CM ASUS problème alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2005 à 10:27:34
| vakar a écrit : J ai un sacré problème pour allumer et eteindre mon pc, |
Dans les options "Power Management" du bios, essayez de parametrer la mise en veille de la machine sur le mode "S3 Only".
Cela devrait résoudre le problème...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 04:28:56
je viens de passer en S3 mais cela fait toujours pareil je viens de remarquer que mon disque dur est toujours alimenté et les ventilos tournent toujours, je suis alle faire un tour du cote de asus.fr et j ai trouvé une version béta du bios en 1003.005 mais j hésite ... et dans les drivers j ai trouvé 2 fichiers à charger style chipset pour xp mais ils me font une erreur au moment de la décompression étranges non ?
merci quand meme superguigui
vakar
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:33:08
verifie en inversant les cables reliant le boitier a la carte mere (power on/off, reset, leds, usb, etc)
y en a peut etre un branché a l'envers
Marsh Posté le 22-01-2005 à 03:45:59
J ai re-vérifier tous mes cables du boitier à la carte mère et ils sont bien branchés . Je me demande tout simplement si ce n est pas le bios qui a probleme meme apres un clearcmos ou si ma carte mère est HS . A j oublie une chose étrange, une fois que les ubs et la CG sont eteints j ai mon graveur pioneer108 qui s allume pendant 5 secondes comme si il y allait commencer à lire .
voila une chose supplémentaire .
Merci pour vos aides
VAKAR
Marsh Posté le 25-01-2005 à 08:14:29
si tu deconnectes le graveur ça change rien ?
essai un demarrage avec le minimum (carte mere, proce, ram, carte graphique). si ça persiste, tu sauras que c'est pas lié a un lecteur. si ça le fait plus, c'est peut etre un peripherique mal branché, mal reconnu ou defectueux
edit: si tu hesites a mettre la 1003 en beta (je te comprends) essaie de remettre la 1002.
tu peux aussi tester une autre alim (c'est toujours plus simple de se faire preter une alim qu'une carte mere
pour les barrettes et le proce, ça doit etre bon
pour la carte video, y a ptet un probleme avec le 'SLI' (qui doit etre desactivé chez toi si j'ai bien compris)
Marsh Posté le 17-01-2005 à 19:50:58
CM : asus a8n sli deluxe bios :1002
proc : amd 64 3500+ socket 939
CG : leadtek pci e 6600gt
Boitier : antec solution 2650
Alimentation : tagan TG480-u01
pour allumer il faut que j utilise le bouton de l alimentation parce que sinon il demarre tout seul et pareil pour l'eteindre et c la que c est le plus rigolo car quand windows s eteint, les ports usb s eteignent bien (modem coupé), la carte graphique aussi (moniteur sans signal), toutes les leds du boitier s eteignent power et dd mais pas les ventilos, ils continuent tous de tourner les enfoirés . De plus même en laissant le bouton power du boitier enfoncé plus de 4 secondes l alimentation ne se coupe pas .
Please à l aide !!!!
vakar
