Besoin de silence! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:02:24
je dirai l alim deja car en plus ca sera plus stable !!! fortron, antec ou tagan : 350 ou 400W (fortron 350W
1 ventilo de boitier SE2 ou papst 8412
sinon pour le ventirad t installe speedfan et tu ralentis le ventilo !!! c est ce que je fais en attendant d avoir les sous pour un XP90 par exemple !
enfin tu n entendras plus que ta carte graph mais ca sera deja beaucoup mieux avec cette alim et ce ventilo !
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:08:13
Ok j'en prend note. Sachez que j'ai un bon budget donc si vous me conseillez d'acheter 2-3 petites choses pas trop mals...
Sinon pour l'alim il faut en prendre une silencieuse ou non?
Et le ventilo de boitier il y a un diametre preferable?
Merci!
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:11:45
je viens de voir le prix des alims... Finalement on va faire attention au budget lol.
Bon disons pour un max de 100 tout compris...
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:15:11
les 3 marques que j ai cite sont toutes trois des bons compromis entre stabilite et silence !
sinon va voir sur matbe.com il font de tres bon articles sur les alim !!!
pour le ventilo boitier 80 suffise !
si tu as des sous achetes alors un artic silencer pour ta carte graph et un ventirad pour ton proc genre xp90+se2 ou zalman 7700 a toi de voir !
alors la tu seras plus cool et detendu !
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:41:40
au depart j'etais plus parti pour un bon ventirad pour le proc car j'ai entendu dire que celui du 64 3000+ est assez bruyant d'origine.
en revanche je ne sais pas si c'est mieux d'investir dans un ventilo boitier ou dans une alim...
Lequel m'apportera le plus de silence?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:49:31
Fortron Green 400W a 55
Zalman VF 700 Alcu pour la 6600GT 20
XP90 + NB SE2 pour le proc 30 + 20
Le ventillo de boitier, met le en 5V et on en parle plus.
Ca depasse un poil le budget mais avec ca, ca sera nettement plus calme deja.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:53:46
Alfox, quand tu me mets xp90 je suppose qu'il s'agit du ventirad, mais NB SE2 ca signifie quoi au juste?...
De meme, comment fais tu pour passer un ventilo en 5v?
Merci!
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:55:19
comme je t ai deja dit le proc tu peux serieusement diminuer le bruit qu il fait pour pas un rond !
telecharger.com- speedfan
je pense qu il vaut mieux faire ca et investir dans au moins une alim (le ventilo de boitier s il est branche sur la carte mere peut aussi etre regule par speedfan)
car l alim tu peux rien y changer a part la bidouille
au final si c est l un ou l autre :
1) le ventirad de proc : tu auras des temp de proc plus basse et une legere diminution de bruit
(j ai peur que tu ne l entende meme pas a cause de ton alim ! a toi de voir si elle est bruyante en arretant a la main ton ventilo de proc par ex pendant une fraction de seconde
2) l alim et baisse des vitesses avec speedfan : nette diminution de bruit et tu pourras le voir la !!!
reste ta carte graph qui sifflera un peu je pense !
le mieux evidemment c est de changer les 2
voili voilou a toi de jouer ! ou de demander conseil ailleurs pour comparer !
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:57:44
| gigi1411 a écrit : Alfox, quand tu me mets xp90 je suppose qu'il s'agit du ventirad, mais NB SE2 ca signifie quoi au juste?... |
NB SE2 = ventilo noiseblocker SE2
et le 5V il faut couper des cables et les echanger sur les fils qui alimentent ton ventilo ou Speedfan si il est brancher sur la carte mere !
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:58:02
Avec speedfan il n'y a aucun risque de surchauffe si ca ne tourne pas assez vite?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:58:51
tu peux le regler en automatique ! alors il augmente les vitesses si la temp augmente ! ![]()
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:59:12
Noise blocker SE2, un ventillo silencieux de 92mm.
Soit via Speedfan comme le dit sergentdetritus, soit en le branchant sur le fils rouge et noir d'une Molex.
| sergentdetritus a écrit : comme je t ai deja dit le proc tu peux serieusement diminuer le bruit qu il fait pour pas un rond ! |
J'y ais pensé pour le ventillo de boitier mais pas pour le proco...
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:09:54
merci bien...
