Quel boitier Silencieux ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2008 à 00:04:09
ReplyMarsh Posté le 09-08-2008 à 00:12:39
+1
Et sinon pour que ce soit vraiment silencieux il faudra changer les ventirad CPU et GPU, sinon OSEF du boitier, ça fera du bruit.
Mais le must du silence reste le Cosmos (pas le S, le normal)
Marsh Posté le 09-08-2008 à 00:54:42
Il me semble que le Ventirad de la HD4870 est inaudible en idle, et le ventirad CPU en PWM du e8400 reste assez discret en idle, voire ne tourne pas du tout. Après, en load genre jeu c'est un autre problème.
Le DD Western, c'est bien le simple plateau? Si oui c'est un des plus discrets et donc on a déjà une bonne base.
Y'a des petits Antec genre Solo à 70€, ou un Hiper Anubis que je viens de prendre à 110€, a cumuler avec des ventilos discrets au possible, en ce moment les Scythe Slip Stream 120cm 1200rpm semblent être le top.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 01:33:00
Le anubis n'a rien de particulier pour le silence, surtout qu'il est ajouré de partout, donc ne retient pas du tout le bruit.
Selon le budget moi je vote Sonata3 (avec son alim intégrée elle suffira largementà, P182 ou Cosmos.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 01:51:39
Il a déjà une alim, le P182 je l'ai eu et ... j'arrive à mieux faire avec le Anubis au niveau des HDD (cage HDD qui résonne dans le P182) et au niveau du bruit des ventilos (Les Antec Tricool sont à %^$¤µ#%* !!!) et surtout avec moins de ventilos pour des températures plus basses .... et rien n'interdit de mettre un peu de mousse dedans au besoin
Après le Cosmos, effectivement il a l'air super, je me suis posé la question aussi, mais il parait que les HDD ne sont pas découplés correctement et qu'ils chauffent?
Cette nouvelle mode qui consiste à mettre l'alim en bas et à créer des compartiments séparés me dépasse, un alignement comme dans l'Anubis où on évacue avec 2 ventilos 120cm sous-voltés et l'alim (Corsair HX520 pour moi inaudible en idle) permet de tourner de manière plus silencieuse qu'avec le P182 (je triche, mes HDD sont suspendus avec des élastiques dans la cage 5"1/2, ma HD3870 et mon Rad CPU sont passifs ...) Le Cosmos se base sur le même concept de compartiments, je me suis abstenu.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 02:03:12
Pour les disques durs, quel que soit le boitier l'elastique mod y a que ça de vrai. Et pour les ventilos, moi j'ai jamais été convaincu par les tricools, j'ai testé les noctua et maintenant je ne jure que par scythe.
Du coup de bons ventilos régulés et un élastique mod ça réduit le bruit dans n'importe quel boitier à un niveau acceptable, si on couple ça à une insonorisation ou un boitier bien rigide ça s'annonce très bien. (genre mon Cosmos S qui est une calamité niveau silence à la base est devenu très discret)
Marsh Posté le 09-08-2008 à 09:22:03
pour le budget je peux monter jusqu'à 130 grand max.Effectivement j'ai déjà une alim qui est prévue donc je souhaite plutôt un boitier seul.
La personne pour qui je monte cette tour désir un potar pour régler manuellement la vitesse du ventillo de proc , ne serait-il pas mieux d'avoir un petit soft qui les gèrent tous plutôt que de mettre un potar ?
Marsh Posté le 09-08-2008 à 10:40:44
Ou alors mettre le radiateur du CPU en passif (sans ventilo) genre Scythe Ninja et autres. Ca marche très bien même avec un e8400 overclocké de 20% chez moi.
Sinon tu mets un fanbus de chez Scythe ou Zalman:
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ntilation/
et des ventilos genre le Scythe Slipstream mentionnés plus haut (chez pclook). Mais il faut compter 20-30€ pour le fanbus et 8€ par ventilo environ, soit descendre de gamme en boitier un petit peu si ton budget est à 130€ max.
Il y'a le NZXT Hush qui est pas trop mal dans le genre http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] sh-Silver/
Marsh Posté le 16-08-2008 à 23:39:30
| ingmar a écrit : Il a déjà une alim, le P182 je l'ai eu et ... j'arrive à mieux faire avec le Anubis au niveau des HDD (cage HDD qui résonne dans le P182) et au niveau du bruit des ventilos (Les Antec Tricool sont à %^$¤µ#%* !!!) et surtout avec moins de ventilos pour des températures plus basses .... et rien n'interdit de mettre un peu de mousse dedans au besoin |
ok, mais au bout du compte le anubis est silencieux ou pas ? Tu nous dit finalement que tu es en passif ?!
Marsh Posté le 21-08-2008 à 16:35:56
Non, je ne suis pas en passif vraiment, le rad CPU a un Sharkoon Silent Eagle au ralenti dessus, et j'ai 2 autres Silent Eagle en extraction + une alim silencieuse, et mes HDD sont suspendus. Ma carte graphique est refroidie en passif.
