Boitier + CM
Boitier + CM - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:59:48
J'ai acheter un boitier Enermax avec Alim 350W et une carte mere ABIT NF7. Le probleme c'est que les ports souris,claviers enceintes etc... du boitier ne sont pas alignés avec ceux de la carte mere, et je n'arrive donc pas a mettre la CM.
Ca voudrais dire que le boitier n'est pas adapté? On peut faire quelque chose? :(
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:02:46
Normalement, il y a un cache fourni avec la carte mère ! Enlève celui du boitier et remplace le par le celui de l'Abit
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:03:29
- t'as bien monté ta CM en méttant les entretoises, tu n'as pas vissé directement la CM sur son support !
-  les CM sont livré avec une plaque arrière (là où il y a les trou pour les différents ports) à mettre à la place de mise dans le boitier (qui ne correspond qu'aux simples CM "génériques" ), tu as bien mis celle fournie ?
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:06:17
Ba dans la boite de la CM j'ai pas trouvé de plaque arriere... o_O. c'est pourtant une version Box, je devrais retourner me plaindre?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:11:00
Oui réclame la plaque, et celle pour ton modèle
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:13:57
Ok je vais essayé. Merci pour vos reponses!
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:34:26
Et sinon a part le fait que ca va pas faire tres propre, ca pose probleme de la mettre sans cette plaque en attendant?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:35:20
ah oui, si ça y'est pas c ke ça manque !
Les sorties diffèrent sur chaque mobo aujourd'hui !
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:52:10
Marsh Posté le 13-03-2004 à 17:24:17
pense pas non !
Le prob c ke tu seras obligé de tout redémonter kand t'auras reçu ta pièce !
Message édité par starconsole le 13-03-2004 à 17:24:47