Bon speedfan est telechargé, j'ai une manip specifique a faire? en plus il est en anglais pfff lol...
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:19:32
pas super evident ce log quand on y connait pas grand chose...
Si j'ai bien compris, il faut que je baisse la vitesse de rotation du ventilo de mon processeur, jusque là ok.
Mais je fais comment au juste?!
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:23:20
| gigi1411 a écrit : Bonjour à tous! |
Avant de demander des conseils sur le forum, la premiere chose à faire est d'identifier ce qui, dans la config, fait le plus de bruit. C'est vraimsemblablement l'un de ces 4 composants : ventilo de CG, ventilo de CPU, alim, ou DD. Mais sans être devant la config, impossible de dire ce qu'il faut changer en priorité
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:29:41
apres verif, ce qui fait le plus de bruit par ordre:
1: processeur
2: ventilo boitier ou alim...
3 cg
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:33:28
| alfox1 a écrit : Fortron Green 400W a 55 |
là je dis Monsieur
solution parfaite, mais tu peux économiser avec un ventirad apacher genre zalman 7000 alcu qui suffira largement pour ton A64 si tu fais pas un oc de porc ...
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:36:17
| OncleJimbo a écrit : là je dis Monsieur |
Ben c'est pas parfait pour moi, moi ca serait direct une Seasonic S12
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:54:14
bon on va essayer de se debrouiller avec tout ca!
Merci à tous.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:21:22
hep, une derniere petite question svp...
j'ai lu que le zalman vf700 rend inutilisable le slot pci...
Si j'ai l'intention par la suite d'installer une carte tv, cela pose probleme?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:37:51
Moi je te donne à tout hasard ma solution qui m'a permis de trouver un silence quasi absolu dans mon Pc. J'ai mis longtemps mais maintenant c'est une merveille.
Rad: Sp 97 pour Barton (donc pour toi l'équivalent c'est le XP90 ou XP 120 si t'as de la place)
Ventilo proc.: tout à fait d'accord sur les noiseblocker => en version 92 mm, y'a pas mieux que le NB S2, en 120 mm, las Papst sont très bien
Ventilos tour: perso j'ai des Papst 120 mm, très bien
Disque dur: je l'ai mis dans une cartouche Silentmaxx, ça vaut le coup niveau bruit (demande moi si tu veux plus de détails)
Alim.: perso, j'ai une Antec Phantom 500 et j'en suis hyper content, elle travaille toujours en fanless (aucun bruit)
Rhéobus: Trouve toi un Zalmann MFC-1 pour réguler la vitesse des ventilos, c'est génial, tu peux mettre 4 ventilos au volatge que tu souhaites + 2 en 12 ou 5 volts ou arrêt
Dans la tour: possibilité de mettre de l'isolant: acheter par exemple du gédicoustic chez Casto et tapisser le PC => ça marche très bien niveau bruit, mais perso. tout dépend de la config, car ça fait monter la température de la tour => tu perds le gain car tu es obligé de monter la vitesse de rotation des ventilos...
CG: j'ai mis un Zalmann VF-700 Cu (tout cuivre), c'est excellent
Avec tout ça, ça m'a certes couté cher, mais je ne sais pas si mon PC est allumé ou éteint à plus de 50 cms...
Voilà, si tu as des questions...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:05:06
niveau reduction de bruit ! c est le top ! c est du beau !
tu pourrais donner le montant avec le detail stp ! genre la phantom 500 a du serieusement faire grimper le montant !
voila sinon disons que c est une solution extreme par rapport a ce que recherche gigi !
mais super matos en tout cas
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:46:45
Bande de noob, à part des boitiers merdiques, des rad d'un autres age et des SE2 vous ne savez rien dire
- Boitier Lian-Li avec rad Alpha PAL8150 & Alimentation Fortron ou LCPower régulée à la main (pour mettre au mini).
- Disques durs Seagate Barracuda 7200 rpm (les plus silencieux du marché).
- Rad pour chipset passif Zalman
- Silencer pour la carte graphique, avec potar Zalma pour le mettre en 7v
- Fixations pour disque NoiseBlocker NB-X-Swing
Tu mets tous les autres ventillos au minimum et ça serat bon.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:49:17
| Zimt a écrit : Bande de noob, à part des boitiers merdiques, des rad d'un autres age et des SE2 vous ne savez rien dire |
Tu le garde pour toi la prochaine fois merci.
