boitier moyen tour blindé - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2008 à 01:48:57
ReplyMarsh Posté le 14-01-2008 à 02:02:41
on parle de blindage électromagnétique, pas de blindage de porte
ça fait avancer le problème c'est sûr...
bref il me semble pas que ce genre de boitier existe, étant donné qu'un boitier classique fait déja office de cage de faraday. Après je sais pas si il y a quand même des "fuites".
C'est dans quel but que tu cherches à isoler ces rayonnements?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 02:05:47
shingxl a écrit : on parle de blindage électromagnétique, pas de blindage de porte |
c'était pour plaisanter roooo
un pc est isolé de lui meme des champs électromagnétiques????
Marsh Posté le 14-01-2008 à 02:09:34
je sais bien que tu plaisantais, justement...
Oui il me semble qu'il est isolé lui même dans les cas le plus courants (boitier acier), c'est pour ça que la reproche est souvent faite aux boitiers plexi, officiellement conseillés que pour des PC de démo
edit: par contre c'est possible que l'isolation soit pas parfaite, j'y pensais plus mais un ampli de guitare pas loin du pc capte des parasites plutôts gênants, par exemple
Marsh Posté le 14-01-2008 à 08:13:25
Moi je crois pas qu'un boitier soit blindé electromagnétiquement ...
Y'a qu'à mettre un caisson de kit 2.1 ou 5.1 à coté de la tour du PC et de voir les degats ...
Marsh Posté le 14-01-2008 à 08:18:25
aerandir54 a écrit : Moi je crois pas qu'un boitier soit blindé electromagnétiquement ... |
dans ce cas la, c'est le caisson qui est pas blindé(et qui devrait l'être.
mais tu confond peut être rayonnement électromagnétique et magnétisme , non ?
Marsh Posté le 15-01-2008 à 15:41:18
Attention, de quelle CEM parles tu ????
Blinder ton boitier ne te fera que t'isoler sur tout ce qui est de l'ordre du rayonné... en émission et en immunité. Or, tu oublies toutes les merdes qui passent par les cables... que ce soit d'alimentation ou de périphériques.... les perturbations en conduit... par exemple, si tu as une installation toute pourite comme chez moi... a chaque fois que ma petite femme allume la cuisiniere avec le piezo, mes enceintes crépitent... c'est ca le conduit.... le rayonné, c'est quand tu entends les trames de synchronisation de ton portable sur les enceinte...
Que recherches-tu exactement ?
Marsh Posté le 23-02-2008 à 10:23:59
J'ai lu sur le site d'Asus que les boitiers ta-912 & 915 avaient une conception 'anti-EMI'.
Le probleme c'est qu'ils ne disent pas comment ce blindage est realise...
En outre, il est tres difficile de savoir les plages de frequences reellement filtrees...
(ca doit tourner autour des 2GHz car Asus indiquent que le Wifi est filtre par cette tour)
Je suis aussi a la recherche d'un tel boitier.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 01:16:28
Je cherche un boitier "blindé" c'est à dire qui soit étudié pour fournir le moins de rayonnement électromagnétique (doublé avec une feuille de plomb???).
A une certaine époque, un ami m'avait parlé de ce type de produit, mais je n'arrive pas à trouver.
J'aimerai trouvé un boitier moyen tour.
Merci d'avance
Alain
