[AVIS] Meilleur rapport refroidissement/silence
Meilleur rapport refroidissement/silence [AVIS] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:36:41
Voilà je compte changer les ventilateurs des differents éléments de mon pc (cpu, cg et les differents ventilos de la tour) et j'aimerais savoir ceux qui, selon vous, ont le meilleur rapport performance/silence. Je recherche plus des ventilos ki refroidissent bien plutot ke le silence mais bon si je pouvais diminuer un peu le bruit ke ma tour fait ca serait sympa...
Merci d'avance de vos reponses
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:40:00
Ventilos PAPST et Sanyo Denki, les top, apres ca depends les series que tu prends certaines vont a 2500trs d'autres a 3500trs etc...
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:40:17
Pour la cg j'ai pensé prendre un artic-cooling vga silencer mais je sais pas s'il va monter sur une radeon x800 pro...
Par la meme occasion, si vous avez des sites fiables sur lequels on peut les trouver à des prix corrects, je suis preneur.
Message édité par Klaw le 19-05-2004 à 23:42:48
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:43:45
Pourquoi tu prends une X800Pro elle n'a que 12 pipelines au lieu de 16c'est une carte moyene et coutes 499€, prends une 6800GTcoutes aussi 490€ elle a 16 pipes et a juste 50mhz de moins que l'Ultra, tu O/C de 50mhz et hop tu as une Ultra avec 16 pipelines qui est bcp plus rapide que la ATI X800Pro machin :)
Tu va te faire arnaquer avec la X800Pro a 499€ !!
Regarde ici http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1141-2.htm
Message édité par Bobaflet le 19-05-2004 à 23:45:02
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:45:30
Pour la carte graphique => Vga Silencer / 15€ http://www.monsieurprix.com/listin [...] 61907.html
Pour le proc => Zalman 7000Cu / 40€ http://www.monsieurprix.com/listin [...] 58163.html
Pour les ventilos du boitier => Papst ou Noiseblocker à toi de voir
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:46:58
Tu recherches quelle dimension ?
Pour des 80 mms je te conseille soit:
-Noiseblocker S2 pour le silence
-Enermax UC8-FAB pour la performance
Donc si tu recherches plus la performance, tu peux opter pour ces derniers qui sont en plus régulables (de 1800 à 3400 tr/mn). Du coup si tu les trouves un peu bruyant tu peut toujours descendre à 2000 trs minute.
Feedback
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:48:30
Tu la trouves ou la 6800gt à 490€ ?
Sinon le vga silencer ok, mais ca monte sur une 6800gt ou une x800pro ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:50:29
Ici http://prix.3dchips-fr.com/categor [...] &filtre_0=
NVIDIA+GeForce+6800+GT&filtre_1=Tout&filtre_2=Tout&filtre_3=Tout&filtre_4=Tout&o=3&Go=Filtrer
Et ce n'est que le debut :)
Message édité par Bobaflet le 19-05-2004 à 23:50:53
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:50:48
C'est une nouvelle rev. du artic-cooling vga silencer qui sera adapté au radeon x800.
Voilà une photo
http://www.hisdigital.com/images/x800pro_IceQII_s_250.jpg
Marsh Posté le 20-05-2004 à 00:44:40
plutot papst 8412ngle ;)
nous n'avons pas les memes valeurs  :whistle:
Marsh Posté le 20-05-2004 à 00:52:43
les Papst ne sont pas si formidables :o
Il y a aussi les Textorm/Globefan pas très cher et silencieux
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 20-05-2004 à 00:54:49
Panaflo c'est bon manjézan! :o
Marsh Posté le 20-05-2004 à 00:58:13
Oui mais cai dur a trouver a un prix correct :o
Marsh Posté le 20-05-2004 à 01:01:42
Me semble que ça doit encore être moins cher que du papst ou du nb même en achetant directement au japon fdp compris [:gratgrat]
Marsh Posté le 20-05-2004 à 01:36:40
L'Arctic Cooling VGA Silencer ne passe pas sur les Geforce, pour ca il faut le Zalman mais sur une 6800 euh....  :??:
Pour le proco si t'as des sous un thermalright ou la derniere série thermaltake (combo cool) avec un Enermax 92mm, sinon le Zalman cu ou al/cu si t'as peur pour le poids du cu.
Ventilo de boitier NB S2 ou les Coolermaster qui sont exellents sous voltés.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 09:00:21
+1
mon Zalman 7000CU est inaudible sousvolté, et reste discret au max
le VGA silencer est plus perf que le zalman et permet le passage de rad mémoires pour la carte graph (j'ai les 2)
j'ai mis un papst dans mon alim, et c'est trés silencieux, pareil pour les noiseblocker, j'ai 2 S4 en aspi à l'avant de ma tour, et sont trés silencieux en sousvolté, par contre en 12v ce sont de vrais turbines ...
