GetElementByName - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-05-2005 à 15:36:38
Il me semble que la syntaxe est :
| Code :
Marsh Posté le 18-05-2005 à 15:39:40
en fait il semblerai que ce soit
| Code :
mais bon il me renvoit "undefined" au lieu de la valeur demandée...
merci!!
Marsh Posté le 18-05-2005 à 15:56:47
getElementsByName renvoie un ensemble d'item correspondant à la recherche, il faut ensuite prendre chaque item un à un.
Généralement la fonction fonctionne en association avec une boucle for, exemple :
| Code :
Marsh Posté le 18-05-2005 à 16:00:39
Merci tu viens de me sauver!!!!
Marsh Posté le 20-05-2005 à 12:20:18
Ca marcherait aussi avec un getElementById() ? Genre document.getElementById("truc" ).item(0).value="toto";
ou "truc" est l'id d'un <td>.
Ca marche pas, je crois... Une proposition ?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 12:28:58
getElementById, tu n'a pas besoin d'un.item(0).value
une getElementById().value suffit!
ensuite sur un td, j'ai jamais essayé, mais ça devrais marcher je pense!
Marsh Posté le 20-05-2005 à 14:10:50
presque. IL faut un document.getElementById("truc" ).firstChild.nodeValue="un texte"; et là ça roule !
Merci à plus !
Marsh Posté le 20-05-2005 à 14:28:54
ben en effet ça depend de ce qu'est ton "truc" les propriétés dépendent de son type!
Marsh Posté le 18-05-2005 à 15:34:14
salut!
j'arrive pas a trouver comment indiquer à javascript de faire le GetElementByName sur la page courante
ça me sort l'erreur "objet attendu"
quelqu'un saurait merci?
Those empty walls / When we decline, from the confines of our mind / Don't waste your time, on coffins today / Don't you see their bodies burning?
