besoin expert DOS et SCSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2004 à 15:48:18
Le premier truc à vérifier c'est les IRQ.
- Vérifier si le setup donne des infos (ça dépendait trop des marque à l'éposque)
- Enlever les autres cartes ISA et retenter l'install
- Penser aussi aux adresses de port I/O
- Et aux canaux DMA
- Vérifier les jumers et autres dip-switch sur les cartes présente (bon courage pour retrouver les docs !)
D'autre idées ?
Marsh Posté le 01-09-2004 à 15:55:01
heu comment qu'on fait pour vérifier les IRQ, je me rappelle plus de rien enfin j'en savais pas bcp sur le DOS
le seul truc positif c'est que j'ai la doc de la carte, yes
je pensais enlever toutes les cartes isa mais elle sont indispensables pour que cette "usine DOS" fonctionne. si j'enlève toutes les cartes ISA et que l'installation de la carte SCSI fonctionne. Quand je vais remmettre les autres cartes, elles vont fonctionner correctement ??
Marsh Posté le 01-09-2004 à 16:13:30
Ouille, ça va pas être simple si tu ne peux pas booter sans les autres cartes ! Même pour faire un simple test ?
Les IRQ, qu'est que tu as de libre :
- 0,1,2,6,8,9,13,14 réservées
- 3 = COM2 / 4 = COM1 (si pas de 2° port série, IRQ3 ok)
- 5,10,11,15 libre ou déjà employée par une des cartes
- 7 libre si pas d'imprimante et LPT1 en disable dans le setup
- 12 libre si pas de souris
Maintenant, tu dois sans doute avoir des jumpers à bouger sur la carte SCSI et sur les autres cartes. Il faut que chaque carte ait son IRQ de libre... S'il te manque les docs des cartes, c'est parfois écrit directement sur l'epoxy.
Après ça pourrait être aussi un problème soft entre le BIOS/DOS et le prog d'install. Sous DOS, on n'avait pas de "Blue Screen Of Death" ou de joyeux messages d'erreur : la plupart du temps ça se figeait sans causer.
Quant à ta dennière question : si ça vient bien d'un conflit entre 2 cartes, ça va se replanter lorsque tu remettra la carte qui pose problème. Il faut tester...
Marsh Posté le 01-09-2004 à 18:12:51
Ok on bidouillant les jumpers j'ai pu installer la carte
et le magneto-optique qui va avec.
le prob maintenant c'est quand je fait d: sous dos il me dit que le disk n'est pas prêt.
je rentre chez moi on verra demain si qq à une idée
ciao
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:59:58
Yes
tout à l'air de marcher
Je m'étais planter dans une ligne du config.sys mais maintenant tout roule
merci ISDYOYO pour ton aide
Marsh Posté le 01-09-2004 à 15:40:28
. Lorsque je lance l'installation (dosinst) à partir de la disquette le logiciel se fige sur scanning 1540...
je pense que c'est un problème d'adresse vu qu'il y a 3 autres cartes ISA. qq'un se rappelle du fonctionnement du dos et peux m'aider pour installer cette carte
je dois installer une carte SCSI adaptec (ISA) sur un ordinateur sous DOS
