Front Panel Boitier Cooler Master CM Storm Stryker
Front Panel Boitier Cooler Master CM Storm Stryker - Boitier - Hardware
MarshPosté le 07-01-2013 à 10:02:59
Bonjour a tous , Je suis en train de monter ma nouvelle config à base de carte mère Asus Maximus V et boitier Cooler Master CM Storm Stryker et j'ai une question à poser sur le front panel à ceux qui possèdent le même boitier PC. Je me suis mis donc à brancher les différentes fiches comme d'habitude ( HHD Led , Reset , Power , Speaker ..) du front panel de mon boitier sur le Asus Q connector( fournis avec la carte mère) sue cette dite carte mère , Et j'ai été surpris de ne pas trouver de fil pour le P LED + et - dans mon boitier.Est ce bien normal? Ceux qui possèdent ce boitier peuvent t'il me confirmer l'absence ou la présence de ce fil P LED + ou - ?
Je vous remercie par avance de vos remarques. Cordialement .
Marsh Posté le 07-01-2013 à 10:02:59
Bonjour a tous ,
Cordialement .
