2 connection entre l'alimentation et la carte mère?
2 connection entre l'alimentation et la carte mère? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:38:19
je viens de récupérer un pc dont l'alimentation a visiblement cramée. Cette alimentation était reliée par 2 connecteurs à la carte mère, un en longueur et un carré.
J'ai récupérer une alim sur un autre PC dont je ne me sers plus, mais l'alimentation ne possède que le connecteur en longueur, pas celui carré.
A quoi sert ce connecteur, et est ce que cela peut marcher si j'utilise mon autre alim en ne branchant que le connecteur en longueur?
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-06-2006 à 20:47:05
Ben là c'est pas gagné!
Ce connecteur renforce l'alim de la mobo en 12 v.
Si ta config est plutôt svelte cela peut marcher, la mobo risque de ne pas démarrer ou d'être instable,
mais il faut être sûr que ton ancienne alim soit assez puissante pour ta config car une alim qui grille peut emmener d'autre composants avec elle (mobo, proc)
Sinon faut investir...
Marsh Posté le 20-06-2006 à 11:54:59
à priori, le PC à réparer n'est utilisé que pour de la bureautique ...
une carte graphique intégrée, 1 DD, un graveur CD et un lecteur CD, rien de très gourmand, à priori...
Mais je ne vais pas tenté le diable, je pense que je vais investir, au prix des alims maintenant ...
Merci en tout cas pour ta réponse, c'est toujours intéressant à savoir
Marsh Posté le 20-06-2006 à 11:56:41
ouai, test ca peut passer
Marsh Posté le 20-06-2006 à 12:10:50
faut que tu regarde la carte mère, si il y a un connecteur pour le 12V (le truc carré) et bien il te faut une alim avec ce connecteur, sinon pas besoin