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
Marsh Posté le 20-05-2004 à 12:22:59
Et pour les sousvolter, ils sont reglables directement ou il faut acheter des potentiometres ou un rack special?
J'ai oublié de preciser ke le proco sera un athlon 64 sur lequel je vais laisser le ventilo d'origine, je vais juste changer le ventilateur dessus (ca veut pas dire gd chose mais j'imagine ke vous comprendrez), au moins pour commencer, je verrais à l'usage.
Hum et sinon vu la dispo des 6800 et le fait ke j'ai besoin d'un pc rapidement je vais prendre une x800 qd meme. n plus il y a peu de tps les x800 etaient plus performantes ke les geforce ds pas mal de tests (sur je sais plus quel site, un des tout premier tests avec des drivers pourris pour les geforce), dc avec des drivers plus aboutis elles devraient se valoir (ou alors l'ecart sera plus important mais bon...). Peut etre meme qu'avec meme qu'avec de la chance il y aura moyen de reactiver les 4 pipelines manquant comme avec les 9800 se, qui sait
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:21:19
Pour les pipes parait qu'il y a un moyen.
Pour les tests il faut aussi savoir que les Radeon bénéfissient d'une optimisation.
Si tu prends une X800 alors le VGA Silencer d'Arctic Cooling est tout indiqué (Vérifie qu'il soit compatible).
Pour le ventilo de ton proco ben euh... NB S4 ou Enermax (faut que ca turbine quand même un peu) qui sont réglables par potentiomètre avec un adaptateur 60/80, ou alors un Papst mais c'est cher et j'aime pas leur sonorité. (il vrombissent en quelque sorte, c'est un son grave, puis c'est des Sleeve, pour le proco c'est pas conseillé).
Pour ceux de la tour, NB S2 réglables aussi et les Coolermaster que j'apprécie beaucoup mais qui ne sont pas réglables.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:32:41
Ok merci, je pense que je vais prendre quelques noiseblocker pour la tour et un enermax pour le proco. Pour le vga silencer apparement il faudra attendre une prochaine révision ou alors une mise à jour de leur site si la version actuelle est compatible ^^
Pour les optimisations d'Ati je m'en moque totalement, de toute facon ca se voit à peine et si ca peut faire gagner en perfs je vois pas trop le pb... je prefere jouer ds de bonnes conditions avec une qualité d'image à peine moindre plutot que ça saccade et que ca soit injouable!
Marsh Posté le 21-05-2004 à 11:27:08
Bon pour le proco mon choix s'est porté sur un Zalmann CNPS 7000A-ALCU ou CU seulement ou un Thermalright SLK 948U + Noiseblocker S3...
A votre avis, lequel? Et du coup je rajoute 2 autres NB S2 pour la tour
Marsh Posté le 21-05-2004 à 11:51:50
Gné tente les papst plutôt que noiseblocker.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 11:55:43
C bcp plus dur a trouver...
Marsh Posté le 21-05-2004 à 13:05:26
Ben enermax alors, au moins c'est moins cher, mais ils s'usent vite. Je sais que t'as que des noiseblocker, mais vraiment j'en ai essayé un paquet et leur réputation n'est pas justifiée. Pour le même prix les papst sont superbes.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 16:42:50
Les Enermax laissent, même au minimum, un bruit de moteur enervant, j'en ai un qu'il faut que je remplace.
Pour le Zalman si t'as pas peur du poids du Cu alors prends le, mais le Al/Cu est a paine moins performant et bousillera pas ton socket (quoique j'ai pas entendu parler que ca soit arrivé avec le Cu)
Marsh Posté le 21-05-2004 à 17:27:55
Les noiseblocker aussi [:aloy], un petit bruit aigu irritant. Le papst fait du bruit, mais sans effet kiss cool.  [:boidleau]
Marsh Posté le 22-05-2004 à 09:12:32
En vérité c'est les plus réputés qui sont les moins bien  :heink: , c'est pas mal, en ce qui me concerne j'ai opté pour coolermaster pas cher et exellents, mais faut y ajouter un FanMate.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:23:24
tout le monde croit que les S2 sont silencieux  :lol:
oui en 5v mais au-dessus c'est pire que le plus pire des nonames  :pfff:
Papst  ;)
Marsh Posté le 23-05-2004 à 09:26:22
Papst  ;)
n'importe quoi les Papst "made in hungarian" sont assez bruyant aussi :o
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 24-05-2004 à 00:25:06
Je crois que ca dépend un peu de la sensibilité de chacun, il faut juger par soi même.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 09:53:12
Ca dépend, en général on se renseigne d'après le prix, les performances et le niveau de bruit affiché. Il faudrait essayer les trois marques en même temps :ange: Bons côtés: on se fait une idée assez précise en quelques minutes; y'a toujours moyen de caser un ventilo supplémentaire vu que somme toute, ça reste de bons ventilos. Mauvais côtés: bien sûr une fois qu'on a trouvé sa préférence, on regrette de ne pas avoir pris 3 ventilos du type respectif.
