La Plus Belle/Pratique Alimentation PC du monde?! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2005 à 00:39:53
ils sont pas reliés les HDD sata ou quoi ?
on voit les nappes sata sur les G
HDD mais pas sur la CM !
Marsh Posté le 18-01-2005 à 00:47:52
sur le principe ça ressemble à l'alim OCZ ModStream.
http://www.ocztechnology.com/produ [...] wer_supply
Marsh Posté le 18-01-2005 à 03:15:58
| bitonio6 a écrit : Franchement je l'avais imaginé, mais jamais j'aurais cru que ça existait déjà! |
regarde ici http://www.tigerdirect.ca/applicat [...] u=ULT31558
Marsh Posté le 18-01-2005 à 13:02:42
Y'a rien à dire, en plus d'être intelligent (dommage que les câbles ne soient pas à faire soit-même sur mesure)
mais en plus c'est BEAU!!!
J'en presque mal aux yeux!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 13:07:19
http://www.ultraproducts.com/
L'adresse du site, mais est-ce distribué chez nous?!
Bon l'idée est bonne, mais est-ce que la qualité va avec?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 13:09:46
ReplyMarsh Posté le 18-01-2005 à 21:15:24
Ben...
Comment dire... Antec propose déjà ce système avec les NeoPower.
Et pis le coup de l'alim' flashy, je laisse ça aux jacky et autres nostalgiques du disco
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:31:08
| Elmoricq a écrit : Ben... |
Je l'ai vue cette antec c'est ridicules!!!!
Là on parle de câble gainés, de la couleurs assortie à la couleur de l'alim...
Je ne suis pas du tout tuning, là c'est vraiment un produit très pratique,
car on a le nombre de câble dont on a besoin et non des trucs que l'on doit enrouler et cacher!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:32:11
cette fois d'ailleurs j'espère que les MOLEX sont soudées et non juste certies!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:32:41
pensez-vous que quelqu'un en vend en europe, et peut-être en france?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:58:41
Je trouve bizarre de faire un topic sur une alim en se basant uniquement sur le look et sans parler une seconde des tensions délivrées, de la qualité, bref du plus important.
Pour info le site du fabricant:
http://www.ultraproducts.com/index [...] 0e89cdba49
Une review (où on voit que ce modèle Ultra 500W ne vaut pas la Tagan X-Eye 420W)
http://www.3dvelocity.com/reviews/ [...] ultrax.htm
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:18:12
Merci pour ces infos...
J'ai soulevé cette question un peu plus haut dans le topic...
Car évidemment, la beauté c'est une chose, mais si il n'y a pas de qualité derrière, ça ne sert à rien!
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:46:59
Jolie mise en valeur du produit!
Maintenant enfin je sais ce qu'il y a comme câble dans la boite!
Chose sérieus, la nouvelle conception révolutionnaire et tant attendue sans doute!
Joli non?!
L'idée des caches pour les prises non utilisées, c'est GENIAL!
L'étique de puissance fournie pour le model 500Watts!
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:50:01
Les Connecteurs, ça c'est enfin un vrai changement, en espèrant qu'ils soient soudés!
Pas mal non?! J'attends de les voir en vrai!
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:50:41
Vue De Dedans, J'arrête pas de me dire que le format ATX pour une alim est une vraie connerie!
Les Soudures Sont moyennes moyennes (Mais c'est pareil dans toutes les marques!)
En résumé, reste à espèrer que les ventilos travaillent correctement et sans faire trop de bruit!
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:57:41
| bitonio6 a écrit : Jolie mise en valeur du produit! |
tu rigoles ou quoi ...
faut pas s'emballer pr rien comme ça, cette boite est moche
franchement, si elle turbine et que les tensions sont pas terribles c'est du vent ![]()
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:59:24
Et Enfin le test et les notes comparatives!
Et la note, qui n'est pas trop mal je trouve!
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:03:19
| tenchi-sensei a écrit : tu rigoles ou quoi ... |
C'est une question de goût, mais je pense que sur un étalage dans un grand magasin
ça le ferait sans aucun doute!
Pour le reste, je ne suis pas d'accord du tout!
Toutes les alims se valent...
Ensuite c'est une question de bruit, et de qualité (prix) de composant qui fera la différence!
Mais si on regarde le test qui a été fait, c'est un peu étrange comme test!
Aucune alimentation ne start avec tous les périfs à fond?!
Tu ne démarre pas ton PC avec ta 9800Pro poussée comme dans un jeu 3D en haute résolution et détails!
