Boitier A+ twin engine (problème) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2007 à 11:08:44
si tu le branche sur l'alimentation avec un dedoubleur il marche ou pas
Marsh Posté le 29-06-2007 à 11:38:58
Je pense que tu as mal effectué le branchement, j'ai plein de clients qui reviennent pour le même problème.
Pour que le ventilo fonctionne:
Il ne faut pas le brancher directement sur ton alimentation mais par l'intermédiaire des connecteurs d'alimentation qui proviennent de la façade avant du boitier car les ventilateurs sont contrôlés par un régulateur.
Essaye, ça devrais fonctionner normalement
Marsh Posté le 29-06-2007 à 12:40:21
j'ai essayé sur ton modele de brancher sur la connectique provenant de la facade mais ca demeure identique les lumieres fonctionnent mais le ventilateur ne se lance pas à moins qu'il faut attendre une certaine temperature avant qu il ne se lance ?
merci d'etre si rapide en tt cas ! ^^
Marsh Posté le 29-06-2007 à 16:10:19
Tu as essayer de tourner la molette qui se trouve sur la façade latérale gauche pour changer la variation de rotation du ventilateur ?
Marsh Posté le 29-06-2007 à 11:07:29
Salut à tous,
Je fais appel à vous car j'ai eu un petit soucis au montage sur le boitier A+ case twin engine.
C'est à propos du ventilo latéral, il s'allume mais ne fonctionne pas.
J'ai essayé de le connecter à toutes les connectiques de l'alim mais rien à faire, pourtant la lumière du ventilo marche très bien donc logiquement il devrait être alimenté.
Je me demandais si y'a pas une sonde thermique ou quoi qui régule le fonctionnement du ventilo mais rien de précisé sur la notice.
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp et me dire si c'est moi qui l'ai mal connecté ou si c'est plutôt le ventilo qui ne fonctionne pas ?
Merci d'avance !