Et je me demande bien ce que tu as contre les SE2, le XP90, un rad d'un autre age, tient donc...
Fortron et LC c'est silencieux ca? NON, le fait de mettre un potar fait perdre la garantie, puisque t'est forcement obliger de l'ouvrir, et ca, tout le monde ne le veut pas.
Les Seagates ne sont pas tous silencieux, et a ce que je sache, le monsieur ne se plaint pas de ses DD pour l'instant...
Sinon, pour toi le boitier "fait" le silence, tient donc encore une fois...
Tu t'y connaitrait un peu plus, tu saurait que sur les cartes Asrock le chipset est deja passif, alors conseiller un rad Zalman dessus, ben bravo...
Visiblement on est tombé sur un bon la, dommage, vendredi c'était hier. ![]()
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:50:54
=> Zimt: il s'agit de répondre de façon adaptée aux besoins de la personne, ce qui signifie que le budget entre en jeu. Et dans la mesure ou le budget n'est que de 100 euros dans le cas présent, ce qui a été proposé est le meilleur compromis.
Il y a vraiment des andouilles je te jure ! ![]()
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:59:50
Pfff... vous êtes pas marrant vous partez b^tement au quart de tour..
Relax!!
Bon, déjà vous n'avez même pas cité le PAL8150 qui est bien meilleur que cette daube de XP90 aux heat-pipe foireux quand la carte mère est mise à la vertical (circulation du liquide difficile). De plus le PAL8150 tiens beaucoup mieux à la charge avec un flux d'air très réduit.
Ensuite le SE2 est le meilleur ventillos pour noob. Ya bien mieux pour 5 Euros si tu sais bricoler un peu (déjà 10 euros d'économisé)
On arrive à 60 Euros avec mon choix. Plus que 40euros pour acheter une fortron silencieuse et on arrive à 100. Voir moin si on sais mettre un potar et qu'on flippe pas comme une fillette en ouvrant une alim' lol
J'avoue faut savoir faire quelque chose de ses dix doigts pour faire ça.
Bon allé, take care et prennez pas tout au premiers degré c'est nocif pour la santé
Cordialement.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 14:06:55
| alfox1 a écrit : Tu le garde pour toi la prochaine fois merci. |
alfox1> J'ai fais un listing global, pas spécifique pour sa config.
T'as pas honte d'éssayer de recaler des mecs qui construisaient déjà leur propre ordi à 9 piges avec un terminal digicode alors que tu tétais le sein de ta maman? lol
Allé, bonne bourre
ps: désolé pour mon langage mais ya des jours avec et d'autes sans..
hors sujet : [off]
Marsh Posté le 12-11-2005 à 14:20:38
| Zimt a écrit : alfox1> J'ai fais un listing global, pas spécifique pour sa config. |
mais on s'en fout des listing globaux ( pour ça y a les topicalacon ), si tu viens pour poster sur le topic d'un gars c'est pour l'aider pas pour troller ...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 14:30:56
+1
c'est le top comme ca ![]()
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:04:52
Salut a tous,
tu as aussi des solutions beaucoup moins economique, mais pas mal
rad: SI 120
vent : PAPS je sais plus lequel
alim : yaesico
jusque la c ma config, et je peux dire que c vraiment silencieux
pour la GC tu es les nvsilencer qui sont tres bien.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:07:51
| Zimt a écrit : Pfff... vous êtes pas marrant vous partez b^tement au quart de tour.. |
Si il est si pourri que ca tu va m'expliquer pourquoi c'est l'un des meilleur rad et pourquoi tout le monde ce jette dessus hein?
Une Fortron silencieuse?
Sinon et oui y'a des gens qui n'ont pas envie d'ouvrir leur alim pour ne pas perdre la garantie, moi perso cela ne me derange pas, mais admet que cela est derangeant pour ceux qui veulent conserver leur garantie, si tu n'arrive pas a comprendre ca...
Oui, ce coup la on le voit 36 fois par jour, alors, si tu savait comme je m'en branle...
