Une carte mère peut-elle griller une alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:30:13
Et pourquoi toujours acheté des alims Noname ? Tu pense pas que ca peut venir de la
Achète une de marque dès la début et voila !
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:35:35
la première alim était une Antec livrée en standard avec le boitier. un peu short niveau puissance je l'accorde..
mais les deux suivantes étaient des Super Flower Aurora 700W... pas vraiment du noname... et elles ont grillées pareils...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:35:39
l'alim du du sonata 2 n'est pas un merde quand meme .....
cela me parait une peu bizarre ton truc
c'est quoi ta carte mere
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:37:47
la carte mère est une Asus P5B Deluxe Wifi/AP
le seul composant qui consomme beaucoup dans cette bécane est la carte graphique... sinon le reste est vraiment standard, un disque dur, un DVD et voila... même pas de floppy.
Donc ca ne peut pas être un manque de puissance qui fait griller les alims...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:39:23
redbull9111 a écrit : l'alim du du sonata 2 n'est pas un merde quand meme ..... |
Y'a eu une série de sonata II où l'alim lachait sytématiquement
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:48:23
Peu etre pas de la daube mais bon tu as une 8800GTS quand même ce qui n'est pas du petit CG !
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:50:38
Skandranon a écrit : Peu etre pas de la daube mais bon tu as une 8800GTS quand même ce qui n'est pas du petit CG ! |
Oui mais on est d'accord qu'avec une Super Flower de 700W on ne devrait pas avoir de problème niveau puissance ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:55:16
Bah marque pas trop connu ca ..
Tu aurait du acheté une Enermax Liberty 500 à 99€ et tu aurait été plus tranquille au lieu de mettre près de 300€ dans des alims qui on laché !
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:56:38
400W suffirait en fait.
Que la CM merde au point de griller une alim ça me parait un peu bizarre quand même... en tous cas, je n'ai jamais rencontré de cas semblable. Si ton secteur est pourri avec des variations importantes, là par contre il est possible que les alims ne tiennent pas. T'habites à la campagne?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 11:04:47
Max01 a écrit : 400W suffirait en fait. |
oui exact... 400 W suffirait théoriquement...
Oui effectivement j'habite à la campagne, par contre ca fait 2 ans que j'habite la et mon ancien PC n'a jamais eu ce genre de soucis et mes autres périf (écrans, tv etc...) n'ont pas de soucis.
Je crois que je vais me procurer un UPS pour voir si ca change qqch.
Par contre j'ai oublié de préciser ! Une des alim a carrément grillée pendant la nuit j'éteins mon PC normalement le soir... me réveille le lendemain, ca sentait le composant cramé dans le bureau, le pc s'allumait plus, alim morte...
ca se dirige de plus en plus sur des problèmes de secteur quand même...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 11:42:55
ah oui clairement, par contre une alim qui crame peut avoir endommagé d'autres composants, notament la CM.
Je te conseillerais de faire comme tu as dit, prendre un onduleur qui va lisser ton courant. Si après ça, ça grille encore essaye un marabout ^^
Marsh Posté le 30-07-2007 à 11:59:02
Eu un cas semblable :
- alim sonata 2 qui tourne, mais pas d affichage
- echange std contre alim 400w Fortron
- affichage ok, test boot ok, mais tous les ports usb de la P5B sont HS
- echange std contre une P5B neuve, ports usb ok
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:12:52
alan75 a écrit : Eu un cas semblable : |
j'ai justement reçu une P5K Deluxe en remplacement (la P5b étant déjà obsolète), montée avec toute mon histoire.... mais à l'allumage, pas d'image et pas de bip de démarrage... par contre tous les périphériques tournent...
bon la je crois que ca doit venir d'un autre problème... mais décidément.. rien n'est simple en informatique
je vais aller acheter encore une autre alim...(600 Watt ATX, Thermaltake Toughpower, 14 cm fan, pour essayer...) remonter le tout avec la nouvelle CM et prier pour que ca tourne et que ca ne grille pas à nouveau...
Sinon serait-il possible qu'il y ai un espèce de "court-circuit" au niveau du boitier ou qqch du genre ?? oui oui je sais je vais chercher un peu loin la... mais on sait jamais
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:19:23
USB.... 5V de standby. regarde ce que tu as en USB...
genre t'as pas un modem usb ECI blanc ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:22:30
bjone a écrit : USB.... 5V de standby. regarde ce que tu as en USB... |
ben plus rien... les ports USB de la P5B fonctionnent plus... même pas de souris ni clavier...
sinon quand tout fonctionnait normalement, j'avais clavier, souris et un HDD externe Maxtor... c'est tout
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:25:47
je rêve... je réessaie le PC à l'instant... il boot... alors qu'hier soir impossible... l'alim fonctionne...
hier soir j'ai pourtant enlevé tous les cables, éteins l'alim etc... rien à faire, le temoin Asus de la carte mère clignotait sans arrêt et impossible de rallumer.
et maintenant ca marche...
j'y capte plus rien
Marsh Posté le 31-07-2007 à 08:24:55
Vraiment étrange !
As-tu vérifié l'installation électrique ? Est-elle récente ? La terre est-elle bonne ? Pour les tensions secteur aléatoires, le frigo ou le congélateur est un bon indicateur : bruits bizarres comme des petits claquements ! Sinon une multiprise parafoudre protège a minima pour un petit coût et fait office d'interrupteur général.
A+
Marsh Posté le 31-07-2007 à 08:45:08
en tout cas le PC refonctionne... j'ai résolu aussi mon problème de carte mère de remplacement qui ne fonctionnait pas (c'était la RAM incompatible...)
J'ai tout branché sur un onduleur... on verra si ca tient.
Merci !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 09:41:46
fusible réarmable qui s'est réarmé peut-être.
mais ça veut dire que quelque chose l'a déclenché, et en principe si tu changes pas l'environnement de ton PC, ça se reproduira.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:14:53
de tte façon pour une config comme ça, 700w ne sert a rien, et 500w est suffisant
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:18:52
sentryman a écrit : de tte façon pour une config comme ça, 700w ne sert a rien, et 500w est suffisant |
c'est pas tellement la question en même temps...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:28:15
4 alimentations grillées en 2 semaines... voila ce que me fait mon PC
le matos :
RAM Corsair Value : DDR2 2048MB (2X1024) PC533 CL4 UNBUFFERED 2X128MX64 240 DIMM NS DDR2 2048MB (2X1024) PC533 CL4 MPF ML
Proc : CORE 2 DUO E6400 2.13GHZ SKT775 FSB1066 2MB CACHE BOXED CORE-D
CG : Nvidia 8800 GTS 640Mo
Boitier : Antec Sonata II avec alim 550W
HDD : Caviar SE / 320GB / 3.5" / Serial ATA II 7200rpm
Lecteur : Graveur DVD
Les premiers symptôme ont été des problèmes au niveau de la carte son (coupure etc.) ensuite les ports USB qui ne fonctionnaient plus. Quelques jours après l'alimentation standard livrée avec le boitier (400W) a grillée... je me suis dis, ok, une 400W c'est un peu short.
J'achète donc une alimentation Super Flower Aurora de 700W, toujours les mêmes problèmes au niveau USB etc. 2 jours après, alimentation grillée.
pareil pour les 2 suivantes...
Je pense que la carte mère est morte. Mais je ne comprends pas pourquoi les alims grillent de cette facon :-( Est-ce possible que la carte mère "fasse griller" les alimentations ? Ou plutôt un problème au niveau du secteur ?? Je n'ai jamais vu ce genre de problème et je suis un peu perdu j'avoue...
