Branchement d'une carte mère 915 duo pro gygabit - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:50:40
Pour le minimum, tu as besoin du power switch, et du speaker.
C'est tout =)
Commence déjà à brancher ces deux-là.
Ensuite, tu as peut-être un reset switch (bouton reset), power led (loupiotte de mise sous tension), hdd led (loupiotte du disque dur), les éventuelles prises USB en façade (voir avec le manuel de la carte mère), peut-être un firewire, et des prises audio...
Ce n'est pas grave si tu te trompes, sauf avec l'USB et le firewire.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:57:31
Merci pour ta réponse rapide
Sur aucuns fils il y a marqués speaker et le manuel est en anglais et je comprend pas grand chose .
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:03:47
Le speaker c'est le truc qui fait des beeps quand tu allumes ta carte mère.
Ca peut paraître anodin, pourtant c'est vital pour faire un diagnostic si tu as un problème.
Sinon, c'est un mini "haut parleur" tout ce qu'il y a de plus bête, tu dois en avoir un dans ta tour.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:06:08
Il y a pas de cable avec marqué speaker.Quel cable pourra etre équivalent a speaker en anglais bien sur ...
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:14:24
... celui qui est relié à un speaker. C'est pour cette raison que je t'ai décrit ce que c'était : pour que tu puisses le trouver.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:16:24
Merci mais je ne suis pas un " newbie" , je sais ce qu'est littéralement un speaker mais je ne le trouves pas sur la carte mère alors que faire ?
Sur ma carte mère il y a marqué " speaker " mais il y a pas les 4 cables ...
Je parles francais ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:20:59
Je suis désolé de te contredire, mais j'ai bien dit que le speaker se trouvait dans la tour, pas sur la carte mère.
Sur la carte mère tu as juste les 4 pins pour relier au speaker (en fait, seulement 3 servent). Le speaker se trouve soit fixé à la tour, soit sous la forme d'un petit composant noir livré avec la visserie de la tour.
Après, je ne peux pas t'aider davantage, il te faudra trouver. Si pas de speaker essaie sans, ça fonctionnera seulement si tu as un problème, tu ne pourras pas écouter les beeps qui t'informent sur ce qui se passe.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:47:39
Je n'arrive pas a brancher mon boitier heden b98809CATW a ma carte mère Gygabit GA-8I915P duo pro.
C'est la première fois que je branche une carte mère et il y a trop de fils qui sorte du boitier et les noms sur les cables du boitier ne correspondent pas aux légendes marquées sur la carte mère.
Comment puis je faire pour les brancher tous a la bonne place ?
Merci bien
