:45
Bonsoir,
C'est ta mobo qui transforme la tension, du moins pr le proco(1.x volts). Donc si ta mobo fait n'importe quoi, tu risque d'avoir du cpu survolté ou souvolté et bien d'autres choses peut etre :/
Je te conseille de changer ta cm, pr l'alim sa peut attendre je pense, surtout que s'est un pc a faible conso apparement ;)
Marsh Posté le 13-02-2006 à 18:59:50
Changer les condos tout simplement. :D
Plus une Hiper ou une petite Fortron dans les 30€ et hop, un pc qui repart comme neuf. ;)
