bouton power+câble - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2003 à 11:59:58
| Nick_Zedd a écrit : pour faire une divx box dans un boitier non prévu pour un PC, |
un simple bouton poussoir suffit ? 2 fils à relier à ta cm ... ou récupe sur un boitier hs donc avec la bonne fiche un +
Marsh Posté le 11-10-2003 à 12:03:13
bouton poussoir ok... mais le petit connecteur qui se branche sur la carte? je n'ai pas de vieille tour sous la main, est-ce que cette 'prise' se trouve dans le commerce?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 12:10:14
oui si tu trouves...
tu trouves dans tout les magasins d'electronique des fiches individuelles à souder sur le câble compatible avec la section des pins sur la carte ... demande à ton entourage ou magasin genre trocante... pour un cable complet ...
Marsh Posté le 11-10-2003 à 11:57:10
comment mettre en route la carte mère... existe t-il des bouton power avec câble et prise spéciale pour ATX vendu seul...?
