Besoin de vos propositions - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:06:49
Effectivement si ta CG est un chipset intégré, tu dois pas pouvoir jouer.
Quel est ton processeur actuel?
Comptes-tu o/c?
Quel est ton budget?
La X800GT est effectivement une bonne CG.
Pour le proco, le maxi en socket A est l'athlon XP 3200+ je crois.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 22:22:56
J'ai un AMD ATHLON XP 2600+
Donc poru avoir un asser bon PC sans trop se ruiné mais quand meme en remarquant une difference, pasque la quand j'ouvre des gros logiciel comme photoshop mon pc fait un gros "grrrrrr" et puis quand c'est tard le soir sa fait chier les gens autour de moi...
La j'ai deja 90 mais je compte economisé encore, mais est ce que sa vaut vraiment le coup de changer ou alors carrement d'economisé encore plus et de changer carrement de pc ?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 22:30:38
bonne question....
deja ta ram c'est de la DDR 400 ?
si tu ne change rien que la carte graphique tu verra la différence mais attention à l'évolutivité puisque tu es en AGP et que celui ci ne sera bientot plus utilisé. Ceci dit ta carte graphique sera sous utilisé vu ton CPU
de plus il faut faire attention à l'alim et au boitier, surtout si s'est du noname
pense aussi au hdd=> si tas un vieux dur de plus de 3ans tu aurais aussi intéret à la changer
Marsh Posté le 06-11-2005 à 22:36:53
A mon avis, si tu n'es pas pressé, tu devrais attendre, car tu pourrais alors te faire une config sympa pour 800 roros... Mais ce n'est que mon avis... C'est ce que je ferais à ta place.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 22:54:01
alors les 2 barretes sont :
-512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-9 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
-256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Le chipset est :
nVIDIA nForce2 IGP
Et le dd est composé de 2 partitions :
Maxtor 6Y120L0 (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
C'est un pc que j'ai acheter en grand surface il y a 3 ans environs, la barrete de 512 MO c'est une samsung, je l'ai rajouter il y a quelque mois...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 22:59:13
ok donc avec un peu de bol tas une mobo µATX
=> petit boitier aussi ...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 23:07:53
Voila ma tour :
J'ai mis une bouteille de coca a coté pour que tu te face une idée, je pense que c'est une moyenne...
Et l'alim je crois avec vu en ouvrent la tour que c'etait une 300W.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 23:08:43
une 300 w noname évidemment
bon moi je dirais:
change de carte graphique et d'alim:
Ati radeon x800 XL agp
alim LC power ou fortron green si tu trouve
Marsh Posté le 06-11-2005 à 23:13:42
| tompouss a écrit : ok donc avec un peu de bol tas une mobo µATX |
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 08/02/2004-nVidia-nForce-6A61BM4FC-00
Nom de la carte mère MSI K7N2GM-L (MS-6777)
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 5333 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DDR DIMM
[b]Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère nForce2-IGP
Marsh Posté le 06-11-2005 à 23:15:39
m' en doutais
je te souhaite bonne chance pour changer de carte mère (au format ATX normal) et la mettre dans ton boitier
Marsh Posté le 06-11-2005 à 23:19:47
mais au pire je change de boitier..
Mais vaut mieu acheter cg agp + nouveau proc
ou nouvelle carte mere, nouveau boitier, nouveau proc et tout recupere de mon pc actuel et des que j'ai de la thune j'achete d'autre truc ...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 23:22:49
Il vaut miuex nouvelle carte mere, nouveau boitier, nouveau processeur et recupere le reste de ton PC actuel .Par contre il faudra que tu achete aussi une carte graphique , car sur ton PC actuel elle est intégré à la carte mére.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 19:04:05
ouai faut une alim aussi, apres il manque juste la memoire et les DD faudrais que je vende mon pc actuel...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:01:01
Mon pc commence a avori du mal et je ne peux pas jouer au jeux recent,
J'ai donc pensé a rajouté une barrete de memoire mais sa ne suffit pas, il faudrais que je change ma carte graphique et mon processeur.
Actuellement ma carte mere est la MSI K7N2GM-L (MS-6777) et ma carte graphique est un truc integré a la carte mere, j'ai 768 MO de ram pc 3200, pour la carte graphique j'ai penser a la X800GT 256 MO mais pour le proc, quel est le meilleur en socket A pour etre tranquil le plus longtemp ?
