Boitier Antec Three Hundred et ces ventilateurs
Boitier Antec Three Hundred et ces ventilateurs - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2010 à 14:04:28
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai récement décidé de passer du palhéolique à l'atome.
Je suis donc passé d'un vieux P4 2.2Ghz 1.5Go de Mo et une Ati AGP ;) HD3850 à:
Un Core I7 860 4Go de DDR3 et une HD5770.
J'ai tout commandé en pièce détachées, et tout s'est bien passé, installation software comprise.
Mais quelque chose m'etonne.
En effet, possédant sur l'ancien PC un Alim Antec True Power 550 pour faire tourner la CG, j'ai opté pour un nouveau boitier Antec 300.
La encore rien à signaler.
Alors vous allez me dire, pourquoi il vient encombrer le forum celui la ;)
Et bien tout simplement car les 2 ventilo de la tour ne tournent pas...
En fait si, ils effectuent un ou 2 tours au démarrage puis s'arrêtent...
windows Seven se lance nikel et rien ne plante.
Noté que je n'ai cependant pas eut le temps de lui en mettre plein la tronche.
J'ai fini le montage hier soir assez tard et je n'ai pas eut le courage de lancer mes tests.
Mais je suis tres surpris du fait que les ventilos de la tour ne tournent pas.
Alors est ce normal? se mettent ils en route en fonction de la température?
Je n'ai rien trouvé à se sujet...
Le Truc qui m'a étonné quand j'ai connecté les ventilo, c'est qu'il n'y a rien qui va sur la carte mère.
Ma CM est une
MSI P55M GD45
Ils sont alimentés par les prises de l'alimentation avec ecrit dessus FAN ONLY.(prises tres plates et fine)
Et seule l'alim possède un petit cable tressé blanc et bleu se connectant A une prise 3 pin Fan Chan ou Fan 1 ou 2 de la Carte...
Comme je me suis arrété en 2004 en terme d'hardware, je voulais votre avis avant de retourner eventuellement le boitier.
Merci de votre attention.
A bientôt j'espère.
Brother Soifran
Marsh Posté le 15-04-2010 à 14:24:28
Yop Yop,
[J'espère que ce n'est pas pour du jeux seulement, car un i7 860 est plutôt indifférent par rapport à un i5 750 dans ce cas bref c'est pas la question]
Ils devraient tourner.
Cependant, voici où tu peux les brancher sur la carte mère :
http://img69.imageshack.us/img69/2946/sanstitreve.jpg
Marsh Posté le 15-04-2010 à 14:37:08
Salut Bennyheal.
Pour répondre à ta question, non ce n'est pas que pour les jeux.
Je fais également de la synthèse.
Merci pour ta réponse et ton beau schéma.
De mémoire je crois l'avoir branché sur le sysfan2.
Je vais essayer sur le sysfan1.
tu parles bien du cordon qui vient de l'alimentation n'est ce pas?
Il n'y a bien rien qui provient des ventilo de la tour.
Peut être étais je un peu claqué hier soir ;)
merci tout de même.
Brother Soifran
Ps: Ah oui tien, comme je tien quelqu'un qui semble avoir la m^^eme carte mere et la même tour, qu'as tu fais de la Power LED a 3 broches?
dans la notice de la CM, il disent la mettre sur JFP1 mais ne lui attribue que 2 PINs...(sur ton schéma les 2 en bas à gauche, au dessus du J ;) )
Du coup, j'ai branché le truc sur les 3 pins verticales du JFP2.
Oui , non?
Merci.
Marsh Posté le 15-04-2010 à 14:42:39
/!\Non/!\, je parle des ventilos, c'est la carte mère qui va alimenter les ventilateurs du boitier.
j'ai pas la même carte que toi, le manuel est bien complet lui par contre ^^. Jette un oeil sur le manuel (il est présent sur le site d'MSI si tu ne l'as pas) car je ne saurait pas te dire.
Sur le manuel j'ai trouvé :
http://img697.imageshack.us/img697/4685/sanstitrecf.jpg
Marsh Posté le 15-04-2010 à 15:07:00
Diantre ! :)
Je devais e^tre sacrément fatigué alors...
Je n'ai pas vu de cables qui sortaient des ventilos de la tour...
Erff, bon je vais verifier ça ce soir...
Merci de ta réponse sur le power led.
Donc apparamment tu confirmes mon montage en JPF2 sur les pins 1/3/5.
Pour ma culture perso, à quoi correspond alors le power LED 2/4 du JFP1 alors?
En fonction des boitiers les prises ne sont pas les mêmes peut être?
En tout cas merci du coup de main, faut absolument que j'ouvre les yeux ce soir :)
Marsh Posté le 15-04-2010 à 15:16:43
Je fournis le Café ^^
Oui je confirme, j'ai vu ton Edit qu'après ^^
Je vais être honnête, j'en sais rien ^^
[Après recherche]
Connecteur panneau avant : JFP1, JFP2
Ce connecteur est fourni pour la connecxion électrique aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1 est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/Sortie du panneau avant Intel®.
Surement une question de mises aux normes ^^
