Problème avec ma ram, Help me ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2005 à 18:33:15
comment sont placée tes barettes ( 512 sur slot1, 512 sur slot2 et 256 sur slot3 par ex)?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 18:50:32
bizarre ton probleme....vires le mode SPD dans le bios(= détection auto des caratéristiques des ram) et configures tes CASH RASH et autre à la mano. la value de chez Corsair est certifié à 2.5,3,3,8 à 200 Mhz je crois...parce qu'avec les trois en même temps il positionne certainement les timing sur celle de la barette la moins bonne (la noname donc)...la carte doit se trompé dans les timing de la corsair je pense...
Marsh Posté le 24-08-2005 à 18:52:37
n'hésites pas à flasher ton bios avec un bios récent afin que les caractérisques des barettes corsair soit correctement prise en compte en SPD..
Marsh Posté le 24-08-2005 à 20:41:35
Merci d'avoir répondu, aujourd'hui j'ai lancé memtest et j'en ai déduit que ma corsair que je venais de recevoir était vérolé
plus de 48 errors en moin de 5secs.. c po cool. Mais le truc bizarre c que meme avec mon autre corsair et bien je ne peux pas la mettre seule sur le slot 1 car l'écran ne boot pas...
Marsh Posté le 24-08-2005 à 20:42:46
Mes barettes sont placé correctement et le dual channel fonctionne ...
Slot1:corsair / slot2: noname / slot3: corsair
Marsh Posté le 24-08-2005 à 20:44:13
Sinon j'ai test sans le SPD j'ai mis les timmings de la corsair mais rien y fait... mon pc fait un long BIP au démarrage ou alors si il rentre dans le bios, windows ne se lance pas ![]()
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:04:47
Et bien tout compte fait, j'ai trouvé la solution tout seul... Mon proco était overclocké, ce qui a perturbé ma ram... J'ai refait un memtest sur la ram que j'ai reçu et la surprise... aucune erreurs...
Merci Quand meme à Phobos72 et Fabrice2610 ^^
Marsh Posté le 23-08-2005 à 18:17:36
Bonjour à tous !
Je vais essayer d'expliquer mon pb le plus brièvement possible...
J'ai reçu ce matin 512Mo de ram (corsair value), j'avais deja sur ma CM deux barettes (512Mo Corsair value + 256Mo noname). Sachant que ma CM comporte le dual channel je me met à install ma seconde ram reçu... et ensuite mon pc boot mais pas mon écran, je me met à test les 3 barette une par une et il y a juste la noname qui veut bien passer mais par contre lorsque je met les trois en meme temps il n'y a aucun souci et le dual DDR fonctionne nikel!!! Donc vous me direz c quoi ton pb?? Bah c que j'en veux plus de ma noname mais sans elle et bien l'écran ne s'allume pas... Bizarre !
Alors si vous avez réponse à mon pb hésitez pas !!
Config:
CM: MSI K7N2 Delta
proco: AMD athlon XP 2500+ Barton @ 2,1Mhz
Ram: 2x512Mo Corsair + 256Mo noname
DD: Maxtor 80Go
CG: Leadtek 6600GT
