Besoins aide sur boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2008 à 22:24:46
Salut, tu pourrait nous dire ce que tu as en carte graphique (AGP, PCI-E, marque, référence) ?
Et aussi, ce que tu compte faire avec ton PC (jeux, vidéo, musique, bureautique, ect...) ?
Veut-tu overclocker ton PC ?
Et enfin détail nous les marques et références de tes composant, pour choisir un boitier assez ventiler, et assez grand pour y mettre ce que tu as comme composants.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 22:28:41
Ha oui c'est vrai désolé,
une 8600gts 256mo ddr2 en PCI-E de chez albatron.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 22:32:18
| puppetmaster59 a écrit : Ha oui c'est vrai désolé, |
OK, essai de répondre à mes autres question (j'ai éditer mon message avant ta réponse).
Aussi peut tu nous dire ton budget max, pour ce boitier.
PS : j'en ai déjà un à te conseiller, reste à savoir si il va pouvoir accepter tous tes composants (nombre de disque dur, ect..), et si tu veut overclocker ou pas (enfin avec un quad core, je pense que non).
Toutes ces questions, bien sur ne sont pas pour t'embêter, mais juste pour choisir au mieux un boitier pour ta config.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 12:39:58
Salut et merci a toi c'est toujours cool les gens qui prennent le temps pour aider
Pour l'utilisation,jeux principallement pas de blue ray ou autre, j'ai un ecran crt 17 pouces de toute façon
Oui dans l'avenir je souhaiterais overclocker mais pas dans l'immediat.
Pour l'instant un disque dur, un graveur, et un lecteur multi-carte, j'ai aussi un gros ventilo zalman qui est était monté sur mon p4, mais bon si ça rentre pas au pire je peu laisser la tours ouverte.
Au niveau des composants j'ai reçu ça:
Carte mère
Socket 775
Format ATX
Modèle Asus P5K
Port(s) PCI-Express 16x 2
Périphériques IDE supportés 2
Périphérique(s) S-ATA supporté(s) 5
Processeur
Modèle Intel® Core™ 2 Quad Q6600
Fréquence 2,40 GHz
Mémoire cache 8 Mo de cache L2
Mémoire
Modèle G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Capacité mémoire 2048 Mo
Nombre de barettes 2
Fréquence PC6400
Et pour l'alimentation:
Corsair VX - 550W
Technique
Format ATX
Puissance 550 Watts
Rails 12v 1
PFC Actif
EPS 12v Oui
Dimension (LxPxH) 150 x 140 x 86 mm
Certification 80 PLUS® Oui
Refroidissement
Passif Non
Ventilateur(s) 1
Taille 12 cm
Connectique
Modulaire Non
Molex 6
S-ATA 6
PCI-E (6 broches) 1
PCI-E 2.0 (8 broches) 1
Carte graphique:
Bon bha c'est une Albatron 8600gts 256mo ddr2 de base en PCI-E et qui a a peu pres 1 an et demi, mais par la suite je pense en prendre une plus performante genre 8800gts.
Alors mon budget max est de 40€, j'ai regardé sur materiel.net je pense prendre soit :
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] boost.html
soit
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 808KP.html
Les 2 me semble un bon rapport qualité/prix surtout le Turboost avec des ventilateurs partout.
Le tout est surtout que je ne me trompe pas au niveau compatibilité entre la tours et les differents composant.
Merci encore pour votre aide. ![]()
Marsh Posté le 03-09-2008 à 16:05:39
| puppetmaster59 a écrit : |
Si par la suite tu veut une carte plus performante, je te conseil plutôt une ATI HD4850.
Je ne connais pas trop les Advance, mais logiquement pas de soucis niveau compatibilité, perso, je te conseil plutôt le Gigabyte GZ-X1, dans cette gamme de prix, c'est le top niveau rapport qualité/prix (j'ai le même).
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] noir_.html
Marsh Posté le 03-09-2008 à 16:29:38
je plussois le gigabyte...
le boitier avec les ventilo risque vu sont prix d'avoir des ventilo bruyant (peut être qu'en 5V il seront inaudibles mais attention à ce qu'ils démarrent bien à cette tension)
pour la marque advance, j'en ai un en boitier HTPC donc difficilement comparable car dan sune autre gamme de prix avec un aménagement intérieur très particulier et tourné pour la ventilation.
La finition est quelconque
Marsh Posté le 03-09-2008 à 19:19:06
D'accord donc pas de problèmes de compatibilité donc on va prende le Gigabyte alors sinon ça sert a rien de demander des avis si on en prend pas compte.
Merci a tous je passe commande et je croise les doigt pour avoir ça avant le week end, j'ai bien besoin de décompresser apres le boulot.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 22:16:34
Salut a tous bon alors il semble que j'ai fais une boulette.
J'ai commandé:
http://www.materiel.net/ctl/Kits_d [...] Ninja.html
et aussi ça
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _550W.html
Le problème est que après avoir tout démonter, la carte mère ne passe pas dans mon boitier actuel qui est un boitier powernet de 2003.
Le hic c'est que du coup je dois commander un autre boitier, mais le quel, d'après ce que j'ai pu voir il semblerais que j'ai un boitier (qui était vendue avec mon ordinateur et carte mere msi 915pm) micro atx chose que je ne savais pas vu que le boitier est tout de même assez imposant, 2003 oblige je pense.
Donc en bref je souhaiterais acheter un boitier d'entrée de gamme atx standard, ma question est puis-je acheter n'importe quel boitier neuf en magasin par exemple, pour monter tout mon matos dedans.
Je n'ai en plus qu'un graveur, disque dur, lecteur carte, donc rien d'extraordinaire.
Donc voilà si vous pouviez m'éclairer su cette histoire de boitier ce serais sympa, j'ai pas acheter de gros matos bha depuis p4 en 2003, j'implore votre indulgence.
