Les bonnes pratiques pour entretenir son PC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2015 à 00:26:02
Un coup de sèche cheveux (pas un truc a 10€) une fois par mois pour faire partir la poussière, c'est très efficace surtout dans l'alim et ça évite l'achat d'une bombe air sec, ne pas oublier de bloquer les ventilateurs.
Pour la carte graphique un coton tige ça va très bien pour nettoyer les pales.
Pour la pâte thermique sa tient 2-3 ans sans problème.
"juste aspiration délicate et petit coup de pinceau"
Marsh Posté le 21-11-2015 à 00:29:02
Perso je le passe à la douche toutes les semaines, je le câline, et je finis au swiffer.
Marsh Posté le 21-11-2015 à 07:42:09
Un truc important auquel on pense rarement avec les boitiers filtrés est qu'il faut faire la poussière beaucoup plus souvent, les filtres se bouchant rapidement et la ventilation etant donc quasi inexistante.
Sinon, un coup de compresseur (purgé regulierement) ou air sec tout les mois en cas de maison ancienne/poussiéreuse ou trois mois lorsque la poussiere est moins presente et ça roule.
Pour la pate thermique, si elle est bien appliquée au depart, ca peut faire bien trois ou quatre ans et encore, généralement quand on demonte on se rend compte qu'elle est nickel .
Marsh Posté le 21-11-2015 à 11:16:07
Ah oui, au fait, bien sûr, j'ai oublié, indispensable au bon nettoyage du PC!
Marsh Posté le 21-11-2015 à 13:32:43
Je passe le radiateur de mon ventirad sous l'eau, mais jamais osé utiliser des produits détergeants...
Marsh Posté le 21-11-2015 à 13:47:30
hé, ho, moi je blaguais jusqu'ici
Marsh Posté le 22-11-2015 à 18:37:11
Et pour retirer la pâte thermique, vous faites comment, et vous utilisez quoi?
Marsh Posté le 22-11-2015 à 19:41:16
Toujours le dissolvant à vernis de ma femme, c'est parfait ![]()
Marsh Posté le 22-11-2015 à 20:52:31
De l'acétone, pour ceux qui n'ont pas de femme ![]()
Marsh Posté le 22-11-2015 à 22:49:46
| Kingus 4300 a écrit : De l'acétone, pour ceux qui n'ont pas de femme |
A une époque, je faisais ça au white spirit, je pense que c'est acceptable aussi .
Marsh Posté le 22-11-2015 à 23:22:08
| zonka a écrit : Toujours le dissolvant à vernis de ma femme, c'est parfait |
Si j'emprunte du dissolvant à ma copine, elle va commencer à se poser tout plein de questions, et si je lui explique que c'est pour nettoyer le résidu qu'est resté sur mon cpu, j'ose même pas penser à ce qu'elle va s'imaginer...
Aux lecteurs de passage, tenaient bien compte du contexte de la discussion...
Marsh Posté le 22-11-2015 à 23:35:39
ReplyMarsh Posté le 22-11-2015 à 23:56:34
compresseur Creyssensac 35 CH pression 6 bars et c'est nickel
http://www.worthington-creyssensac [...] -variable/
ensuite , c'est tout propre
Marsh Posté le 23-11-2015 à 21:45:05
Tu risque de désaxé tes ventilos en soufflant dessus trop fort, en plus un compresseur souffle de l'air "humide" et c'est bas bon pour les composants.
Marsh Posté le 24-11-2015 à 00:49:35
Rien.
Parfois j'enlève le centimètre de poussière sur les filtres, mais c'est tout.
Marsh Posté le 24-11-2015 à 01:40:47
Perso nettoyage tout les mois, au compresseur (purger la cuve avant), avec pinceau doux et surtout pression réduite (sortie peinture pour ma part
) et comme dit bloquer les ventilos surtout
Et je termine par un coup de produit a carreaux sur le boitier pour finir
Marsh Posté le 02-12-2015 à 05:01:10
Je pense qu'une simple bombe aerosol type AirSec sera bien plus efficace.
Marsh Posté le 04-12-2015 à 09:59:54
De temps à autre, je souffle de toutes mes forces dans le boîtier puis je ventile un peu avec un éventail (un magazine qui traîne par là) tout en toussant comme un porc.
