choix d'un boitier pour la config suivante
choix d'un boitier pour la config suivante - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2010 à 22:43:21
bonsoir,
je vais acheter un phenom II x6 avec sa carte mère Gygabyte, puis une carte sapphire hd 5770.
je recherche un boitier au meilleur qualité prix sur le site matériel.net, ses qualités devant être le silence et la dissipation de la température, le design ne m'interesse absolument pas. Le prix au maximum de 70 euros, faut bien se fixer une limite.
Devant le vaste choix, je vous remercie de me conseiller, de part votre expérience ou un comparatif que vous connaissez (je n'en ai pas trouvé de récent sur ces modèles).
Marsh Posté le 22-10-2010 à 23:15:02
Lian Li Lancool DragonLord K58 : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] d_K58.html
Xigmatek Midgard (je fait une installation sur celui-ci demain, je pourrai donné plus de détails...) : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] dgard.html
Avantage du Lian-Li: câble management au top.
Avantage du Midgard : Peinture noir sur l'intérieur du boitier.
Si les constructeurs me lisent : faites nous un boitier avec le câble management et l'alim au sol du Lian-Li (avec un filtre pour la poussière), la peinture noir interne du midgard, et la façade du Enermax GZ-X1, pour moins de 70€ (sans alim), et ce sera une des meilleurs vente actuel.  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-10-2010 à 23:24:45
Marsh Posté le 23-10-2010 à 09:30:49
question bête mais niveau boitier je par de zéro :
la peinture noire à l'intérieur ça sert à quoi ?
et cable management ? c'est pour le passage des cables c'est ça ?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 09:31:55
au fait, pour le ventirad, est-ce que je peux mettre à peu près n'importe quoi dessus ?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 09:36:36
à faire joli...  :D
Ça devient de plus en plus nécessaire, si le boitier dispose d'une panneau latéral vitré qui laisse admirer l'intérieur.  ;)
Oui, ça permet de camouflé tout les câbles derrière la carte mère, et améliorer donc le flux d'air dans le boitier (et aussi à faire plus propre).  ;)
Voir sur ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2050437
Il faut faire attention, certains boitiers ne permettent pas l'intégration d'un gros ventirad, il faut à chaque fois ce renseigné sur les dimensions du ventirad (sur le site constructeur), ou sur les topic d'utilisateurs du boitier pour savoir ce qu'il ont mis.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-10-2010 à 09:43:10
Marsh Posté le 23-10-2010 à 10:03:03
ok je vais acheter mon PC cette après-midi, il me reste encore à choisir le ventirad, quand je l'aurai choisi, je demanderai confirmation pour le boitier.
Pour la porte vitrée, je n'en veux pas, comme j'ai dit, pas de fioritures, l'important pour moi c'est l'efficacité du refroidissement et du silence.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 10:59:13
j'ai encore une question, je viens de lire des tests de boitiers, on parle du bruit des ventilos en 12v et en 5v, quelle incidence d'être en 5v ? ça se parametre dans le bios ?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 11:07:17
être en 5V, fait tourner le ventilo moins rapidement, donc il refroidit moins..., mais est plus silencieux.
Toutefois, certains ventilateurs n'apprécient pas d'être alimenté en 5V, et ne démarrent pas à cette tension (j'ai déjà vue le cas, ou il fallait que je le force avec les doigts pour que le ventilo demarre en 5V), ce n'est donc pas toujours la meilleur solution.
Et non, ça ne se paramètre pas dans le BIOS, il existe des adaptateurs qui permettent de connecté les ventilos soit en 12V soit en 5V sur un connecteur d'alimentation molex.
Exemple : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
Il existe aussi des variateurs, ou même des façades rheobus avec sondes thermiques, pour contrôler la vitesse des ventilateurs et les températures :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 22287.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-10-2010 à 11:12:16
Marsh Posté le 23-10-2010 à 11:31:22
Tu es sur paris ?
Pour une petite 15-aines € de plus, tu peux te tourner vers le 690 II, certains revendeur de charenton et dausmenil le font encore entre 80€ et 85€.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 11:35:56
je me ferais mon idée avec le bruit alors pour savoir si le 5v est absolument necessaire.
