Besoin de conseil changement d'alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 11:59:47
avec 50 de budget, tu ferais mieux de la gardé
ta essayé de brancher sur les ports USB a larriere de ta tour ?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 12:16:01
| DJ Boost a écrit : avec 50 de budget, tu ferais mieux de la gardé |
Oui et même sur une carte pci usb.
En fait depuis quelque temps je suis obligé de baiser mon vcore (je suis passé de 1.75V à 1.65V sinon le pc ne démarre, bruits de disque dur au boot) Et dans tous les cas des que je branche un DD externe non auto alimenté (ce qui pose aucun pb sur mes autres pc) le disque du fait des bruits inquiétants.
Je précise que tout marchait bien jusqu'a maintenant.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 12:18:13
oui il es possible que ton alim n'envoi pas assez au proc, une HIPER devrait faire laffaire, mais regarde autout de toi si ta pas des potes qui ont une alim pour testé avant
Marsh Posté le 09-10-2005 à 12:21:44
| DJ Boost a écrit : oui il es possible que ton alim n'envoi pas assez au proc, une HIPER devrait faire laffaire, mais regarde autout de toi si ta pas des potes qui ont une alim pour testé avant |
je vais essayer de trouver une alim. Sinon si jamais le pb persiste quelle Hyper verrais tu?
Je précise que lorsque j'augmente le Vcore le 5V se casse la gueule
Il ne dépasse pas les 4.70V au mieux
Marsh Posté le 09-10-2005 à 12:27:46
je te conseil celle ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00025570.html
je tourne actuellement dessus je suis a :
1.5Vcore
3.34 pour le 3v
5.16 pour le 5v
et 12.28 pour le 12v ![]()
Marsh Posté le 09-10-2005 à 13:22:18
1.75V au lieu des 1.65 d'origine ?
A combien tu le pousses ton 3200+ ?
C'est sûrement pas un blème d'alim que tu as, et quand tu parles du 5V qui se casse la gueule, c'est mesuré au voltmètre, ou par les sondes de ta CM ? Parceque g la même carte, et chez moi aussi les tensions s'effondrent qud je les regarde sous SpeedFan.
Par contre au voltmètre, elles sont stables idle/burn.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 13:34:20
| fandango_bdr a écrit : 1.75V au lieu des 1.65 d'origine ? |
C'est pas un problème d'OC car même sans j'ai des problèmes avec les disque dur en USB
. Et du jour au lendemain je me retrouve avec un ce problème alors que tout allait bien.
Par contre question:
Les connecteurs "Fan Only" (5V au lieu de 12)c'est propre a Antec ou les autres disposent également de cela?
Pour les tensions c'est du Asus Probe. les tensions sont très stables. mais elles le sont a un niveau plus bas des que j'augmente le vcore.
Je vais tester avec multimètre
Marsh Posté le 09-10-2005 à 11:57:53
Salut a vous
j'ai actuellement des problèmes avec ma ANTEC true Power380 (celle avec le SONATA). En effet je suppose qu'elle est a l'origine de mes problèmes a savoir:
- Quand je branche un DD externe 2.5 en usb sous windows il fait pleins de bruits bizarres et il est détecté une fois sur 5.
- Je dois baisser le Vcore pour démarrer du premier coup au boot sinon mon disque dur ne se lance pas.
Je pense donc que mon alim doit être changée (j'ai raison de penser ca?)
Que me proposez vous pour remplacer celle ci ?
Mon budget: Environ 50euros
Merci d'avance
