Un boitier avec une porte à droite - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2011 à 12:25:11
pour la porte a droite , ya chez silvertone les tours avec carte mere a 90° par example le raven02 ou le FT02.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 12:28:38
Ouai enfin s'il limite en espace, c'est pas un Sivlsertone qui rentrera dedans. ^^
Ils sont bien plus gros qu'un R3 par exemple.
Ce que tu peux faire avec un R3 c'est remplacer le panneau de droite par le panneau de gauche, et donc fixer ton ventilo sur le panneau de droite qui aura l'ouverture.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 12:48:09
Arghoops a écrit : Ouai enfin s'il limite en espace, c'est pas un Sivlsertone qui rentrera dedans. ^^ |
Est-ce que le R3 est entièrement modulable ? Parce qu'il ne faudra pas juste inverser les deux panneaux, mais aussi la dalle de fixation de la CM :s
Marsh Posté le 22-02-2011 à 17:02:39
Effectivement j'ai trouvé des Silverstones avec porte a droite, le problème c'est que c'est trop gros, pas assez sobre, et totalement hors budget (+/- 100€ que j'avais oublié de préciser)
Sinon pour une question plus précise, quel est l'espace minimal pour le fonctionnement d'un ventilo en extraction/aspiration ?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 00:05:33
En aspiration 2 à 3cm suffisent.
En extraction 5cm minimum...c'est clair, et encore.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 14:07:16
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6151_1.htm
Marsh Posté le 23-02-2011 à 14:17:42
Le lian-li PCA05N, je rentrais deux 480GTX dedans, et ça a bien la porte à droite comme souhaité
Marsh Posté le 22-02-2011 à 11:56:32
Actuellement mon PC dispose de peu d'espace autour de lui : Un mur à gauche à une dizaine de centimètres, au dessus une table à 5-10cm (La tour est surélevée) et enfin derrière le PC à peine 15cm.
J'ai une config a base de GTX570 sans oc actuellement qui chauffe trop à mon gout (GPU à 80° en charge).
A terme je souhaite muscler ma config avec du sandy bridge OC (quand les nouvelles CM seront dispo), je me pose donc la question du refroidissement. (Le WC est hors de question)
J'envisageais l'achat d'un Define R3 de Fractal Design, pour son design sobre et bien pensé mais je me trouve face à plusieurs problèmes :
Coté pratique :
- L'absence de ports USB3 (c'est un détail pour le moment)
- Ma CG fait 27cm j'ai peur qu'elle soit un peu à l'étroit dans le R3 (?)
- L'emplacement des ventilos (de base et optionnels) sont pour la plupart a 10cm des murs
D'où une série de questions :
Le R3 conviendra-t-il à mes besoins malgré les contraintes de place autour ?
Existe-t-il des tours avec une porte (et donc un ventilo de coté) sur la droite de la tour ? (Et si oui, lesquels ?)