L'Anubis est silencieux dans la mesure ou il ne vibre pas et propose un flux d'air excellent qui permet de mettre moins de ventilation que dans un P182 par exemple.
[edit]: pour info, en bureautique, tous mes ventilos sont régulés au mini avec le rhéobus, quand je joue je les mets à fond. Ça donne en idle GPU HD3870 @ 40°C, cores CPU <45°C et carte mère 27°C
Je n'entends que la rotation et les accès de mes HDD, mais leurs remplacants arrivent, 2 WD Caviar Blue 640GB qui devraient mieux faire que les 7200.10
Marsh Posté le 21-08-2008 à 16:56:52
je vais me prendre celui la avant noel !
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] ol_K7.html
et voila son test !
http://www.cowcotland.com/articles [...] boned.html
dis moi ce que tu en pense
apparement il est nickel !
Marsh Posté le 21-08-2008 à 19:45:45
un pc bien silencieux est celui qui possede le moins ajourement exterieur pour ne pas laisser passer le bruit .. donc exit les cosmos ou p182 , ou l'on est toujours confronté au probleme d'avoir trop de trous partout qui laisse passer la moindre nuissance sonore ..on est souvent obliger de sous-volter les ventilos au max dans ce genre de boitier , au detriment du refroidissement ..
donc , un pc bien fermé , avec 1 ventilo en facade arriere laissera moins passer de bruit dans tout les cas .. apres , c'est sur que le silence est relatif , et que ca dependra majoritairement de la config que tu mettras dedans ..
pour moi , le boitier silencieux , c'est l'antec solo , ou sonata 550 ( les deux sont pareils , le deuxieme est livré avec une alim NeoHE 550w ) , bien fermés , suspension elastique etc.. et pour un mix refroidissement/silence , c'est p182 ou cosmos
Marsh Posté le 21-08-2008 à 20:05:08
| mx1000 a écrit : ...je recherche un boitier le plus silencieux possible ... |
je dirai comme Derdak :
"....un pc bien silencieux est celui qui possede le moins ajourement exterieur pour ne pas laisser passer le bruit .."
antec solo.
mais un boitier quasi fermé va chauffer, donc pas bien interesssant.
il est préferable de tolérer un minimum de bruit.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 02:18:30
| ionnoeh a écrit : je vais me prendre celui la avant noel ! |
Pour 69€, c'est pas mal
J'aime bien la gestion des cables et le plateau amovible mais malheureusement sans les cartes filles ce qui au final ne change pas grand chose par rapport à un boitier classique.
Je lui trouve de petits défauts, 2 ventilos 120 à l'avant font une grosse ouverture qui laissera passer le bruit intérieur. Le système d'amortissement des HDD ne sera pas 100% efficace pour le découplage, et la cage d'alimentation est inutile, elle ne sert à rien sauf à réduire le flux d'air. Le 120 arrière aurait pu être placé plus haut il me semble. Aussi à 5kg il est très léger et finira bien par vibrer sans parler du manque d'inertie pour les résonances.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 03:24:43
moi jirais avec le sonata 3 avec sont alim fournis il fait un tres bont travail il est tellement silentieux que parfois je le ferme en penssait quil est fermer mais il etait ouvert
Marsh Posté le 25-08-2008 à 00:35:45
salut
Bon si tu cherche un boitier silencieux il y a les Silentmaxx , ArticCooling Silentuim pro (mais avec alim de 500W);
après fo aimer le look quoique yen a qui achète des Lian Li a 300€ qui ressemble à des frigos
+1 pour les Antec Sonata & Titan..
Marsh Posté le 25-08-2008 à 15:38:58
Sonata Designer ou P150, voir Solo ![]()
Marsh Posté le 04-09-2008 à 13:19:38
Le NZXT Hush est pas mal non plus!
PS: si cel interesse quelqu'un j'en vends un.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 16:20:13
Antec P182 à éviter, ou alors au prix de pas mal de travaux ca va, mais il faut changer les ventilos (Tricool de m....), tapisser avec du gedicoustic, etc...
Et ne pas oublier le PWM et gestion des ventilos par la carte mère, ça c'est TRES efficace !!
=> en 3D, PC assez bruyant (mais qui dit jeu = musique et son, donc pas grave), et en bureautique/internet, PC très silencieux.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 16:27:05
antec sonata 550 plus 550
il est plutôt silencieux
Marsh Posté le 08-08-2008 à 23:59:14
bonjour,
je recherche un boitier le plus silencieux possible pour mettre ma config. Que me conseillez vous
voici ma config :
CM : p5Q
proc : e8400
ram ocz reaper X 2*2048
CG : hd 4870
alim : corsair 650w
dd: western 320go 16mo de cache
2 graveur dvd
Message édité par DraX le 25-08-2008 à 17:19:14
