A votre avis cette CM uATX va dans ce boitier Fujitsu Scaleo P? photos - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2013 à 18:01:37
les entraxes de perçages sont les même entre une micro ATX et une autre micro ATX.
la seule différence c'est, dans ton cas peut-être, le nombre de vis que tu pourras utiliser, 6 ou 8.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:02:52
Bonjour et merci pour la réponse
Oui j'imaginais bien qu'il y avait une sorte de nome à laquelle se conformer pour les différentes tailles de micro ATX.
Mais là vu que c'est un boitier d'un constructeur, je redoute un peu le côté "tout est proprio et conçu spécifiquement pour nous", la CM par exemple ne m'a pas l'air dispo ailleurs.
A en juger de la photo + le fait que la CM installée est tout de même en uATX (24x24), vous pensez que l'Asus que je vais ptete prendre en 24x19 peut aller dessus ? J'espère que si c'est le cas, il y aura des fixations un peu partout y compris en hauteur pour que la CM soit bien fixée et qu'il n'y ait pas de problèmes de vibrations avec le ventirad.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:06:34
la carte mère ne se fixe qu'au boitier par les entretoises que tu as entouré en rouge et bleu...
si tu veux avoir le coeur net : http://www.silverstonetek.com/tech [...] 08&area=en
avec toutes les dimensions de toutes les cartes et des perçages pour vérifier
Marsh Posté le 07-01-2013 à 22:41:35
alein a écrit : la carte mère ne se fixe qu'au boitier par les entretoises que tu as entouré en rouge et bleu... |
Oui je sais bien pour le bold, mais je me demandais si il était possible concrètement que fujitsu commande à Gigabyte une CM avec des fixations soit disant micro ATX mais en fait proprio et décalées de quelques mm, histoire qu'on ne puisse pas mettre la CM que l'on veut dedans. C'est ma crainte quoi.
Super intéressant ton lien, merci
Citation : |
La CM que je vais peut-être acheter fait 9.6 x 7.6 inches.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 08:47:42
franchement, les cartes mères des constructeurs sont aux standards ATX pour les fixations. c'est une norme. Et tu ne peux vendre un PC sans respecter les normes.
Tu prends ton boitier, tu mesures des entraxes de fixations, et ça va correspondre avec la norme ATX.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 17:51:26
Coucou
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je veux changer la carte mère GA8S649MF (format micro ATX 24x24cm) de mon Fujitsu Scaleo P 524 pour une Asus P5N73-AM qui est micro ATX aussi mais au format 24x19cm.
Vous pensez que ça ira dessus et qu'il y a assez de trous de fixation sur le boitier ? Je redoute le syndrome "format propriétaire".
Voila une image avec en rouge les vis de la carte mère de base, et en bleu les fixations en plus pas utilisées.