Un petit coup de pinceau ou un bout de tissu à gauche et à droite
Pour les pales de ventilos le coton-tige
Je vais bientôt changer ma pâte thermique pour la première fois donc je ne sais pas encore comment je vais faire sachant que celle que j'ai acheté est en flacon
Marsh Posté le 04-12-2015 à 11:29:26
Dans le genre pas cher et efficace tu as la poire de lavement : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o06_s00
Moi j'ai ça et ça marche bien. Évite tout appareil électrique, tu risques d'endommager tes composants.
Marsh Posté le 04-12-2015 à 12:13:53
J'ai pris ce que j'ai trouvé dans la boutique
: un truc noname sans pinceau ni petite spatule (sachant que je vis dans un pays où la situation est trèèèèèèèèèèèès différente de la France).
La pâte est grise. D'après le peu de recherches que j'ai fait, ce type s'étale difficilement à la main donc ce sera la technique de la noisette écrasée (j'hésite encore pour la taille n'ayant pas cherché de vidéos)
Marsh Posté le 04-12-2015 à 14:34:01
Par contre pourquoi faut il éviter de souffler dans les ventilos? Avec ma poire, l'autre jour, j'ai bien fait revenir l'ordi en soufflant dans les ventilos (et le ventirad).
Marsh Posté le 04-12-2015 à 15:46:06
Après quelques recherches, il est peu gros le grain de riz. Disons une graine de riz soufflé
Marsh Posté le 04-12-2015 à 16:23:36
Perso pour le nettoyage "classique", j'ai rien trouvé de mieux que la bonne vielle soufflette de cheminée. Sinon j'emprunte le compresseur (équipé d'un filtre anti-humidité) du boulot pour nettoyer plus en profondeur.
Mais surtout la meilleure solution que j'ai trouvé contre la crasse, c'est d'avoir arrêté de fumer dans le bureau (ce qui m'a permis d'ailleurs d'arrêter de fumer tout court). La différence entre avant et après est plus que notable.
Marsh Posté le 04-12-2015 à 16:53:50
A mes poumons peut être (quoique depuis la moindre petite saloperie je me la choppe. J'ai eu plus de bronchites en 1 an que pendant les 20 ans où je clopais), à mon porte feuille sans doute, à mon PC c'est sûr !
Je n'ai plus cette espèce de compotée de saloperies noires qui collait avec la poussière et qui arrivait même à attaquer les pales en plastique des ventilos et à oxyder l'aluminium de mes tours.
Là, un coup de soufflette et c'est niquel alors qu'avant il fallait que je savonne les ventilos pour arriver à avoir un semblant d'aspect propre.
Marsh Posté le 04-12-2015 à 16:55:08
| -m3ph- a écrit : Mais surtout la meilleure solution que j'ai trouvé contre la crasse, c'est d'avoir arrêté de fumer dans le bureau (ce qui m'a permis d'ailleurs d'arrêter de fumer tout court). La différence entre avant et après est plus que notable. |
J'ai aussi arrêté de fumer dans le bureau,mon PC me dit merci mais je n'en suis qu'a la première étape,je fume maintenant dehors (là c'est les murs/plafond qui me disent merci
) mais je n'arrive toujours pas à arrêter.
Cela dit,ça fait une énorme différence dans le boitier.
GG pour avoir stoppé. ![]()
Marsh Posté le 20-11-2015 à 23:54:54
'lut!
N'ayant pas vu de topic spécifique sur le sujet, je me suis dis que ça pourrait être intéressant d'en avoir un consacré aux bonnes pratiques pour entretenir son PC. Voir aussi des mises en garde contre des idées reçues. D'un autre côté si c'était si intéressant que cela, y aurait sûrement un topic déjà...
Bah, peu importe.
Que faites vous pour entretenir vos PC? Combien de fois faites vous les poussières, comment, avec quoi, etc...
Pour ma part, une fois par semaine, lorsque je fais le ménage de mon appartement, j'en profite pour aspirer et nettoyer les aérations et filtres de ma tour ainsi que mon clavier, et un petit coup sur l'écran. Puis, une fois par an voir tous les 1 an 1/2, je démonte le ventirad pour bien le nettoyer, et refaire la pâte thermique. Je n'ose pas démonter le système de refroidissement de ma carte graphique, alors, c'est juste aspiration délicate et petit coup de pinceau. Idem je retire l'alim, pour bien aspirer le ventilo.
Message édité par Profil supprimé le 20-11-2015 à 23:56:01