Les DD ne sont pas tous en travaux comme pour un défrag, etc...
Donc on a aucune raison de tester une alim comme cela!
Ce qui compte c'est qu'elle encaisse quand on la solicite!
Et qu'en cas de court-jus, elle dijoncte et redémarre sans souci pour les composants!
en tout cas, c'est cela que je lui demande, rien d'autre!
Marsh Posté le 19-01-2005 à 15:32:59
On dirait qu'elle n'a pas l'air de trop bien demarrer si on la charge
Marsh Posté le 19-01-2005 à 18:10:39
Marsh Posté le 19-01-2005 à 18:13:37
| bitonio6 a écrit : C'est une question de goût, mais je pense que sur un étalage dans un grand magasin |
une alim qui demarrera avec tout a fond sera d autant plus fiable quand tout n est pas a fond
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:07:23
| MrBrOwNsToNe a écrit : une alim qui demarrera avec tout a fond sera d autant plus fiable quand tout n est pas a fond |
Oui mais si tu regardes l'autre démarre avec + de charge, mais descend plus bas en tension quand elle est allumée!!
Donc
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:25:05
EXTREMEOVERCLOCKING.COM
Test System
Motherboard: ABIT IC7-G Max II Advance
CPU: Intel Pentium 4 3.0C overclocked to 3.8GHz
Memory: 1GB OCZ PC4000EL Dual-Channel Kit
Video Card: ATI All-In-Wonder Radeon 9700 Pro
Hard Drives: Western Digital Caviar 120GB
2x120GB 7200RPM Seagate SATA (RAID0)
Other: 1x 80mm LED fan
VapoChill LS Cooling
Memorex 52x CD-RW
DVD-ROM
Sound Blaster Audigy II Platinum
Test Results
+3.3V +5V +12V
Idle: 3.30V 5.08V 12.34V
Load: 3.28V 5.08V 12.34V
NOTE : 4/5 PRIX : HIGHLY RECOMMANDED
HARDCOREWARE.NET
+ Modular power supply! Use only the cables you need
+ Modular panel instead of a mess of cables hanging out the back
+ 500W and can handle any system you can throw at it
+ Looks absolutely stunning
- No other features to speak of (this might be a good thing though)
- Cables are thick and not very flexible
- SATA cables not included in the package (but Ultra will send you some for free)
NOTE : 93%
BJORN3D.COM
Pros:
+ Awesome looks
+ UV-reactive and available in several great styles/colors
+ Solid, stable power
+ Use only the cables you need -- less case clutter
+ Affordable
Cons:
- Not active PFC
- No PCI-Express or 24-pin power connector included
- Finger prints easily
NOTE : 9/10
Elle m'a l'air bien, pas chère, tensions visiblement stables, pratique, reactive UV... Reste le plus important pour moi... Le bruit, j'ai cherché et la c'est pas le top...
http://www.silentpcreview.com/article193-page3.html
En bas on peut télécharger le son produit...
30dc ce qui est bcp elle m'a l'aire bruyante par rapport a la seasonic, qui elle n'est pas non plus une référence...
Bref c jolie peu chere, mais on en trouve nul part en france et c bruyant... A croire ke lalime parfaite nexiste pas
Mat
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:32:41
| Matrex7 a écrit : --------------------------------------------------------------------- |
ouais ben moi payer pour une peinture verte fluo et une couche de vernis bof ...
mais bon tous les gouts sont ds la nature meme les mauvais ...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:41:04
y a pas ke le model vert, il y a le model silver ki est jolie.
Lalime coute dans les 90 dollars ce qui est vraiment pas chere
Dommage juste qu'elle soit bruyante
Mat
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:57:07
| Matrex7 a écrit : y a pas ke le model vert, il y a le model silver ki est jolie. |
pourkoi se faire chier une tagan ca coute a peu pres le meme pris et tout est mieux ... j vois pas l interet LOL
a part les cables et encore ca a un interet relatif hein si on est pas fan de tuning avec un boitier en plexis pour montrer a ses potes nerds l interieur de son PC
Marsh Posté le 19-01-2005 à 21:10:26
wai mais pour moi l'esthetique dans la vie ca compte bcp...
J'aime ce qui est beau !
