brancher ventilo d'une vieille alim sur mon boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2004 à 14:25:46
ouais ca doit être possible, faut juste que t'achète une prise femelle 3 pins, ou tant qu'a faire, une rallonge pour les venilos de boitiers) (format des ventilos que tu branche sur la carte mère, comme ton ventilo de proc, tu peux regarder)
Tu dénude, tu raccorde tes fils a ta rallonge pour ventilateur et ca devrais rouler
Marsh Posté le 14-03-2004 à 15:52:13
ok , mais le probleme c'est que j'ai une config assez ancienne (p3 500) avec un boitier noname (aucun ventilo de boitier. y a juste un emplacement en aspi devant ou je pe en caser un).sinon , j'avais pensé à brancher le ventilo que j'ai sur l'alim via la prise adequat(la meme que celle ki est raccordé a mes HD , ou lecteur). en achetant la prise femelle ki correspond au fil de l'a lim , et en branchant en 12 v (ou 5v pr plus d esilence) , ça devrait aller ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 15:53:39
bien sur , je parle aussi de denuder et souder les fil du ventilo a la prise femelle si ça marche
Marsh Posté le 14-03-2004 à 16:47:44
ouais , il existe ce genre d'adapteur molex--> 3pins qui te permettent de brancher ton ventilo direct sur l'alim (en 12V par contre seulement)
Ca coute dans les 3 euros me semble
Marsh Posté le 14-03-2004 à 16:54:45
pas besoins j'ai fait exactement pareile tu prend une prise molex
pour du 12V rouge du ventilo sur jaune du molex
pour du 5V rouge du ventilo sur rouge du molex
et pour le noir tu le mets a cote du rouge ou jaune
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:17:00
ok c bien ce que je pensais.donc , je testerai en 5v sinon, j erepasserai au 12. ça se trouve partout les prises molex ou faut aller dans un magasin specialisé? ( il m'a semblé en avoir vu a Auchan.en tt cas g deja vu des Y la bas ).
au fait , j'ai une question. La prise molex , c'est bien la prise en plastique blanche qu'on trouve partout sur les alims ?
(oui , ça peut paraitre debile , mais j'ai jamais vraiment su lol. j'utilise toujours mes mots à moi comme la fameuse "prise en plastique blanc" ^^).
merci de votre aide a vous 2.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:18:57
ouai c'est sa
jaune noir noir rouge
et sa se trouve de partout pour environ 5?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:24:35
ok merci beuacoup de ton aide Leconkairant ainsi que vyse.Pour les soudures des fils du ventilo sur la prise , je pense pouvoir y arriver ( au pir , mon pere s'en occupera lol).
 En espérant que tout cela marche , je vous tiendrais au courant du resultat d'ici la semaine prochaine. comme ça ,ça pourra peut-etre aider d'autre qui se posait le meme genre de question.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:26:59
moi je l'ai pas soudetu l'enfonce bien dedans un peu de colle meme pas j'ai mis du scotch et puis voila
au plaisir
ps:j'ai eu le meme probleme ya 3j lol
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:17:59
salut !
g recuperé le ventilo d'une vieille alim que j'avais. le truc c'est que j'ai du dessouder le ventilo de l'alim(parce qu'il etait soudé a l'alim et pas branché) donc g juste les fils du ventilo et rien au bout.
en fait, je voudrai mettre ce ventilo dans mon boitier (noname , je precise)pr ventiler mon Hd ki chauffe pas mal.
donc , je voudrai savoir si c possible , et comment je dois proceder.
ps: si vous pouviez utiliser des mots simple parce que je m'y connai pas trop en elctricité
