Besoin d'aide pour réparer mon enceinte - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-04-2015 à 16:40:51
En Français on dit prise RCA ou connecteur RCA.
Il faut changer le bloc vu que c'est moulé. Ça doit se trouver en magasin d'électronique.
Si tu as de quoi dessouder et souder et que tu sais t'en servir c'est pas compliqué.
Sinon tu fais réparer ça par un pro et tu envoies la facture à la personne qui en avait la responsabilité.
Marsh Posté le 27-05-2015 à 18:52:50
Bonjour je reviens vers vous parce que je cherche à remplacer le connecteur RCA en le dessoudant (il se trouve que j'ai un fer à souder) mais comme l'électronique n'est absolument pas un domaine que je connais je ne trouve pas le composant en question sur les sites spécialisés (j'ai essayer de taper "composant RCA..." pour me retrouver face à des dizaines de milliers de résultats sans savoir si le composant serait approprié ou non).
J'ai ajouter quelques photos du composant en question.
Merci d'avance.
Spoiler :
Marsh Posté le 27-05-2015 à 21:26:59
J'ai fait une recherche rapide sur google et tu en as des doubles
http://www.electronicloisirs.fr/ca [...] s_id=43336
et des simples (tu en mets 2) http://www.electronicloisirs.fr/ca [...] s_id=43337
Pour dessouder il te faut un fer + de la tresse ou une pompe à dessouder
Pour souder il te faut un fer + de l'étain.
Marsh Posté le 23-04-2015 à 16:05:30
J'ai besoin de votre aide.
J'ai prêté mon enceinte "Ibiza Sound XTM-12AMP" et quand je l'ai récupéré les entrés RCA étaient abimée. Il y a un faux contact et les "plugs" s'enlèvent dès que l'on débranche un câble.
J'ai ouvert la bête pour y voir de plus prêt et le problème semble uniquement concerner les "plugs" RCA. J'ai vérifier s'il n'y avait pas de faux contact ailleurs et je n'ai rien vu. Je pense que le problème se situe à la première étape : au moment ou le câble mâle RCA est supposé entrer en contact avec un fiche métallique qui fait le lien entre les "plugs" et la carte. Les "plugs" ne maintiennent plus correctement le contact et il faut exercer une force constante sur les câbles pour que la connexion se fasse et entendre du son.
J'ai enlevé les deux "plugs" qui ne marchent pas pour pouvoir voir s'il y a un faux contact.
Ce que j'appelle les "plugs".
Je ne suis pas sûr de ce que je dois faire même si la solution idéale semble être de simplement changer les "plugs". D'ailleurs je sais pas ou je pourrai choper ces "plugs".
Du coup si quelqu'un sait quoi faire j’apprécierai son aide.