Mat
Marsh Posté le 19-01-2005 à 21:11:29
| Matrex7 a écrit : wai mais pour moi l'esthetique dans la vie ca compte bcp... |
moi aussi mais bon avoir un truc beau enfermé dans une tour a l interieur de laquelle personne ne regarde jamais j vois pas trop le but quoi
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:30:58
| MrBrOwNsToNe a écrit : moi aussi mais bon avoir un truc beau enfermé dans une tour a l interieur de laquelle personne ne regarde jamais j vois pas trop le but quoi |
comment ça, t'as pas une tour tout en plexi ??? Mais t'es completement OUT mon pauvre !! ![]()
Marsh Posté le 19-01-2005 à 23:22:48
| tenchi-sensei a écrit : comment ça, t'as pas une tour tout en plexi ??? Mais t'es completement OUT mon pauvre !! |
Marsh Posté le 19-01-2005 à 23:36:08
mwai pas daccord
personnellement moi, tout est parti du fait que je voulais un boitier Thermaltake, et j'ai vu pour 10 euro moin chère j'avais le même model mais avec plexi sur le côté. Ce qui a fait que je me suis acheté quelques mois après un Antec SuperLanboy car il était petit beau en alu léger et la fenetre plexi c'était un plus... et moin chere ke les models thermaltake.
Après ca on m'a conseillé comme Alim une Fortron, pour le même prix j'avais la Aurora c t joli le ventilo bleu
Ensuite il me fallait une nappe, pour 3 euro de plus j'avais une nappe reactive UV
Il me fallait un ventilo de processeur, j'ai eu un lumineu pour le même prix...
Oké mon seul vrai investissement furent 2 neons UV a 10 euro commandés sur jsais plus kel site par la mm occasion kune autre commande... On me fait : pfff ca sert a rien des neons... Wai oké le mec ki me dit ca fume 2 paquets de cloppe par jour et nique 12 euro par jour sous pretexte kil se fait plaisir c'est pareil pour moi, moi je prefere niker 10 euro dans des neons...
A la fin j'ai eu un joli boitier avec de jolies couleures reactives UV transparent silencieu pour allez... 20 a 30 euro de plus que ce que je devais avoir a la base non orienté tuning
Bah franchement moi les 30 euro je ne suis pas radin je les met dans la beautée, puis ca fait pas que plaisir d'entendre : waouw il pète ton pc, ca fait aussi plaisir a voir par soit même.
Je pense que bcp sont comme moi, mntnt il y a bcp de pièces informatikes ki sortent orientés "tuning" (j'aime pas ce mot je prefere dire design ou beaux ou hight-tech) pour le même prix qu'un truc tout carré tout beige et sobre. Il y en a même qui choisissent leur carte mère et carte graphique selon la couleur de celle ci pour que ca colle avec la couleur de leur nappe UV... C'est pas étonnant que des alimes sortent orientés "tunning" pour finalemen pas bcp plus chère.
Celle ci est très belle, c'est sur on flash sur l'esthetike, a côté tu vois les performances qui sont pas mal, et tu vois le prix qui n'est pas si élevé que ca... PK s'en priver ? Mntnt pour mon utilisation, une alime c'est avant tout etre stable et silencieuse, si elle remplie par la mm occasion la fionction "beauté" pour pas bcp plus chere, j'achete... PK pas ?
TT ca pour dire ke une alime joli c'est comme tout, on la voit quand même puiske bcp on mntnt un pc avec paroi plexi, c'est surtout les cables reactifs UV et gainés bien qui sont interessant, ainsi le fait de choisisr son cable et le brancher proprement ce qu'on a besoin
Bref voila, il est tard jmemporte dans des debats chelou fo kjmarrette...
Allez bonne nuit
Mat
Marsh Posté le 19-01-2005 à 23:39:31
mouais comme j ai dis plus haut chacun ses gouts .. popur moi une n appe phospho ou des lumieres partout et des ventilos lumineux c est pas du design c du pure tuning de mauvais gout a 2 ...
ca sert a rien et en plus c est laid ...
mais bon y a plein de gens a qui sa plait ... moi peso j ai le choix entre un PC tout sobre en metal brossé et un PC en plexi avec plein de trucs fluo dedans ben j prend le plus sobre ... sans hesiter
j pense que l univers PC n a pas encore atteint sa maturité kand on voit cki sort ca fait un peu truc pour attirer les gamins de 12 ans koi ... oh c bo y a des neons UV ouaaaaaaaaah
Marsh Posté le 18-01-2005 à 00:31:09
C'est une alim avec les prises molex à l'arrière qui se relie "un à un"
Vraiment Génial!
Alors si vous avez son nom.... N'hésitez pas!
Message édité par bitonio6 le 18-01-2005 à 13:44:22
