branchement d'une alimentation sur une carte mere - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:51:16
ça m'étonnerait énormément que ça fonctionne dans les deux sens...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:51:30
il y a toujours un clip !!!
et en plus il y a un surement un detrompeur !
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:53:17
si les alims noname sont mieux équipées que celles de marque maintenant...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:54:01
bin sur la prise de mon alim y en a pas...je vais tenter de trouver des photos de cette alim pour voir. Si certains ont des antec neo HE 500 vous pourriez me l'indiquer svp!
merci a tous les 2
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:55:14
J'en ai commandé une mais je l'ai toujours pas
Les plos en plastique n'ont pas un sens?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:02:48
sur la mienne non mais d'apres cette image
http://www.pcper.com/article.php?a [...] pert&pid=4
sur la 5ieme photo si...donc ca doit etre un pb isole.
une derniere chose: quelqu un sait il si ca se contente de ne pas marcher ou bien si ca cause des degats?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:10:10
sur la 5e photo ce sont les 4 fils optionnels des alims ATX 20+4=24 !
c'est sur la photo 4 que l'on voit le clip sur le fil avec l'etiquette:
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:24:49
| Lupuss a écrit : J'en ai commandé une mais je l'ai toujours pas |
sisi....
il est impossible de le brancher a l'envers..... m^me sans detrompeur
Marsh Posté le 19-06-2006 à 18:19:33
je faisais une erreur effectivement. J'explique mon erreur(ca peut servir
La 5ieme photo montre une prise pour carte mere BTX. sur ATX il faut brancher la prise 20 broches, la prise a 4 broches restantes etant alors inutile. Il y a une autre prise 8 broches qui part de l'alim et qui peut etre separe en 2 prises 4 broches. C'est l'une de ces prises 4 broches qu'il faut brancher.
merci a tous pour vos infos.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:50:17
bonjour,
j'aimerais savoir si il y a un sens pour brancher la prise de courant carre d'une alim(celle qui alimente le processeur) sur une carte mere? J'ai toujours vu un "clip" sur cette prise et donc on avait pas a se poser la question mais sur mon alim antec neo il n'y a pas ce "clip". Du coup on peut la brancher dans 2 sens.
merci pour vos reponses!