Amha on a le moins de surprises "collatérales" avec les papst (ça correspond à ce qui est affiché sur le papier quoi  [:ghilghamesh]).
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:48:53
Oui, j'ai rarement vu de vrais "déçus" des Papst. Et c'est vrai aussi que je regrette de ne pas avoir pris un CoolerMaster de plus... et d'avoir ces Enermax d'ailleurs.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 21:50:31
Mouais le coolermaster fait du bruit quand même. J'en avais un sur mon cpu, je l'ai remplacé par un enermax puis un s4 mais c'est vrai que j'en viens à le regretter. Au moins le bruit avait un rendement  [:abnocte invictus] Bon je vais mettre un 92 pour voir.  :sarcastic:
T'as pas essayé ce machin par hasard ?  :p Aero blower
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:24:06
Arf non, il parait que ce truc est une vrai turbine dans tous les sens du terme, en gros tous ceux qui on testés l'Aero 7 ont dit qu'il fesait un boucan monstre. Et l'Aero 7 a ce ventilo sur le dos.  :sarcastic:
Pour revenir aux Coolermaster "normaux" leur bruit est plus ténu que les autres, mais comme je le disait il vaut mieux avoir un FanMate avec, ou alors un rhéobus.
Message édité par Loacoon le 25-05-2004 à 11:25:36
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:52:22
J'ai eu cet excellent petit ventirad http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page6.php pendant un an, ventilo au minimum.  [:acherpy] Mais j'ai voulu une bécane silencieuse, et je me suis cassé la gueule sur les enermax et noiseblocker. Leur bruit est plus énervant que celui du coolermaster et performances à moitié. Remarque pourquoi pas  :bounce: +1 pour les coolermaster, le tiers du prix des papst quand même.  :bounce:
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:37:08
zalman reserator 1
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:32:20
Un ventilo Coolermaster néon = 6.95€
Papst = presque ~20€
NB S2 = ~15€
Reserator = No comment
C'est aussi une question de porte-feuille, mais niveau rapport qualité prix le Coolermaster est loin devant les autres.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:41:36
NB S2 = ~15€
Tu oublies l'Enermax à 7roro avec son package (grille, adaptateur molex, potentiomètre inclus) [:ghilghamesh]. J'aime pas, mais j'ai pratiquement que ça, bien obligé  [:effisk]. Dsl de casser ton truc, les coolermaster sont excellents pour la performance/prix, mais il faut se payer un rhéobus  ou un fanmate à côté.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:05:39
C'est vrai j'ai oublié l'Enermax  :sweat: , mais pour le prix t'as droit a une turbine qui fait encore plus de bruit en vieillissant (plutot vite d'ailleurs).
Quand au fanmate, 2.5€ sur LDLC ca fait 9.50€ le ventilo avec doides laser et potar, et une exellent qualité sonore, ca reste plus que valable selon moi.  :bounce:
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:16:41
Tout à fait pour les Enermax  :sarcastic: Mais bon  :sweat: sur ma grande tour, les distances jusqu'à un rhéobus seraient bien pénibles, je devrais prendre des rallonges aussi  [:effisk].
Au fait comment ça marche les fanmate ? Niveau place dans le boitier. Ils pendouillent ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:34:07
J'ai essayé pas mal de ventilos :
Coolermaster, antec, s2 en 80mm
Enermax en 92
Coolermaster et Antec : Franchement très bruyant >12v, genre ça s'entend de la pièce d'a coté et soufflent pas grand chose en 5V. Recalés :/
S2 : Un bon rapport souffle/bruit à mon sens, nickel pour ventiler le boitier. @9V faut quand même tendre un peu l'oreille pour être gené. Dire que c'est pire qu'un noname@12v c'est vraiment n'importe quoi. Un peu juste pour un CPU o/c par contre.
Enermax 92 : Waou, qu'est-ce que ça souffle. A 2600tours c'est une tuerie, couplé à mon SLK900 l'Athlon@2400Mhz atteint tout juste 50° en charge et 39 en idle. Mais le bruit est en conséquence  :ouch:
A 2000t le bruit est très raisonnable et ça suffit pour bien refroidir mon CPU o/c en charge moyenne.
Jamais essayé PAPST, ça doit être bien pour un boitier mais franchement le S2 est sympa aussi :jap:
"Et dans la nuit noire j'me suis remis à boire.."
