Probleme Hardware. Dois je changer d'alim? [Avis] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2004 à 15:30:56
ReplyMarsh Posté le 26-11-2004 à 23:18:59
pas exceptionnelement chargé ta config, mais bon pas normal ces pannes, fait pas trop chaud dans le boitier, t° des dd ? Tagan en tous les cas c est pas pour refroidir l atmosphere
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:25:05
tout est parfaitement normal au niveau des T° 29° pour le CPU et 26° pour la CM.
Là je viens de lancer Asus Probe pour test des voltages. Jusqu'ici rien d'anormal.
Par contre, truc pas drole, c'est que quand je vais dans le BIOS, direction les T°, le BIOS se freeze total.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 00:15:53
ca ne resout pas mon probleme en attendant...
Autre chose:
Citation : power fan below threshold |
Marsh Posté le 27-11-2004 à 00:38:12
Tout connement, en débranchant les périfs USB, ça continue de planter ou pas?
Sinon, c'est pas ta config qui peut entamer un Fortron de 400 W, alors qu'une surchage de périfs en USB peuvent pomper trop de courant pour la mobo et faire planter régulièrement le bazar
Marsh Posté le 27-11-2004 à 00:39:01
Manneke a écrit : ca ne resout pas mon probleme en attendant...
ton ventilo d'alim a des pb aparemment, test une autre alim vite fais !
Marsh Posté le 27-11-2004 à 09:31:43
au niveau des perif usb j'ai quasiment tout viré, il ne me reste qu'un pauvre mulot dessus.
En ce qui concerne l'alim, je vais essayer de m'en payer une autre, mais ca fait cher le test quoi
Marsh Posté le 27-11-2004 à 20:40:51
ça pourrait peut être venir de ton controleur IDE : une carte controleur IDE en PCI ne doit pas couter bien cher je pense...
en tout cas, chez moi, j'ai un port ide de la carte mere qui est flingué. le deuxième marche impecable
=> essaie de brancher ton ddur sur le port ide secondaire
Marsh Posté le 26-11-2004 à 15:14:59
Bonjour à tous
Pour commencer, voici ma config:
P4P800 E Dlx
Prescott 3Ghz
Winfast TV 2000XP
Sb Live 5.1
Asustek 9800Pro
2*256 Corsair PC3200 TwinXMS
DD:
Maxtor 160Go ATA
WD 120Go ATA
En usb:
DD Externe Usb2
Webcam
Souris
Ide1:
CDRom
Graveur CD Plextor
Le tout est actuellement alimenté par une Fortron 400W
J'ai un DD qui a commencé à claquer, alors je l'ai changé rapidos pour le 160Go
Rapidement, le 160Go a commencé a avoir des soucis, beaucoup de CHDSK, des taux de transferts aleatoires
Puis mon WD 120Go (aujourd'hui) a commencé à montrer des signes de faiblesses, jusqu'à s'eteindre en plein fonctionnemement.
Ensuite, mon PC reboot violemment, avec les DD qui s'eteignent et semblent peiner à redemarrer.
Est ce que cela vient de l'alim?
Dois je changer pour une autre alim et si oui, laquelle? une Tagan 480W par exemple?
Merci de vos conseils
Edith 1: T° du proco et de la CM normales
Edith 2:
Message édité par Manneke le 27-11-2004 à 00:16:54
Feed Achats Ventes