Je croit que vu ta relative jeunesse sur ce forum, tu ferait mieux d'apprendre a respecter les gens avant de l'ouvrir et de prendre tes tons superieure a la noix.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:33:32
panorabix> toi t'es un bon de recommander une marque de merde comme PAPST (et non PAPS), t'as envis que son cpu grille sur place?
alfox1> 36 fois c'est tout?? Ta rétorque est vraiment fade...
Oui une Fortron peut être silencieuse en changent le ventillo d'origine car leurs conception leur permet de fonctionner à flux d'air très réduit bien que se ne soit pas le cas par défaut.
Tu vois, ça n'a rien d'expetionnel de faire ça (Enermax en 4.2volts - ratio souffle/db/bruit méca idéal).
De plus pour l'histoire de la garantie, gigi1411 cherche du vraie silence donc ne me dis pas que les produits que tu trouves dans le commerce le sont, parceque ça serait un gros menssonge.
Ca serait bien ue tu admettes que le 3/4 des conseils qui ont étés dis plus haut sont complètement nazes (malgré la bonne volontée de certains).
Et en aucun cas je ne prends un ton ascendant, c'est juste que les choses doivent être remis en place et qu'on arrete de dire que tel ou tel produit est silencieux parcequ'on est passé de 4000rpm à 2100rpm.. lol
Peace
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:37:54
| Zimt a écrit : panorabix> toi t'es un bon de recommander une marque de merde comme PAPST (et non PAPS), t'as envis que son cpu grille sur place? |
Tu as vraiment un don pour les remarques constructive !!!
J'ai A64 X2 4400+ et avec un PAPS dessus et je suis a 29°C avec une alim yaesico sans aucun ventillo !!!!!
Donc de la a griller un proc il faut y aller
petit conseille surveille t reponse tu arretera peut etre de passer pour un n**b ![]()
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:54:47
| panorabix a écrit : Tu as vraiment un don pour les remarques constructive !!! |
Pour moi PAPST c'est pas assé silencieux, à par certains modèles d'avant-guerre ouai... avec un faible cfm.
Si t'aimes te faire carotte à payer 30 Euros un ventilo au lieu d'un NoName trafiqué* à 5 Euros sans aucun bruit mécanique, c'est ton pb
*simple roulement mais beignant dans une reserver étanche faite maison, contenant de la simple huile de moteur
ps: Bientôt que je vais vous vendre ma marque de ventilo, mais pour vous avec les leds UV flash qui brillent dans la nuit ![[:gryzor] [:gryzor]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gryzor.gif)
Marsh Posté le 12-11-2005 à 17:42:02
Mais lol, un enermax silencieux, non seulement tu t'amuse a nous contredire, mais tes exemples sont naze, car les enermax, meme sous volté sont loin d'etre silencieux.
Et oui il existe dans le commerce des produits reelements silencieux, si tu n'en trouve pas c'est que tu ne sait pas chercher, mais comme tu fait preuve d'une mauvaise fois evidente...
Bien evidement, en fesant des mods y'a moyen de rendre un pc discret sans depenser beaucoup, mais pas mal de gens n'ont pas envie de bricoler, alors on propose des solutions toutes prete, et dans ce cas, difficille de faire mieux, va faloir que tu comprenne que tout le monde n'est pas pret a bricoler son pc pour le rendre silencieux.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 21:54:21
| alfox1 a écrit : Mais lol, un enermax silencieux, non seulement tu t'amuse a nous contredire, mais tes exemples sont naze, car les enermax, meme sous volté sont loin d'etre silencieux. |
Tu "écoutes le silence" de mon pc, tu pleures...
Des amis ont même crus plusieurs fois qu'il était éteind!
-1 pour le premier paragraphe
-1 pour le deuxième paragraphe
+1 pour ton dernier paragraphe ![]()
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:21:21
Bonjour à tous!
Je fais appel à vous car j'aimerais que mon pc soit beaucoup plus silencieux qu'il ne l'est à l'heure actuelle!
Voici ma config:
Athlon 64 3000+ avec ventilo d'origine
CM Asrock 939Dual Sata2
DD Maxtor 200GO
CG Gygabite 6600Gt
2* 512mo en kingston
Boitier Foxconn TLM-397 avec 1 ventilo qui n'a pas l'air fameux...
Alim bas de gamme 350w
Actuellement mon pc fais vraiment beaucoup de bruit je trouve, et j'aimerais que ca change. Merci pour vos propositions et solutions.
Gigi.