Je suis dans le val d'oise, je vais tout acheter chez materiel.net, mon seul doute est pour la carte graphique que je trouve assez cher chez eux. Je vais essayer de negocier.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 11:38:44
Ok, oublis le 690 II chez materiel.net, ils lui ont collé presque 20€ de plus par rapport au prix de lancement :D
Message édité par MacIntoc le 23-10-2010 à 11:38:56
Marsh Posté le 23-10-2010 à 13:00:36
A part les deux qu'élias me conseille, j'en ai repéré d'autres moins bons marchés mais peut-être que la qualité est encore meilleure ? pouvez-vous me donner votre avis ?
le dragon lord K60
le xigmatek utgard
et le cooler master 912 plus (les test sont bons, j'avoue que j'ai un penchant sur ce dernier malgré les 15 euros de plus, mais en même temps je me dis que je ne dois pas néliger le boitier pour refroidir et isoler ma machine non ?)
Marsh Posté le 23-10-2010 à 13:12:19
C'est exact, le 912 sera un très bon choix de refroidissement, et il n'est pas si bruyant que ça pour un HAF.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 13:15:14
le dragon lord K60
le xigmatek utgard
La seul différence entre le K58 et le K60, est que le K60 est livré avec deux ventilateurs de 140mm supplémentaire.
Le HAF 912 Plus est très bon aussi, mais je ne pense pas qu'il soit meilleur que le Lian-Li en terme de qualité de fabrication, on est tout au plus dans la même qualité.
Après, ça se joue plus sur une histoire de design et de choix personnelle.
Pour vraiment monté dans la gamme du dessus, on passe sur des boitiers à plus de 100€, comme le Lian-Li PC-7FN avec sa façade en alu.
PS : c'est vrai que l'alu noir, ça chope vite les traces de doigt, mais faut avoué que c'est classe...
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-10-2010 à 13:23:30
Marsh Posté le 23-10-2010 à 13:30:57
Je me méfie toujours des boitiers avec des gros ventilos. Ca oblige à avoir un boitier en sur-pression.
Mais quitte à taper dans les 85€, autant aller sur paris prendre un 690 II @80€.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 14:02:41
Je me suis fait un petit tableau en regroupant les températures, test, nuisances sonores.
En fait, en température CPU, le midgard chauffe 2 ou 3 ° de plus que les autres modèles, et le utgard, 7 degrés de moins que ces mêmes modèles.
Pour les nuisances sonores, le 912 est à 41,5db, le 690 II à 43, le midgaard à 44, le utgaard à 46, et le lian-li K58 à 47.
Après le design, tout ça, peu importe pour moi comme je l'ai déja dit.
Donc, je dois choisir le compromis-bruit-refroidissement.
Mais la question qui me vient tout de suite, c'est est-ce que ces différences de db sont significatives à l'écoute ?
est-ce que cette différence de température a une importance?
Je m'explique, j'ai l'impression que le bruit pourrait me géner alors que la température, tant qu'elle est supportée par mon boitier et mon PC, ben peu importe non ? en même temps je me demande alors pourquoi on s'embête à tester cette température, donc je dois louper un truc..
Je crois que j'ai fais le tour de la question là! :-))
Marsh Posté le 23-10-2010 à 14:08:27
Oui mais la tes chiffres ne veulent rien dire, tu as sans doute récupéré toutes ces valeurs sur des sites différents, ils ont donc été testés avec des protocoles et des configs différentes, donc pas sur que ce soit juste.
Après, moi je dis quand même, Cooler Master FTW!!!
Marsh Posté le 23-10-2010 à 14:13:53
j'ai ajusté les valeurs d'un test en comparatif sur un autre test: si +3 sur un test ,j'ai réactualisé sur le test de référence. Après tu as raison, ce n'est pas probablement pas 100 % fiable mais c'est juste pour avoir une idée.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 14:53:39
Pour te donner un repère, un bruit te parais 2x fois plus fort quand il augmente de 10dBA. Et un doublement de la pression acoustique équivaut à 3dBA (càd que 2 ventilos produisant 40dBA individuellement produiront 43dBA ensemble).
Mais les performances et le bruit dépendent beaucoup des ventilos fournit et de leur nombre. Ils peuvent être changés. Personnellement, je privilégie plutôt l'agencement du boitier.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 14:59:03
merci pour ces précisions macintoc!
Marsh Posté le 23-10-2010 à 23:45:46
+1, un ventilo ça ce change pour pas cher, ou ça ce régule avec un variateur...
Un boitier mal conçu, c'est plus hard...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-10-2010 à 23:46:31
